  • 16080 Vastauksia
  • 4529925 Lukukerrat
0 jäsentä ja 13 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3900 : 12.08.2013, 14:18:47 »
Muuttuuhan se koska ne on kovemmat.
hevonen
« Vastaus #3901 : 12.08.2013, 14:38:00 »
Mites se kyljestä tuleva syöttöputki on sit liitetty lisätankkiin? Valuuko aineet suoraan päätankkiin vai onko siinä siirtopumppukin?
Y-haara täyttöputkesta, muistelisin...
Sieltä kontin alta kumisesta yhdysletkusta siihen lisätankkiin. Semmosen tarvii tai sit patenttiratkaisu. :)
Lisätankkihan on alempana kuin täyttöaukko, eiks?
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #3902 : 12.08.2013, 16:32:14 »
Mitä käytännön eroa on gen2 ja gen3 Haldexilla? gen3:ssa vissiin "instant traction" eli suunnilleen viiveetön takapään herääminen tilanteen vaatiessa. Paljonko viivettä on toimivassa gen2:ssa? Ja tunnistaako eri versiot jotenkin päälle päin, 2007 tienoilla taitaa volvoihin vaihtua gen3?
D5244T
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #3903 : 12.08.2013, 18:30:15 »
Onko 740 sedanin lisätankki sarjassa oma pinnankorkeusanturi? On varmaan...? Miten se on kytkettynä johtosarjaan? Oisko kuvia jollakin. Mittaristossa piti jonkun ruuvin paikkaa siirtää tai poistaa et toinen anturikin antaa signaalin.
Jos jollaki on tuollanen sarja jouten ni kaveri ois kiinnostunu sellasesta.
Mulla saattas olla jouten ko. laitos.  YV:llä saat lisätietoa.
Omia pulmia:
Operaationa Malpassin kertova/säädeettävä b-paineensäädin b230ft:hen.  Minkälainen tuo orggis 3bar säätimen kiinnitys tuohon suutintukin päähän on?
Heips taas! Volvo 945 B230FB 1991, eikä löydy ilmastointia.
Pitäisi vissiin alkaa talveenkin varautumaan, lievästi haiskahtaa ummehtunut kun kääntää lämmöt kabiinissa täysille ja tuulilasiin ilmestyy aina viikon kuluessa pesusta semmoinen hyvin hento harmahtava kalvo. Eli kenno ainakin "haihduttaa" sisääntuloilmaan.
Olikos tarvikekennoista mihinkään? Jostain olen lukenut nissensin kennosta, onko se alkuperäinen vai tarvike?
Motonet myy 70€:lla tarvikekennoa, mutta jos sillä ei tee yhtikäs mitään niin turha sitä on ostaa. Budjetti on kuitenkin rajallinen, mutta kyllä nyt vähän enemmän voi maksaa jos saisi semmoisen josta on hyötyäkin.
Kunhan otat metallisen kennon, ei mene se aivan helvetillinen urakka hukkaan!
Poissa järviin
« Vastaus #3904 : 12.08.2013, 18:41:14 »
Omia pulmia:
Samanlainen kuin suuttimien kiinnitys siihen tukkiin, elikkä se vain työnnetään siihen tukkin ja O-rengas tiivistää.
Muoks: Varovasti sen tukin kanssa. On aika ohutta tavaraa.
« Vastaus #3905 : 12.08.2013, 19:30:12 »
Tottakai, muovipäädyt on saatanasta! Muuteihän se nyt ilmastoimattomassa niin helvetillinen homma ole, kun ei tarvi koko koelautaa irroittaa.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3906 : 14.08.2013, 14:21:23 »
Millasella virityksellä V70N takaspoilerin jarruvalolla pystyy(alkuperäismallisen) laittamaan kaikkein parhaiten paikalleen, millaset kytkennät joutuu vetelemään jarruvalolle?
hevonen
« Vastaus #3907 : 14.08.2013, 15:07:44 »
Mitenkä helppo tää homma sitten oikeen on ilmastoimattomassa?
Vasen käsi seläntaa sidottuna ja silmät kiinni? (olen oikeakätinen)
Luulin ettei se paljoo hommaa helpota, oli kylmästöinti tai ei.
Kertokaa oi lämppärigurut!
« Vastaus #3908 : 14.08.2013, 15:11:35 »
Käsittääkseni kenno mahtuu tällöin tulemaan kuljettajan jalkatilaan, kunhan irroittaa hanan, letkut, kaasupolkimen ja potkumuovin. :D Kylmästöidyssähän on purettava koko kojelauta irti... :idiot2:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3909 : 14.08.2013, 15:58:16 »
Ihan niillä liittimillä jotka on siellä takaluukussa :P Mitä ilmeisimmin sulla ei nyt ole spoileria? Siitä joka on paikallaan oleva lisäjarruvalo otat johdon irti ja pukkaat siihen spoilerin persiisiin kiinni :)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3910 : 14.08.2013, 16:09:46 »
Kiitän suuresti jälleen. Joo menee varmaan loppuviikolle ensviikon puolella että saan spoilerin kotia asti.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3911 : 15.08.2013, 18:13:49 »
Mistä/miltä valmistajalta löytyis 940:iin raikkari? Kahdessa tarvikeputkassa käyty kyseleen +motonet, kaikki levittelee käsiä et kirjat ei tunne moista. Samoin sininen on vähän ulalla, jööttepori näyttää nollaa mutta vois kuulemma saada tilattua. Hiljattainkin oli myyty moinen. Tosin kuva näytti suodattimen hiukan erilaiseksi kuin se autossa on..tiä sitten.
Suodatin on suorakaiteen mallinen, noin 14x32cm, eli selkeesti pienempi kui "960/V90" neliönmallin.
Poissa bolinder
« Vastaus #3912 : 15.08.2013, 18:18:00 »
Lainaus
eihän se niin paha ole vaan yhteistä laatuaikaa omaan auton kanssa
niin ja ei tarvii koelaudan pois ottaa vaan kaikki muu
Poissa bolinder
« Vastaus #3913 : 15.08.2013, 18:21:19 »
tuota mulla oli omassa 960 -95 vaan semmonen pussi siina flektin reijässä,meinasin laittaa myöskin 940 semmonen .En tiedä saako uus semmonen, meinasin vaan purkaamosta hakea
s73
« Vastaus #3914 : 15.08.2013, 18:39:08 »
aikoinaan ostin framin tekemän suodattimen ja oli kuvailemasi kaltainen.
