  • 16080 Vastauksia
  • 4523761 Lukukerrat
0 jäsentä ja 13 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4665 : 20.11.2013, 17:12:43 »
Meneekö MK1 V70 lisäpenkit MK2 V70?
Poissa T-T
« Vastaus #4666 : 20.11.2013, 17:45:47 »
Mistä johtuu, ettei oman '07 V70:n lampunpesurit toimi? Johdotukset, releet ynnä muut tarkastettu jo mm. kesällä vaihtoautotarkastuksessa, eikä vikaa löytynyt, voisko olla jostain kohtaa tukossa letkut tmv., koska konepellillä näyttäis, että jossain välissä ois ehkens ruikkinu nestettä?? Silminnähen ei kuitenkaan näyttäis mimmostakaan reaktiota olevan kun pesasee tuulilasin...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4667 : 20.11.2013, 17:46:47 »
Onko sulla rekisteriotteessa merkitty siihen mk2:een 7 henkilöä. Jos ei ole, niin ei saa enää asentaa lisäpenkkiä
V90-19 T8
Poissa D5GT
« Vastaus #4668 : 20.11.2013, 17:51:36 »
Pesurit pesee joka kolmannella tjsp. Joku erillinen sulakekkin noille taisi olla, jos en väärin muista.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4669 : 20.11.2013, 18:09:59 »
On auto rekisteröity 7-henkilölle ja siinä on paikallaan 850 suht rumat penkit, nekin on vähän omaviritteisesti edellinen rakentanut.
En kait mie sellasia kyselis, jos ei olis rekisteröity. Arvelin vaan että sais siistimmät tilalle, nahkamallilla.
Tuollaiset on nykysellään paikallaan.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2013, 18:13:16 kirjoittanut ToniJH »
Poissa Zebe
« Vastaus #4670 : 20.11.2013, 19:38:32 »
Kaverilla 240 b230f koneella, alkuperäinen.. Mittaristossa ei kuitenkaan ole edes paikkaa moottorin vikavalolle (lambdasymboli), viittaako se siihen että mittaristo olisi joskus vaihettu vai eikö kaikissa tota valoa ole ollut? Toisella kaverilla samanlainen auto ja kyseinen valo löytyy..
Poissa 240
« Vastaus #4671 : 20.11.2013, 19:52:58 »
Vuonna -90 lambdasymboli tuli 240:iin kaikille markkina-alueille.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4672 : 20.11.2013, 20:14:21 »
Onko 850 ykkös ja kakkos koppasten etulokareissa ja konepelleissä eroja?
Valot on erit, mutta onko lokarit ja konepelti myös erit?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4673 : 20.11.2013, 20:30:20 »
Meinasitko faceliftiä tehdä, veikkaisin että etulokarit, puskuri ja konepelti mene vaihtoon.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #4674 : 20.11.2013, 21:05:27 »
Oon ollu semmosessa käsityksessä että noissa keulissa ei ois eroo ku valoissa ja valojen alapuolella olevissa peitelistoissa.
IG: @streetspiritgarage
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4675 : 20.11.2013, 21:08:34 »
Semmoinen muistikuva mullakin on, mutta en ole 100% varma.
Etsin varaosia. Noita vanha koppasia on enempi tarjolla oikean värisenä.
Poissa Tome-
« Vastaus #4676 : 20.11.2013, 21:21:40 »
1/1999 ensirekisteröity S70 automaatti. Kyseessähän on ymmärtääkseni 4 vaihteinen automaatti. Mikä vaihteisto tuohon on vaihdettavissa ilman isoja ongelmia?
Käykö siihen joku 5v automaatti "heittämällä"? Muuttuuko manuaaliksi vai sotkeeko CAN väylät liikaa toimintaa?
Poissa Rytkonen
« Vastaus #4677 : 20.11.2013, 22:18:36 »
Tyhmä taas kyselee. Tuli tässä 3 vuotisen Volvo-uran ensimmäinen vika vastaan. Kävin kaupungilla tuolla minun -98 V70 2.4 bensalla ja kotiin tullessa huomasin että moottorin lämpötilamittari nousee nopeasti tappiin, onneksi olin melkein kotipihassa. Nyt pari tuntia myöhemmin kävin kääntämässä autoon virrat päälle ja lämpömittari nousee edelleen tappiin saakka, eli aivan punaisen alueen loppuun asti. Jäähdytysnestesäiliö oli kädellä kokeiltaessa vain maksimissaan haalea. Sekoileeko tuossa joku lämpötila-anturi vai voiko vika olla jossain muualla?
Nimim. kädetön autojen kanssa
Volvo V70 2.4 144hv 1998 --> Volvo V50 D3 Classic 2012 --> Volvo XC60 Ocean Race D5 AWD 2015 --> Volvo XC60 T8 Inscription 2018
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4678 : 20.11.2013, 22:33:24 »
Tuleeko lämppäristä kuumaa, tuntuuko ylävesiletku kivikovalta, kupliiko paisarissa, viilentyneen jäähdyttimen paisarin korkkia auki ja auto käymään (Eii kuumana auki  :nohnoh)
 Jos auto on varmasti viileä ja lämmöt nousee virtojen päällelaiton yhteydessä voipi olla anturivika tai juotosvika mittariston piirilevyssä.
Muussa tapauksessa voi olla esimerkiksi tämä vika tai kannentiiviste palanut
V90-19 T8
Poissa Zebe
« Vastaus #4679 : 20.11.2013, 22:33:57 »
Mutta kun auto taitaa olla -89 jollon noita sähköruuttia on jo ollut.. Tulikohan ensimmäiset -88? Luulis nyt että noissakin olisi vikavalo kun konekin on niin vikaherkkä..
