  • 16080 Vastauksia
  • 4529092 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3405 : 06.06.2013, 22:12:19 »
ja tuon tukoksen olen joskus avannut kevyellä paineilmalla
Poissa N1k5u
  • youtube.com/Thegreatfinn
    • YouTube
« Vastaus #3406 : 07.06.2013, 05:30:11 »
Mistä on D24T(ic) koneen omaavat vetäneet paineletkun ahtopainemittarille?
Pitääkö vaan ronskisti porata imusarjaan reikä ja siihen joku nippa josta vetää letkun  ::)
EX: 245GLT B200f m47 -89 | 744GL B230k m47 -87
Nykyset: 745GLT B200et m46 -89 | 945GL D24Tic m46 -83 | 945GLT b230fk m90 -96
Työajokki: Volvo FM 450 ''Viirusilmä''
Poissa bolinder
« Vastaus #3407 : 07.06.2013, 06:58:35 »
Lainaus
vaikka t haara siihen ahtokaralle menevälle
Poissa Mattson
« Vastaus #3408 : 07.06.2013, 08:49:31 »
V50 D5 '07-'08 (facelift)
Mitäs öljyä tommoseen? Edellinen omistaja sano käyttäneensä merkkihuollossa 30tkm:n välein joka kuulostaa aika hurjalta, onko tossa jotkut longlifet ja onko niitä pakko käyttää, itellä ois turvallisempi mieli vaihtaa vaikka 10-15 välein kun tulee kuitenkin vähän tallottuakin...
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3409 : 07.06.2013, 09:04:06 »
Volvo käyttää castrolin 0w-30 öljyä. Muistaakseni tuohon koneeseen on A5 B5 luokitus.
Varaosaliikkeestä osaavat kyllä antaa oikeaa öljyä. Ja täällä foorumilla on jossain linkki castrolin sivuille jossa voi auton rekkarilla hakea neste- ja öljy suositukset.
En osaa enkä jaksa puhelimella hakea linkkiä..
Poissa MattiK
« Vastaus #3410 : 07.06.2013, 09:36:26 »
Castrol  EDGE 0-30W  A5/B5  On minustakin liian pitkä tuo 30tkm vaihtoväli,olen puolittanut sen.
Poissa Mattson
« Vastaus #3411 : 07.06.2013, 09:38:46 »
Hakukone löytyi pikagooglauksella, tänk juu:
EDGE Pro A5 0W-30, 6 litraa. Kuullostaa kalliilta..
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #3412 : 07.06.2013, 13:21:15 »
Mitenkä rekisterikilvet 780:sta saa edestä pois :2funny: Ruuvit kyllä pyörii muttei mitään tapahdu.. Ryömisin autonkin alle kattomaan sitä puskurin sisäpuolta, mutta perkale kun ei näe sinne.
Taidanpa näyttää laikkaa ruuveille...
« Viimeksi muokattu: 07.06.2013, 13:24:28 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa Marko1478
« Vastaus #3413 : 07.06.2013, 15:44:16 »
Mistähän vois johtua seuraavanlainen vika?: kun ajaa mutkaan hieman lujempaa ja kääntää jyrkästi niin jurisee kuin rengas osuis lokariin(ei sitä kuitenkaan tee) ja tuntuu myös ratissa.. tämän äänen jälkeen kun ajaa niin jurina nousee ja laskee moottorin kierrosten mukana ja jurina tuntuu tällöinkin ratissa ja kaasupolkimessa. sitten kun auton sammuttaa ja hetken päästä lähtee uudelleen liikenteeseen niin jurinoita ei enää kuulu.
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #3414 : 07.06.2013, 15:58:34 »
Onko Bosch SuperPlus FR7DPP+ "+24" kelvollinen tulppa myös uudempaan suorasytkä TeeVitoseen? Kyseessä siis -00 malli.
S80 T6 *puretaan*
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3415 : 07.06.2013, 16:30:40 »
Moi
Mistä mahtas johtua sellainen vika omassa bensavolvossa, kun auton ollessa paikallaan ja käynnissä, kun laitan vaihteen vapaalle ja lasken kytkimen pois normaalisti, niin auto heittää kierrokset itsekseen yli 1000 ja sit laskeutuu alle 1000 ja tekee vielä sen jälkeen pienen nousun ja sit jää kierros pysymään alle 1000 kierroksella.
Poissa JM
« Vastaus #3416 : 07.06.2013, 19:18:49 »
Osaisko joku kertoa mihin nämä letkut/putket liittyy? Ja mistä niille pitäisi löytyä paikat?
Tulevat tulipellin läpi konehuoneeseen.
Ja auto siis 940 D24tic.
Volvo V90 D6 Laser Blue
Volvo V70 D3/D4 -11, Volvo V50 D3 -11 käyttikset
Volvo S40 T4 -03 rata
Volvo V50 1.6D -09 varaosa
Poissa maidenisti
« Vastaus #3417 : 08.06.2013, 12:01:48 »
pitäs tohon 850 vaihtaa takapyörän laakeri ja tuli mieleen ku toi laakeri on tommonen kokonapa ni onko sille joku kiristys arvo?
Eli tietäskö joku sille momenttia?
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3418 : 08.06.2013, 14:21:56 »
Momenttia en muista, ainakin SFK:n laakeripaketissa tuli momentilliset vaihto-ohjeet mukana.
Tuolla on kuvasarja vaihtoon
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=177.msg553#msg553
Poissa Mattson
« Vastaus #3419 : 09.06.2013, 16:22:56 »
Ei jumankekkula kun koko Lahdesta ei löydy eikä mitään muutakaan A5/B5 öljyä... Onko kellään kokemusta minkään muun öljyn käytöstä V50 D5:n koneessa.
