  • 16080 Vastauksia
  • 4527060 Lukukerrat
Poissa Topelius
Kahva tai lukko.
Mites noita vois diagnosoida, kumpi on hajalla?
V70 D5 vm 02 "optimoitu"
Poissa järviin
Jos ei ole sopivia purkutyökaluja, niin poraa oveen reikä, ja tutki endoskoopilla tilanne. :2funny:
Poissa Topelius
Otin virran pois kahvasta ja sen jälkeen lukko alkoi pelaamaan. Johto takaisin ja edelleen pelaa. Missä vika silloin ?
Poissa warkka
  • Ei mihinkää!!
« Vastaus #3183 : 30.04.2013, 20:53:16 »
Kaksatasen oma korkki? Tai joku oikea "tulppa" sinne putkeen, jonka saa tankatessa pois.
Kuinka paljon sitä tulee? Meinaan omassa 127 Fiatissa aikoinaan vuoti myös korkki tankin ollessa täynnä, mutta ei sieltä tullut kuin korkeintaan pari desiä yli. Puoli desiä bensaa leviää auton pelleillä yllättävän isoksi läikäksi. ::)
Noh takakylkeen tulevasta läikästä ei osaa sanoa, varmaan sitä desin luokkaa maximissaan ??? Pitää joku päivä pyytää joku kaveri takapenkille istumaan ja katsomaan ikkunasta miltä näyttää.
Motivaatio, ei ole kovin tapissaan, kun aikoinaan suunnitelmissa laittaa ihan 45L turvatankki vakion tilalle taikka paksiin.
Volvo 245 gl b200k(b200et)maxxecu v1 -89vm.ikuinen harrasteproju.
On tää some kyllä yks ja hankala paikka tulla eriäviä mielipiteitä omaavien kanssa toimeen/välttää niitä mielipiteitä.
s73
« Vastaus #3184 : 30.04.2013, 21:05:17 »
Ketään muita, joilla 200-sarjalaisissa tulee bensat täyttöputkea pitkin pihalle vähän kovemmassa kaartelussa. Näissä kun ei ole sitä läppäsysteemiä mitä uudemmissa autoissa on se sekä korkki.
Ainoastaan korkki estää ettei ihan litrakaupalla tuu :-\  Korkki motonetin yleismallin lukolinen ja siihenkin oon laittanu tuplatiivisteet, eikä tunnu riittävän näinkään. Ideoita?
se vuotaa lukkopesän ja korkin välistä, hanki volvon oma korkki ja nakkaa se tarvike korkki mäkeen.  :pomo:
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #3185 : 30.04.2013, 22:59:50 »
Ei siellä ole takaiskuventtiiliä, Roll Over.... ;) Pakollinen kisakäytössä.
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
hevonen
« Vastaus #3186 : 30.04.2013, 23:17:51 »
Niinkun missä ei ole takaiskua?
Poissa järviin
« Vastaus #3187 : 30.04.2013, 23:23:43 »
Siinä uudemman mallisessa 200-sarjan täyttöputkessa. (se läppä)
Poissa WEBERMAN
« Vastaus #3188 : 30.04.2013, 23:27:42 »
Vähän sinnepäin Tosin alipainetoimisena kun se on kunnossa, eli ne letkut auki.
Poissa Andyz
  • http://www.xotictuning.com/
« Vastaus #3189 : 01.05.2013, 13:51:53 »
Onko niissä jotain erikoista?
Meinaan sitä, että eikö niitä voi teettää alan liikkeessä?
kyllä oli tarkoitus käydä kysymässä.. Tota linjaa ei vissiin kannata yrittää juottaa???
vikakoodien lukua kemi-tornio alueella...
Poissa Andyz
« Vastaus #3190 : 02.05.2013, 10:16:28 »
putket löyty autojussi purkaamosta... :)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3191 : 02.05.2013, 17:10:22 »
Mikä on helpoin tapa vaihtaa 745 etujouset+iskarit?
Kannattaako irroittaa ylä ja alapäästä pakettina ja koota takaisin uusilla osilla ja nakata paketti paikoilleen..
Vai onko helpompi koota paikoillaan?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
s73
« Vastaus #3192 : 02.05.2013, 18:18:40 »
ota koko paketti irti ja tee remontti tukevassa ruuvipenkissä. :)
« Vastaus #3193 : 02.05.2013, 18:44:56 »
Koko tolppa irti ehottomasti. Alapallosta ja raidepäästä kartioista irti ni ei mene edes pyöränkulmat uusiks, mikäli ko. nivelet on jämptit etkä vaihda niitä samalla.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #3194 : 02.05.2013, 22:18:09 »
Miten voi varmistua että ulompi vetonivel on finaalissa, kun ei huvikseen viitsi vaihtaa.
Oire kun on sellainen että oikealle kääntyessä rutisee vasemmastanurkasta, muttei ääntele vasemmalle kääntyessä.
Jos pitää nivel vaihtaa, niin mikä noista käypi -97 tdi manuaali V70:iin?
http://www.skruvat.fi/Vetonivel-C179.aspx
Ja samalla kun koiranluita katselin tuolta niin huomasin jotta taaksekkin olisi koiranluut, minnehän ne sinne kuuluu kun en meidän auton pohjasta takaa sellaisia ole löytänyt / huomannut...
