  • 16080 Vastauksia
  • 4524782 Lukukerrat
0 jäsentä ja 14 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5055 : 06.01.2014, 10:35:48 »
Kyllähän sen saa purettua, mutta maksaako vaivaa, toimivan purkuosan reaaliarvo on ehkä 25e.
Mitenkään mihinkään mitään missään mutta itse olen noita ostanut ja myynyt hintaluokassa 5-10e. Purkamolla voi tuon hintainen olla.
Kotkot
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5056 : 06.01.2014, 10:36:51 »
No tästäpä tärkeimmät selviää. Eka auto käyntiin ilman laturin herätettä ja sitten heräte kiinni. Kyseessä siis auton orig. laturi mihkä vaihoin nyt varmasti ehjän säätimen.
http://www.youtube.com/watch?v=MbttU2zvxsg&feature=youtu.be
Mittasitko että tuleeko vaihtojännitettä? Tosin mä kyllä väittäsin että toi laturi on entinen...
Jäitä housuun!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5057 : 06.01.2014, 10:40:05 »
Toi mittarin toinen asento on vaihtojännitepuoli, suoraan laturin persiistä en mitannut kuten kuvasta näkee.
Kokeiltu toisellakin laturilla  :idiot2: Onhan se toki mahtollista että sekin...
Kotkot
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5058 : 06.01.2014, 10:46:58 »
Kyllähän tuolta reippaanlaisesti vaihtojännitettä tulee eli ainakin tuo videossa oleva laturi on hajalla.
Jäitä housuun!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5059 : 06.01.2014, 10:54:35 »
Mutta vaikkei ole laturi kiinni niin silti näyttää tuon 26v vaihtojännitettä?
Kotkot
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5060 : 06.01.2014, 11:00:21 »
No se nyt johtuu ihan sun mittaustavastas. :)
Jäitä housuun!
Poissa Sawo
« Vastaus #5061 : 06.01.2014, 11:03:16 »
Niin vähän arvelinkin. 760:in lukko varmaan käy, niitä löytyis ylimääräisenä?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5062 : 06.01.2014, 11:09:37 »
Näin mä olettaisin.
Pitihän se käydä omasta mittaamassa noita sähköjä, tosin en käynnistäny että aika irrelevanttia, mutta akun lepojännite 12,5V ja napojen väliltä ei tullut vaihtojännitettä.
Jäitä housuun!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5063 : 06.01.2014, 11:13:57 »
Eli mulla on nyt sitten rikkinäinen laturi tuossa käyttiksessäkin kun akun navoilla 30.6v samalla vaihtojännitemittausalueella kuin tuossa videossa. Ok...
Kotkot
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5064 : 06.01.2014, 11:15:35 »
Joo ei ole. Voin mä toki käydä mittailemassa noita auton käydessäkin, tosin suht vittumaista puuhaa kun männystä sataa vettä niskaan koko ajan...
Jäitä housuun!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5065 : 06.01.2014, 11:17:14 »
Sovitaan nyt vaikka niin että mun mittarissa on jotain hämärää jos mittaus oli oikein ja tuloksissa ristiriitaa?
En vaan pidä todennäköisenä laturivikaa tässä tapauksessa, jostain muualta mistä vikaa voisi etsiä?
Kotkot
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5066 : 06.01.2014, 11:24:07 »
Niin ja sä mittasit käynnissä olevasta autosta.
Maadotukset? Akku?
Jäitä housuun!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5067 : 06.01.2014, 11:28:11 »
Maadotukset? Akku?
Akkua kokeiltu muitakin, maattopisteistä katottu molemmat etu, motikan viereinen a pilarin juuresta, imusarjan, venakopan, akun ja rungon välinen.  :-\
Kotkot
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5068 : 06.01.2014, 11:40:19 »
Laturin maadotus?
Jäitä housuun!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5069 : 06.01.2014, 12:21:10 »
Laturin maadotus?
Ainiin kyllä, sekin on tsekattu.
Kotkot
