  • 16077 Vastauksia
  • 4436188 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2730 : 16.02.2013, 22:08:40 »
En nyt tarkasti tiedä automaattien toiminnasta tai missä vuosimallissa mikäkin on, mutta kysynpähän silti!
Onko siinä samantyylistä pyörreläppäsysteemiä, kuin esim. on D5244T4 (S80 '07 oli mulla)
Onko millon vaihteiston öljyt vaihdettu?
Onko vikakoodeja?
Paljon kilometrejä takana ja onko alkuperäinen turbo?
En tunne pyörreläppäasiaa, oon kyllä kuullut sellaisesta, tuskin tässä on.
Maalaamossa olivat käynnistäneet/ajaneet parikymmentä metriä ilman syyläriä, eli oli lauharin letkuista ulostanu 3l öljyä ja sen on lisätty uutta. Varsinainen vaihto tehdään tässä lähi viikkoina.
Ei vikakoodeja.
250tkm ja uskoisin alkuperäiseksi, ei varmuutta. Siivessä ei kyllä tunnu yhtään välystä.
Poissa Tome-
« Vastaus #2731 : 16.02.2013, 22:13:59 »
Ei vikakoodeja.
Ok. voi olla pyörreläpät tosiaan noita uudempien heiniä.
Mulla oli kyllä ajettu toi s80 2x enemmän (jotain 490tkm kun myin, alkup. turbo ym.), mutta kuulin siinä jonkun aikaa myynnin jälkeen turbon antautuneen ja antoi saman tyylistä ennakkomerkkiä välillä. Paikallaan ei tosin koskaan poljettu edes 2000rpm! :nohnoh Ei kuulemma ainakaan tuo uudempi automaatti kestä sitä. :nohnoh
En kyllä sen tarkemmin osaa auttaa..  :(
Puhtaasti veikkaus kuitenkin kallistuu tonne turbon suuntaan ja siihen, että ajossa se antaa häiriötä moottorinohjaukselle.
« Vastaus #2732 : 17.02.2013, 12:55:24 »
Mikä jenka on 960:n mittariston pulteissa? Kyseessä siis se, millä "vaihdetaan" 80l tankin tilavuus kuuteenkymppiin. Nyt mittaristo luulee että on isompi tankki kuin oikeasti on.
Poissa Henk626
« Vastaus #2733 : 19.02.2013, 11:21:37 »
Tarvitseeko autoa muutoskatsastaa kun sitä on madallettu 40mm jäykemmillä madallusjousilla?  :idiot2:
« Vastaus #2734 : 19.02.2013, 14:54:39 »
Kyllä pitää.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2735 : 19.02.2013, 16:17:42 »
Kyllä pitää.
Kylläpä riippuu vähän autosta :pomo: Ennen 1.1.1996 (muistaakseni) tyyppihyväksytyt ei tarvi muutoskatsastusta ;)
« Vastaus #2736 : 19.02.2013, 16:35:42 »
Kyllä ne vaan tarvii. Oli tyyppihyväksytty tai ei.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2737 : 19.02.2013, 16:45:30 »
Sori muistin väärin. Piti ihan tarkistaa.
TÜV- hyväksyntätodistukset, jonka avulla muutoskatsastuksessa varmistetaan alustan soveltuvuus autoon ennen muutosten merkitsemistä rekisteriotteeseen. (Kaikki 1.1.1998 jälkeen käyttöönotetut ja 1.1.1996 jälkeen EY-tyyppihyväksytyt automallit.)
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #2738 : 19.02.2013, 16:52:06 »
Muistasin että madallusjousien muutoskatsastuksessa oli joku porsaanreikä. Tyyliin sarja asennettu ennen vuotta xxxx niin ei tarvitse muutostaa. Tietty toimii vaan vanhemmissa autoissa ja tarvis tietää se vuosikin viellä  :2funny:
hevonen
« Vastaus #2739 : 19.02.2013, 17:21:57 »
Tai sitten vaan pitää turpansa kiinni katsastuskonttorilla.
Jos ne huomaa sen niin sitten esittää sitä hämmästynyttä..: Mä just oon tän ostanut enkä tommosista mitään tiedä...
Vaikka korjauskehotus tuliskin niin mitä sitten? Korjataan JOS käsketään. ;)
Poissa Henk626
« Vastaus #2740 : 19.02.2013, 18:50:06 »
Ei se siitä mitään maininnut, korkeahan tuo vieläkin.  :P Alatukivarsista ja käsijarrusta se sitten jäi kiinni...  :buck2:
Poissa vmattine
« Vastaus #2741 : 19.02.2013, 22:01:54 »
Moi saako volvo pv 544 mistää enää uusia ovia ?iskä vaa käski kysyy :)    ( ikuisuus projekti ) ?
Alle 1.9Bar ahdoilla ei ajeta!!!
hevonen
« Vastaus #2742 : 20.02.2013, 07:34:53 »
Enpä tiedä varmasti mutta voihan noita käydä ihan volvolta kysymässä, kyllähän ne myy veteraaneihinkin mitä sattuu löytymään.
Tai tuolta? http://www.gcp.se/
Poissa koksa
« Vastaus #2743 : 20.02.2013, 12:13:03 »
Legendaarista
1990 740 GL B230F AW71L ei käynnisty
Releet + sulakkeet käyty läpi, epäily että bensapumppu ei toimi.
Vinkkejä "pikakorjaukseen"?
Yritin naputella sitä kuskin penkin alla olevaa pumppua parkkiksella mutta ei sano juuta eikä jaata.
Yritin kuunnella, pumppu ei pidä sitä "surinaa" mikä pitäis kuulua hetken aikaa kun virrat laittaa päälle.
-V
-89 760 B230FT+ZF
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #2744 : 20.02.2013, 13:18:11 »
Legendaarista
-V
Bensapumpun rele varmasti ehjä?
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
