  • 16080 Vastauksia
  • 4523178 Lukukerrat
0 jäsentä ja 13 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #5460 : 20.02.2014, 16:28:25 »
Onko kellään kokemuksia Janicolin myymistä Hastings männänrenkaista, eli näistä: http://janicolracing.fi/tuote/hastings-mannanrenkaat-92mm-volvo-b21-757 ?
Poissa 745insports
« Vastaus #5461 : 21.02.2014, 14:52:45 »
Volvo V70 mk1 2,5 TDi,  SRS -valo syttyi vaimon työmatkalla. Onko näissä sellaista vikaa että sivuturvatyynyjen johdoissa olevat liittimet ottaa kontaktia huonosti? Olisi aika ilmeinen vika, kun emäntä siirtää ajaessaan penkin aina todella lähelle (lyhyt jalkanen) ja itse 190 senttisenä tulee ajettua paljon kauempaa... oisko mitään ideaa?
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Poissa kenppi
« Vastaus #5462 : 21.02.2014, 15:05:45 »
Vastasit itse itsellesi  ;) ne penkin alla olevat liittimet on juurikin tuosta penkin siirtämisestä yleisin vika turvatyynyn häiriöihin
Poissa 745insports
« Vastaus #5463 : 21.02.2014, 15:25:58 »
Voikos nämä ihan akun miinus irti avata liittimet,  puhdistaa, liittää ja varmistaa esim. nippusiteellä ennen kuin nollaukseen vie?
Poissa kenppi
« Vastaus #5464 : 21.02.2014, 16:11:35 »
Voi joo. Toki saattaa nollata vikakoodit pois kun on akun kenkä irti jonkun aikaa
Poissa Mattson
« Vastaus #5465 : 23.02.2014, 20:50:50 »
S80 T6 `99, voiko käyttää 95:ttä vai tarviiko aina 98:aa?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5466 : 24.02.2014, 08:27:23 »
Eikö ne oktaanisuositukset oo ohjekirjassa? Tosin E10-yhteensopivuustaulukko sanoo Volvon kohdalla että "kaikki vuoden 1976 jälkeen esitellyt mallit"
Jäitä housuun!
Poissa Timovaan
« Vastaus #5467 : 24.02.2014, 08:39:24 »
voi käyttää.
volvon ohjeistus
Itse käyttäisin bensaturbossa 98:a
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Mattson
« Vastaus #5468 : 24.02.2014, 08:40:33 »
juuri tuon tenu aspektin takia kysyin, ei paljoa '99 auton ohjekirjassa puhuta etanolista...
entä tietääkö joku vieläkö näihin saa keskuslukituksen kaukosäätimiä siniseltä/pystyykö vastaanottimen vaihtamaan jostain romusta vai onko se esim osa ecua
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5469 : 24.02.2014, 09:02:40 »
Bensaturboon suositellaan 98 oktaanista.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5470 : 24.02.2014, 09:37:35 »
Jenkkilän manuaalissa puhutaan.
"Volvo allows the use of the following "oxygenated fuels; however, the octane ratings listed on this page must still be met.
Alcohol — Ethanol: Fuels containing up to 10% ethanol by volume may be used. Ethanol may also be referred to as Ethyl alcohol, or "Gasohol".
Ethers — MTBE: Fuels containing up to 15% MTBE may be used. "
Kaukosäätimiä saa siniseltä.
Jäitä housuun!
Poissa Mattson
« Vastaus #5471 : 24.02.2014, 09:51:53 »
Ja sain.
Mitään hajua mitä uus kake maksaa? Ihan v*sti oletan. Sekö sitten ohjelmoidaan tohon autoon?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #5472 : 24.02.2014, 10:04:46 »
Ja sain.
eiks stilettimalli ainakin maksa 300-400 egee nimenomaan ohjelmoituna?
Poissa Mattson
« Vastaus #5473 : 24.02.2014, 10:07:31 »
¡yiyiyiyi! Tossa nyt vielä on se vanha killutinversio jos niitä saa... samantien sitten hommaa samantyyppisen systeemin kun triumppiinkin että ovet aukee kun kävelee tarpeeks lähelle. Tai sitten kattelee tota teippipatenttia...
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5474 : 24.02.2014, 13:30:25 »
Saa sen killutinversionkin. Pitäs vaan kaivaa varaosanumero jostain ensin niin sais hintaakin tietoon.
Kaukosäädin, 8685151, 133,80€ @ varaosa.fi. Hui muoviämpäri...
Otin eBay-vinkin pois kun ei näköjään käytettyä saa toimimaan autossas.
« Viimeksi muokattu: 24.02.2014, 13:41:15 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
