  • 16080 Vastauksia
  • 4528059 Lukukerrat
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #2805 : 05.03.2013, 13:31:34 »
Googlettamisen jälkeen tulin siihen tulokseen, että tuli säästettyä väärässä paikassa. Tuolla Unipointin säätimellä saanee heittää vesilintua ja hakea tilalle boschilainen.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2806 : 05.03.2013, 13:37:34 »
Muutaman vaihtamalla varmasti löytyy yks toimiva. Omaan 440:iin jo kolmas pelitti.  :hello:
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #2807 : 05.03.2013, 14:03:35 »
Eipä tuo laturin irroittelu parkkkipaikalla ole niin mukavaa, että useaan kertaan lyhyen ajan sisään viitsisi sitä tehdä  :idiot2:
 :hello:
Poissa 745insports
« Vastaus #2808 : 05.03.2013, 16:30:35 »
Mitenköhän hankala homma ois laittaa vm. 91 940 pyöritettävät lämmityslaitteen säätimet 740? Molemmissa autoissa manuaali ilmastointi.
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #2809 : 09.03.2013, 14:02:07 »
Onko kukaan irroittanut koskaan -07 mallisen ajovaloumpio "lasia" siis plexiä?
Lähteekö se helpolla avaamalle ne klipsut joilla "lasi" ympäri umpiota kiinni vai onko vielä lisäksi liimattu?
Tarttis saada irti koska lasin sisäpuolella on jostain syystä noin kolikon kokoinen harmaantumut alue keskellä lasia.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa j_tapio
« Vastaus #2810 : 09.03.2013, 14:21:06 »
Ikkuna on liimattuna klipsujen lisäksi. Liima on sellaista jäykkää butyn ja silikonin välimuotoa, eikä todellakaan lähde helposti. Liima pehmenee repimiskelpoiseksi kun umpiota lämmitetään pullauunissa jossai 60...80c:ssa. Kaikki elektroniikka kannattaa purkaa mahdollisimman vähiin etteivät vaurioidu.
s73
« Vastaus #2811 : 09.03.2013, 14:46:01 »
onko molemmissa alipainesäätimet, pyöritettävät nappulat?
Poissa tsei tsei
« Vastaus #2812 : 09.03.2013, 20:06:55 »
eli kyseessä on volvon s70 -98vm automaatti 2.4t ja viime viikonloppuna auto ei startannut lyhyen ajon jälkeen jonka jälkeen vaihdoin tulpat jonka jälkeen auto lähti normaalisti käyntiin mutta rupesi vähän ajan päästä kierroksia humputtamaan tyhjäkäynnillä ja kun kaasua painoi niin kone kävi jotenki tukkoisesti sekä ratissa asti tuntui tärinä..
noh eikun pelti ylös ja ihmettelemään niin huomasin termostaatin alapuolella imusarjan vasemmassa laidasta lähtevän letkun olevan halki joka repi ilmoja ja lyhensin letkun ja pistin paikoilleen ja jonka jälkeen auto pelasi normaalisti ja ajelin viikon ilman suurempia ongelmia kunnes tänään rupesi tekemään sellasta että veto päällä ei nosta kierroksia yli 3000/5ooorpm mutta vapaalla jaksaa hyvin kiertää punarajalle asti mutta vetopäällä rupeaa meno tökkimään ja tyhjäkäynnillä pakuttaa jännästi ja tuntuisi niinkuin bensa haisisisi sisällä välillä.. polttoaine suodatin vaihdettu ja tulpat joten mitä seuraavaksi? tekee tosiaan satunnasesti tuota..
Poissa o_j
« Vastaus #2813 : 09.03.2013, 21:39:29 »
Onko 740:n ilmanputsarikotelon sisällä olevalla vaahtomuovilla joku funktio, vai onko vaan ääntä vaimentamassa? On niin likainen etten mielelläni takaisin laittais...
Ettei vuotais bensaa mistään? Aivan eri autoja tietysti, mutta mulla turboseiska teki just samaa kun bensaputket oli tankin kyljestä ruostuneet lähes irti. Ahtovuotokin vois olla mahollinen, mikäli letkut alkaa oleen ehtoopuolella. Onkos noissa mitään ahtopainemittaria, ottaako ahtoja?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Acke
« Vastaus #2814 : 09.03.2013, 21:57:17 »
Ysistä otin ne vaahtomuovit pois, en ole huomannut mitään haittoja.
Poissa tsei tsei
« Vastaus #2815 : 09.03.2013, 23:15:32 »
pitää tarkistaa tuo vuotamisen mahdollisuus! tuossa on paikoillaan bsr mekaaninen ahtopaine mittari ja ahtaa 0,4bar mutta eihän tuo kierräkkää sinne huippu alueelle jossa ahtoja olisi sen 0,7? vai olenko väärässä?
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #2816 : 10.03.2013, 18:04:13 »
Alkaa neuvot loppumaan kesken 240 kanssa. Lataus heikkenee kun kierroksia nostaa, ja valot kun heittää päälle tippuu napajännite 12,5V tuntumaan (tyhjäkäynnillä ja valot yms pois 13,5V-14V). Lataussäädin vaihdettu, sekä laturin takaa johtoja vaihdettu vanhojen hapertuneiden tilalle. Täytyykö tässä lähteä laturikaupoille, vai onko vielä joku paikka mikä kannattaisi katsoa?
Auto toimii, mutta kyllä tuon akun napajännitteen laskun huomaa. Tosin latausvalo ei ajossa, eikä paikallaan syty. Akku on pari vuotta vanha, ja uskoisin sen olevan kunnossa. On se tosin saattanut ottaa kipeää kun se on muutaman kerran päässyt aika tyhjäksi. Täytyy vielä käydä mittailemassa napajännitteen muutosta kun akunkengät ovat irti.
Edit.
Kävin mittailemassa, ja akku vaikuttaisi olevan kunnossa. Putsailin myös akunkengät ja akun navat. Auto tyhjäkäynnillä ja sähkölaitteet pois päältä akun napajännite nousi 13,6V tietämille, kierrokset kun nosti yli ~1500rpm alkoi napajännite tippua ja 12,2V kohdalla päästin auton tyhjäkäynnille jonka seurauksena napajännite nousi takaisin 13,6V.
Edelleen tyhjäkäynnillä laitoin valot päälle, napajännite kävi 12,4V, mutta nousi aika pian 13V tuntumaan (eli johtui ilmeisesti tyhjähköstä akusta). Ja kierroksia nostaessa tapahtui sama ilmiö kuin ilman valoja.
Yllämainitut ongelmat korjaantuivat Bosch-merkkisellä lataussäätimellä  :-*
Poissa retox
« Vastaus #2817 : 11.03.2013, 10:59:17 »
Vinokone b230 kone kyseessä, tuleeko kampiakselille niitä säätölevyjä 2 vai 4? Sijaitsevat keskellä. ja tulevatko lohkon ja kampiakselin "väliin"? Korjausoppaasta ei saa selville  :o
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #2818 : 11.03.2013, 13:17:43 »
Onko 200-sarjan Volvossa takajousen ylätuki kiinni pultilla vai hitsattuna?
Poissa 240
« Vastaus #2819 : 11.03.2013, 15:33:03 »
Pultilla. Ja tuon joutuu kerran vaihtamaan 240 elinkaaren aikana.
