  • 16080 Vastauksia
  • 4528774 Lukukerrat
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3975 : 25.08.2013, 11:51:12 »
Vai pitääköhän sitä ottaa riski ja ostaa vanhan malliset jos ne käy
Ne vanhemman malliset puslat on semmosia tiimalasin muotosia ja tukivarsien pesät on myös samanmalliset. Mulla oli 242:ssa alunperin sellaset ja molemmista meni se puslan pesä siitä tangon juuresta poikki.  :o
Ootko Varaosavarikolta käyny kysymässä?  ???
« Vastaus #3976 : 25.08.2013, 11:54:52 »
http://youtu.be/zbpyXlC_0PE?t=3m52s joo mä näin ton videon, mutta siitä ei käyny ilmi että sopiiko ne ristiin. Mitenkä siinä niin on käyny :o
En oo vielä käyny, pitää sielläkin käydä kyllä. Koitin miettiä tänään sen firman nimee mutten muistanu :D
E: Jos ei muuten onnistu, niin pitää varaosa-autosta kattoo missä kunnossa siinä on ja vaihtaa tohon käyttikseen tukivarret siitä :D
E2:http://www.swedishautoparts.com/240/Volvo-240-suspension-rear.html miks tossa näyttää että vanhempi käy etu- ja takapuslaks, mutta uudemman mallinen ei kävis kun taakse? ???
« Viimeksi muokattu: 25.08.2013, 12:21:59 kirjoittanut Kaziganth »
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3977 : 25.08.2013, 12:32:21 »
Niitä mun auton vanhoja tankoja kun katteli niin niistä näki että ne oli lähteny alulle jo kauan aiemmin, ehkä edellisen omistajan vaununvetopuuhien takia. Sitten yksi kaunis talvipäivä pienen sladin jälkeen molemmat korkkas. :juhau:
Eihän se Varaosavarikko vielä kauaa ole ollut pystyssä niin ei sitä nimeä välttämättä muista.  :D
http://www.swedishautoparts.com/240/Volvo-240-suspension-rear.html#linkbar
Mä en saanut sun linkkiä toimimaan mutta kuvassa näkyvät numerolla 8 olevat puslat ylempi on vanhan mallinen ja alempi on uudempi. Sama pusla käy sen tangon molempiin päihin.
« Vastaus #3978 : 25.08.2013, 12:44:31 »
Seuraskos siitä jännittäviä hetkia ja housupyykkiä sitten? :D
Mä en oo käyny siellä kun kerran :(
Mä oletin kanssa että kävis, mutta vanhempien kohdalla "position" on front/rear", uudemmissa vaan "rear". Sillä ihmettelin
Poissa 240
« Vastaus #3979 : 25.08.2013, 12:54:05 »
Mistä mahtais saada takaylätukivarren puslat? Motonetissä ei oo kun vanhempaa, skruvatista en saanu varmutta eikä scandixillakaan ollu kunnon luetteloo. Pitäis kaikki neljä vaihtaa. 240 -91
ukitangon hela 85->93 TERÄSLIERIÖ (2/puoli)
Tuote   Nimike   Hinta
18-1537   Tukitangon hela Volvo 200   6.50 €
Suoralinkki:
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/181537/1
Varastotilanne:TURKU   25          ESPOO   0          HELSINKI   0          HYVINKÄÄ   6
HÄMEENLINNA   3          JOENSUU   4          JYVÄSKYLÄ   3          KOTKA   4
KOUVOLA   0          KUOPIO   4          LAHTI   4          LAPPEENRANTA   13
LOHJA   1          OULU   2          PORI   6          ROVANIEMI   2
SALO   1          SEINÄJOKI   2          TAMPERE   10          VAASA   0
VANTAA   3
Postimyynnin varasto = Turun varasto
« Vastaus #3980 : 25.08.2013, 12:55:29 »
Ai se kulki tolla nimellä :) Kiitoksia :hg:
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3981 : 25.08.2013, 12:57:28 »
Kyllä housut pysy puhtaana.  :D Huomas heti kun oli kuulunu erinäinen pamaus jostain takaa että nyt rupes takapää jotenkin muljumaan.
Kyllä ne sinne sopii.  :)
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3982 : 26.08.2013, 15:43:10 »
onko Volvo tehnyt ykköskorin S80:n useampaa erilaista keulaa eli tuliko jossain vaiheessa faceliftiä? Onko kaikki sedanit joissa on samanlainen keula kuin vuoden 2006 V70:ssä siis S60:iä?
Poissa Acke
« Vastaus #3983 : 26.08.2013, 16:14:50 »
On, tuli tummat etuvalot ja jotain muuta pientä. Perä on myös erilainen. Vrt vaikka -99 ja -06 malleja niin näkee pieniä eroja.
Poissa retox
« Vastaus #3984 : 26.08.2013, 19:59:49 »
Auttakaa mummoa lumessa  :buck2: ! Tuli tuossa tuhat vuotta sitten ostettua ohjaustehostin+hilppeet niin nytten en saa ohjaustehostimen pumppua mitenkään järkevästi aseteltua, kolmiosäiliö joka on kiinteenä itsessään pumpussa. En löydä mistään kuvaa miten on laitettu kiinni, epäillyttää että jompikumpi kiinnike on väärä mutta kumpi  :buck2:
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
« Vastaus #3985 : 26.08.2013, 20:38:29 »
onko näistä mitään apua?
Poissa retox
« Vastaus #3986 : 26.08.2013, 22:04:44 »
Oli apua, kiitokset nopeasta avusta  :pomo: Nyt saan nukkua ensyön rauhassa  :)
Volvo 240 b230f
« Vastaus #3987 : 26.08.2013, 23:01:28 »
ok, kiitos tiedosta  -H- Googlen kuvahaulla en kyllä hahmota facelifitiä. Ehkä joku päivä nään kun joku on tuunannut s80 keulan itse  S*
Poissa Acke
« Vastaus #3988 : 27.08.2013, 17:23:16 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=928.msg105246#msg105246
Tossa on vanha ja facelift heti perään. Erilaiset valot (facelifteissa myös s60 tyyliset "mustat"), ruutumaski ja erilainen etupuskuri.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3989 : 28.08.2013, 10:01:45 »
Onko 940 ilmastoidun mallin sähköflekti 1 vai 2 nopeuksinen?
Tarkoitus olisi asentaa tuollanen 740.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
