  • 16059 Vastauksia
  • 4371490 Lukukerrat
Poissa Irual
« Vastaus #4755 : 27.11.2013, 23:47:50 »
S80 -05
Hattuhyllyn kajareidenliittimet. Miksi yleis mittarilla mankka päällä antaa liittimen molemmista johdoista 5,54v? Kumpikaan liitin ei näytä miiinus merkkistä mitatessa, miksi? Mistä tietää kumpi on miinus ja kumpi plus piuha?
« Vastaus #4756 : 27.11.2013, 23:52:01 »
Keksiikö joku mistä sais näppärästi M8x1 kierteellä olevan pultin jossa olis reikä pituussuuntaan?
Tarkoituksena rakentaa syöttöpumppuun ajoituksen tarkistusta varten työkalu. Saahan tuon pultistakin tehtyä, mutta kovaan pulttiin ei oo mikään kaksinen porata reikää.
Jotain noita vaijerinsäätöruuveja oli tallilla, mutta yhdessäkään ei sattunu oleen samaa jenkaa...
EDIT : https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/9201
Kyllä noita näköjään ainakin olemassa on. Pitääkin käydä kysäsemässä, että onko paikallisissa puljuissa.
Jos ei valmiina löydy niin ehkä helpompaa ottaa sopivan paksuista putkea johon tekee kierteen ulkopuolelle?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4757 : 27.11.2013, 23:52:31 »
S80 -05
Ei kai tuossa ole muuta mietittävää, kuin että molemmissa kaiuttimissa on sama napaisuus. Kai niissä piuhoissa on joku raita kyljessä erottamassa siitä toisesta piuhasta.
V90-19 T8
Poissa Irual
« Vastaus #4758 : 28.11.2013, 00:35:11 »
On toki raita toisessa ja toisessa ei. Mutta molemmat piuhat antaa plussa merkkistä lukemaa. Eli jos aktiivisubin haaroitan niistä niin kumpi menee subin miinukseen ja kumpi plussaan. Se tässä oli robleemi.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4759 : 28.11.2013, 00:37:50 »
Jos sen yleis mittarin kääntää vastusmittaukselle, niin kumman johdon ( niistä kahdesta ) vastus on lähempänä nollaa ?  Toinen piuha on "tunnetussa" nollassa  ::)
V90-19 T8
« Vastaus #4760 : 28.11.2013, 00:43:41 »
Voisikohan ledillä testata, se kun toimii vain oikein kytkettynä? Hajoaako jotain tälläisellä testillä?
« Viimeksi muokattu: 28.11.2013, 00:47:01 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Irual
« Vastaus #4761 : 28.11.2013, 00:46:01 »
Ok... eli mittari vastusasentoon, toinen piikki maihin ja toisella katotaan liittimen piuhat. Ja se kummassa ei vastusta on miinus? Vai sekoittaako tollanen kytkentä canväylää? Kumminkin myös kajareiden johdot kiedottu, siitä tuli mieleen viittaus väylään...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4762 : 28.11.2013, 00:49:01 »
Kuinkas se kaiutin, tyhmä vempele jotain digitaalisesta 0 ja 1 ymmärtäisi, ehkä on vaan suojattu ihan yleisen yhteneväisyyden vuoksi  ::)
V90-19 T8
Poissa Timovaan
« Vastaus #4763 : 29.11.2013, 12:26:39 »
Volvoni akun lepojännite on 13,21 volttia. Onko se hyvä?
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #4764 : 29.11.2013, 12:28:54 »
Todella hyvä. Itellä ollut aina 12,5-13,0 Voltin välillä.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa SirBBa
« Vastaus #4765 : 29.11.2013, 12:39:22 »
On kyllä melko korkea? Mittasitko "heti" auton sammuttamisen jälkeen vai tunnin-parin seisomisen jälkeen ?
Poissa Pöndeix
« Vastaus #4766 : 29.11.2013, 13:26:14 »
B200K öljypropun kierre? Meinasin magneettiropun hommata niin keräis kaiken mujun..
Nissan Skyline R32 Gts-t & Ford Sierra
Poissa Timovaan
« Vastaus #4767 : 29.11.2013, 13:50:33 »
Pari tuntia latauksen jälkeen. Latauksen suoritti ctec laturi.
-V70 2.4 d vm-2002
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4768 : 29.11.2013, 14:10:23 »
Nyt se on sitten oikeasti täynnä, laita autoon ja mittaa parin päivän ajon jälkeen. Pitäis olla jossain muissa lukemissa. Auton laturi ei jaksa pukata akkua kunnolla täyteen, siitä syystä auton akku kannattaa ladata pari-kolme kertaa vuodessa oikealla laturilla :)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4769 : 29.11.2013, 14:44:39 »
3/4" UNF. Muistin sitten kuitenkin aluksi väärin. Tunnetaan myös 3/4"-16 kierteenä. 3/4" UNC ois ollu vain 10 kierrosta/tuuma nousulla...
« Viimeksi muokattu: 29.11.2013, 14:47:50 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
