  • 16080 Vastauksia
  • 4524482 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
The moose
« Vastaus #4695 : 21.11.2013, 20:52:26 »
940:ssä ei toimi keskuslukon kaukosäädin ja paristot on vaihdettu uusiin. Ohjaimesta kuuluu vaimea piip ääni kun painaa nappeja. Alkuperäinen kaukosäädin kyseessä. Missä sijaitsee vastaanotin tuolle kaukosäädölle? Pitäisi jostain lähteä vikaa selvittämään.
googleta
volvo 940 avaimen uudelleen koodaus
olehyvä  ;)
Poissa Leo
« Vastaus #4696 : 21.11.2013, 21:10:53 »
googleta
olehyvä  ;)
Testataan :)
Edit: Monta kertaa kokeilin ja sain ajoneston valon vilkkumaan kojelaudalla. Sitten kun yritti painella kaukosäätimen nappeja, valo välillä jäi palamaan, mutta sitten taas vilkutti. Tuloksena kaukosäädin ei toimi vieläkään. Olisikohan sitten kaukosäädin rikki?
« Viimeksi muokattu: 21.11.2013, 21:22:28 kirjoittanut Leo »
The moose
« Vastaus #4697 : 21.11.2013, 21:37:35 »
koita viä kerta irrottaa patteri ja teet homman uusiks.
« Vastaus #4698 : 21.11.2013, 21:39:27 »
Eipä oo aiemmin juurikaan uusia vinokoneen runkolaakereita hypisteltyä, niin kysytään täällä: Ei vissiin pitäis näyttää tältä?
Parista pahimmasta on erikseen lähikuvat, päittäislaakeroidut ja yks normi oli ilman naarmuja, muut tuossa kunnossa. Pahimmat tuntuu selvästi sormenpäähän ::)
ja toi mikä näyttää hyvältä, on kuvissa väärinpäin :facepalm:
Poissa Leo
« Vastaus #4699 : 21.11.2013, 21:48:38 »
Kokeilin ja tuloksetta. Käytin piirilevyä käsissä ja kokeillaan vielä. Jos ei nyt pelaa niin sitten pitää koittaa jostain hankkia uusi kaukosäädin. Muutenkin saisi kaksi kaukosäädintä olla.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4700 : 21.11.2013, 22:06:38 »
Juu, ei todellakaan pitäs näyttää tuolta, mun 20 vuotta koneessa paikallaan olleet näytti terveemmältä vaikka konetta ei oltu pyöritetty varmaan vuoden 1995 jälkeen.
Jäitä housuun!
Poissa ristok
« Vastaus #4701 : 21.11.2013, 23:16:36 »
Iltaa!
Vaihdoin äskettäin takajarrulevyt ja palat Volvoon TRW:n osista ja huomasin kummakseni kuvan mukaisen tilanteen:
Onko asennuksessa mennyt joku vituralleen vai laajeeneeko tuo kosketuspinta vielä osien kuluessa?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4702 : 22.11.2013, 07:41:36 »
Iltaa!
Kuvasta ei paljon näe, mutta jousi näyttäis olevan paikallaan.
Teeppä kovemmasta vaudista muutaman kerran kova jarrutus että mäntä puristaa kunnolla levyä.
Kyllä se jossain vaiheessa ottaa isommalta alalta..
Poissa bolinder
« Vastaus #4703 : 22.11.2013, 11:42:37 »
Iltaa!
tuli mulle mieleen että oisko ajettu joskus niin lopuun palat että rauta vasten rauta syöny uran tohon , mutta niin kuin julma tossa tokas niin ajan kanssa varmaan hyvää tulee
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4704 : 22.11.2013, 20:24:50 »
Käykö 07 vm takalasin pyyhkijän varsi tai toimiiko 01:ssä? Onko miten suuria eroja näissä.
Poissa D5GT
« Vastaus #4705 : 22.11.2013, 21:26:33 »
Jossain vuosimalleissa pyyhkijä pysäköi vasemmalle ja joissain oikealle.. Varresta tai niiden eroista ei ole havaintoja.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4706 : 22.11.2013, 21:37:13 »
Eli peilikuvaperiaatteella uudemmissa, ok, eli pitäs vissiin sit moottori vaihtaa samalla?
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #4707 : 22.11.2013, 22:11:56 »
Taisi lepo muuttua oikealle jossain vaiheessa...
Jos et moottoria vaihda, niin jää sulka noin 5cm korkeudelle lasin alalaidasta. Ja vastaavasti pyyhkii oikealle tiivisteelle saakka.
Sinulla on vissiin sellainen rujompi varsi? Ostat jostain vähän vanhemmasta jossa lepo vasemmalla sen varren niin ei tarvitse moottoria vaihtaa jos se toimii.
Poissa D5GT
« Vastaus #4708 : 22.11.2013, 22:13:07 »
http://www.imcdb.org/i019695.jpg
http://carinpicture.com/2012/02/volvo-v70-bi-fuel-2005/volvo-v70-bi-fuel-2005-photo-04/
varren taite näyttäisi olevan eri suuntiin.. onko sillä suurta väliä, sulka jää vähän korkeammalle jos varsissa on samat poorit.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4709 : 22.11.2013, 22:16:47 »
Taisi lepo muuttua oikealle jossain vaiheessa... Jos et moottoria vaihda, niin jää sulka noin 5cm korkeudelle lasin alalaidasta. Ja vastaavasti pyyhkii oikealle tiivisteelle saakka.
Moottori on täysin toiminnassa, tuo varsi vaan on joka tuntuis et se jumittaa sitä, liekö taittunut jotenkin että se painaa enempi ikkunaa vasten, yritin sitä suoristella, mutta eipä tuo vaikuttanut.
