  • 16080 Vastauksia
  • 4528847 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #3390 : 01.06.2013, 23:26:14 »
hups pieni aivopieru tosiaan tuossa kaasutin asiassa x) mites, kuuluukos tuolla silti olla kaksi ryyppyläppää? tuli mieleen että vanha omistaja sanoi että vaijeri meni poikki, eli jumitettu ainakin tuo toinen kaasuläppä maximi asentoon, toivottavasti tuo syntisen rikkaalla käyminen on vaan tuosta kiinni..  saakos tuota vaijeria mistä? motonet/biltsu ei tuottanut tulosta :o
Noita on ollut sekä kahdella että yhdellä ryyppyläpällä, vanhoissa on ollut kaksi, tuohon ei kuulu kuin yksi. Ja varmasti käy rikkaalla jos on jumitettu kiinniasentoon. Vaijeri saattaa olla hakusassa, luultavasti joutuu laittamaan yleismallisen tarvikevaijerin, jos ei löydy mistään purkuautosta.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
« Vastaus #3391 : 03.06.2013, 00:37:15 »
Pikakyssäri eli mikä öljy kannattaa löräyttää M46 lootaan kikottimessa 940 farmari -92 ? Motonetti kutsuu ihan kohta.
ATF nyt ainakin...
ATF type F tuli plöräytettyä...
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
Poissa compinho
« Vastaus #3392 : 03.06.2013, 20:17:31 »
Varmaan jostain tieto löytyy mutta kädetön ei osaa hakea oikein. Mistä saa tilattua edukkaammin kaasuläppäkotelon V70N vapariin ja mitä tietoja pitää kaivella että saa oikean lootan? Jostain briteistäkö niitä oli jengi tilaillu?
Chevy Van G30 - Sprinter 312D - S212 250CDI - Chevrolet Bel Air - SL55 AMG - ML63 AMG - Hiace D4D AWD
RC8 - Kymco Agility 50 ajokiellon varalle
« Vastaus #3393 : 04.06.2013, 08:26:39 »
Mikä automaattilaatikko löytyy -85 240:n ja B200k:n perästä? Millä pystyy tunnistamaan? Tarrasta lähti teksti kun koitin putsata sitä.
Poissa Ideat
« Vastaus #3394 : 04.06.2013, 20:18:32 »
Nyt täytyy hieman kysästä katsastusta koskien. Miten kun tuo minun 240 on hieman madallettu ja tein sinne perään sitten säädettävän panhardi tangon ja käytin katsastuksessa niin meinasi katsastus mies, että olisi laillinen tuo itse tekemä panhardi?
Olin siinä luulossa, että se olisi laiton viritelmä?
Poissa Mattson
« Vastaus #3395 : 05.06.2013, 12:35:20 »
Osaakos joku heittää linkkivinkkiä sellaseen hommaan kun työkaverilla on veneessään "kaksykkönen" Penta jonka hän haluaisi ruiskuttaa, muistaisin nähneeni k.o. Aihetta käsittelevän ketjun mutten nyt pirullakaan löydä sitä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #3396 : 05.06.2013, 18:43:31 »
B&S 450 series moottorilla oleva partner p46 leikkuri, mistä hitosta tossa saa öljyt pihalle? Pohjassa ei nimittäin ole (ainakaan ulottuvilla kone kiinni) mitään normaalia öljyproppua. Imeäkö ne pitää tai kääntää leikkuri ympäri vai kenties irroittaa kone  :idiot2:
Kotkot
s73
« Vastaus #3397 : 05.06.2013, 18:47:23 »
eikö ole edes sitä upotettua neliskanttista öljyproppua? ???
Poissa Rasseli
« Vastaus #3398 : 05.06.2013, 18:52:50 »
Jos tästä on jotaki apua
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3399 : 05.06.2013, 19:41:10 »
biltsussa on kans halpoja.. Tuohon mun paineongelmaan ei oo vieläkää löytyny ratkasua. Kokeiltu toisella solenoidilla, ei pelitä.. Oisko kellään oulun alueella 2.5tdihin passelia ilmamassamittaria jos sitä kokeilis?
ja paineongelmaan tais löytyä vastaus, imm pukkas tänää vikakoodin virheellisestä signaalista.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa eetukka
« Vastaus #3400 : 06.06.2013, 10:59:05 »
Mites toi MAFFI lähtee irti siitä putsarilta ahtimelle menevästä putkesta? Löysäsin pannan mut ei tule vetämällä, pyörii vaan siinä putkessa. Auto allekirjotuksen V70 mk2.
XC70 D4 AWD -14. Exät:XC90 D5 AWD -04, 855 2.0 20V GLT.
855 2.5 20V -95, V70 TDI -99, V70 2.5D -00 mk2, 945 classic b230FT + AW71L -98,  V40 Classic 1,9D HP -04,  965 b6304 aut.-96, V70 D5 Geartronic -05
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3401 : 06.06.2013, 11:08:43 »
Siellä on semmonen pieni pykälä, sitä saa kiskasta joskus ihan kunnolla.. tai sit vääntää vähän johonki suuntaan ja vetää.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Joskenniska
  • KPP
« Vastaus #3402 : 06.06.2013, 17:31:08 »
kuinka paksu on 740 2.4td pakoputken halkasia
« Viimeksi muokattu: 06.06.2013, 17:42:34 kirjoittanut Joskenniska »
KPP
Poissa -Monni
« Vastaus #3403 : 06.06.2013, 19:45:14 »
Pissapoika ei toimi, kannattaako se nestesäiliössä kiinni oleva pumppu/moottori vaihtaa ensimmäisenä vai joku muu?
Volvo 242 -80
« Vastaus #3404 : 06.06.2013, 19:50:14 »
Volvo 242 -80
Katso onko nestettä.
Katso onko sulake ehjä.
Jos nestettä on ja sulake ehjä, niin kuuntele huriseeko pumppu. Jos ei, niin mittaa tuleeko pumpulle jännitettä.
Jos pumpulle tulee jännite, vaihda pumppu. Jos ei, niin jossain on huono kontakti/katkos.
Jos taas pumppu huutaa ja nestettä ei tule, niin jossain letkustoissa on tukos.
