  • 16080 Vastauksia
  • 4527224 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #4185 : 27.09.2013, 22:55:09 »
Ku liikennevaloissa tyhjäkäynti pysyy vakaana 800..850r nurkissa lämpimällä koneella ja sit polkasee jarrua ni kierrokset tipahtaa heti 400r, lähes sammuu. Käynti korjautuu kuitenkin heti vaikka jarrupolkimen pitää pohjassa. Vika toistuu joka polkaisulla kun jarrua pumppaa..
Vika kohdistuu ilmeisimmin jarrutehostimeen, vai tulisko muuta mieleen?
(940 ´93 B230F)
Poissa Zebe
« Vastaus #4186 : 28.09.2013, 00:00:08 »
Jarrutehostin vuotaa.. Varmaan kalvo mennyt.. Itsellä sama homma oli 740 b200f:ssä.. Lähes sammui aina kun pysähty valoihin.. Tehostimen vaihoin ja ei mitää ongelmaa ollu enää..
Voithan toki tarkastaa ensiks onko alipaineletkut kunnossa mitkä menee tehostajalle imusarjalta..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4187 : 28.09.2013, 00:05:20 »
Se vanha neuvo tyhjäkäyntiselle koneelle: Jollain rasvanpoistajalla (bräkleen tms.) kun suihkuttelee imupuolelle, jos kierrokset nousee , niin imu vuoto on löytynyt. Ei tupakki suussa , eikä kuumalle koneelle  :nohnoh
V90-19 T8
Poissa ebeli
« Vastaus #4188 : 28.09.2013, 11:37:33 »
Mitä neuvoksi -93 940 d24tic Mittariston kanssa ? mikään ei oikeestaan toimi ennenkuin kopauttaa pari kertaa , katastaa pitäs ,  merkkivalot toimii kuhan pari luunappia antaa ja eilen lakkas nopeusmittari pelaamasta.. tosin sehi heräs pari kopsautuksen jälkeen.
Poissa j_tapio
« Vastaus #4189 : 28.09.2013, 11:46:17 »
Piirilevyllä on murtuneita juotoksia tai johteita poikki. Omassa oli samaa vikaa. Alkuun vain bensamittari kuoleutu ajoittain, sitten lämpömittari ja myöhemmin lampputesti lopetti toiminnan. Jonku tunnin sen mittailu ja testaus otti aikaa ku vikapaikat ei näkyny selvästi mutta muutamalla korjausjuotoksella tuli kuntoon.
Vedä mittaristo johtojen varassa siihen rattiin kiinni ja sormeile takaa sitä piirilevyä, ongelmakohta voi sattua helpostikin sormenalle. Tilaa hommaan saa vähän lisää kun mittaristosta purkaa lasin pois, mutta siihen mittaripohjaan ei kannata koskea rasvaisilla sormillaa.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2013, 12:35:38 kirjoittanut j_tapio »
« Vastaus #4190 : 28.09.2013, 11:48:02 »
Kylmäjuotos, ominaisuus. Ota mittaristo irti ja kanna sisälle. Katso onko näkyviä vaurioita, jos on korjaa ne. Tämän jälkeen käy tinakolvilla juotokset läpi (lämmität juotokset uudestaan).
Omassa oli vikana kuluneet polttimoiden kontaktipinnat. Kerran kun purki palasiksi, kunnolla puhdisti ja kasasi huolellisesti, on toiminut nyt melkein vuoden. Kylmien kelien myötä alkoi taas hävittämään valoja.
Muista, että lataus ei toimi jos katauksen merkkivalo ei pala startatessa/syty sen jälkeen! Nimim. yksi akku tyhjäksi ajamalla...
« Vastaus #4191 : 28.09.2013, 12:40:11 »
Mistä saa 940:n lampun pyyhkijöiden sulkia ja onko hinnasta mitään hajua? Sininen?
Poissa j_tapio
« Vastaus #4192 : 28.09.2013, 12:41:44 »
Motonetistä. Oisko jotain 10€ kpl.
« Vastaus #4193 : 28.09.2013, 12:51:12 »
En löytäny motonetin kataloogista mutta oletan että johtuu minun likaisista silmälaseista ja puusilmistä niiden takana.
Kiitos :)
Poissa Timovaan
« Vastaus #4194 : 28.09.2013, 14:06:09 »
Onko v70 2002 2.4 d mallissa polttoainesuodatin oikean takarenkaan edessä oleva ruosteinen rautapanos :D
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #4195 : 28.09.2013, 14:25:54 »
Sehän se... Onnea irroitteluun...
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
« Vastaus #4196 : 28.09.2013, 15:32:49 »
Kiitos :)
Pilipaliteema aineki myi vielä ihan hiljan nuita sulkia.
Poissa Acke
« Vastaus #4197 : 28.09.2013, 15:56:16 »
Ja biltema oli ainakin viimeks paljon halvempi kuin motonet.
E: osa 58022, 4.99€ ja viimeks oli pari askissa.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2013, 15:59:57 kirjoittanut Acke »
Poissa ebeli
« Vastaus #4198 : 28.09.2013, 19:35:34 »
Joo pitääpä ottaa irti ja laturia väkerretty viime viikko ja huomaa kyllä selvästi ku vähän käyttää kiekkoja miten valot kirkastuu ja latauski on normaali ohan tuota jo mittailtu ja kirottu nimim akku tyhjäks 3 viikkoon..
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4199 : 29.09.2013, 13:51:53 »
Missä sijaitsee hälyttimen ohjainboxi tms yleensä, tehdasasennetut? Olis kiva nyt tuokin asia varmistaa, että onko autossa se, sulakerasian kohdalla Alarm on sulake paikallaan ja oli ehjä, mutta tuo hälyttimen testaus ei nyt näyttäs toimivan sillä tapaa että kauko-ohjaimella lukkoon ja ovella ovi auki. Edellisessä volvossa tuo toimi, auton omistaja sanoi että hälytin olis varusteluna.
Joopa joo, ketut sielä mitn sireeniä ollu pelkurin puoleisen umpion takana, kusettanu edellinen omistaja. Ketut tässä mitn hälytintä ole, mut eipä se mitn. Yks ominaisuus lisää hankittavaksi sit joskus.
« Viimeksi muokattu: 29.09.2013, 16:06:25 kirjoittanut ToniJH »
