  • 16080 Vastauksia
  • 4522848 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa zemex
« Vastaus #5475 : 25.02.2014, 00:19:20 »
Onko muilla ollut ongelmia parkkitutkan kanssa?
Mulla syksyllä alkoi temppuilemaan eli näyttöön ilmoitus "Paikoitustutka vaatii huollon". Aina kun oli päivän
töissä parkissa niin, että aurinko lämmitti persusta niin toimi. Aamulla taas ei toiminut tai kun oli muutaman tunnin ollut käyttämättä. No nyt ei ole talvella toiminut ollenkaan. Onkohan tuolla kosteutta liittimissä vai onko tuo vaan sökö?
Poissa D5GT
« Vastaus #5476 : 25.02.2014, 13:11:02 »
Tohon on näkynyt kaksi koulukuntaa, ne jotka vaihtaa anturit ja toiset kuivaa / huoltaa liittimen. Itse aloittaisin liittimen räpeltämisestä. Joskus oli saman tyyppiset oireet, jotka korjaantui ns. itsestään.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2014, 13:13:32 kirjoittanut D5GT »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5477 : 25.02.2014, 17:05:05 »
S80 -05
Kuskinpuolenkattovalossa ei ns "karttavalo" toimi.
Kokeiltu eripolttimoilla, eikä toimi. Ilman poltinta mitattuna tulee se normaali n.13v mutta lampun kanssa n.5v
Missähän voisinolla vika?
saitko selville mikä vaivaa?
YouTube
Poissa Volvo460
« Vastaus #5478 : 25.02.2014, 17:44:59 »
Onko autoon kuinka tärkeää vaihtaa uusi ilmansuodatin, ettei pelkästään vain putsaile vanhaa paineilmalla?
« Vastaus #5479 : 25.02.2014, 17:49:09 »
On. Jos ei ole pestäväksi tarkoitettu suodatin, niin et saa ikinä sitä täysin puhtaaksi. Lopulta käy niin, että suodattimen "ripojen" pohjat aukeaa ja kaikki oravaa pienempi menee suoraan koneeseen. Kokeiltu on. Viimeksi kaksi viikkoa sitten näin tämmöisen "puhdistellun" suodattimen Diesel Nissanissa. Jokaisen rivan pohja oli auki ja imuputkisto hiekanpölyinen.
Hiekkapöly = kone entinen kun aikansa imuttelee.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5480 : 25.02.2014, 18:13:15 »
jos kyse 400 niin suodattimet niin halpoja että ei kannata pihistellä... paperinen vetää ittesä kyllä tukkoon vaikka oravat ja kävyt pinnasta poistaakin... puhaltelu sillon tällön ok mutta vaihto karkeesti kerran vuoteen tai jos ajaa paljon niin useamminkin.
YouTube
Poissa Mattson
« Vastaus #5481 : 25.02.2014, 18:28:32 »
S80 T6 '99
Onko kattoluukussa joku hallaraja kun päivällä aukes mutta nyt ei? Sulake ehjä.
Tietääkö kukaan minkä kokoinen ruuvi pitää kaukolukitsinta kasassa, ihan kun m3 mutta ei lähde kierteelle -> tuumanen?
« Vastaus #5482 : 25.02.2014, 21:19:54 »
IPD:n viime kimppatilauksessa tuli viimeks 63mm runkolaakerisarja, missä kaikki muut oli pilalle naarmuuntunut, paitsi ne missä on päittäislaakerointi, sekä väärä laakerisarja jossa ei ollut päittäislaakerointia. Jos sekin on 63mm, niin onko niissä muuten mitään eroa kuin päittäislaakerointi? Ts. voinko ottaa siitä päittäislaakeroimattomasta sarjasta kaverit niille kadelle ehjälle, päittäislaakeroidulle laakerille?
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #5483 : 26.02.2014, 10:13:57 »
Moi minkäkoinen hylsy tarvitaan D5 pohjaropun avaamiseen? Ja suodatinpanos tais mielestäni aueta 36 hylsyllä?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5484 : 26.02.2014, 11:41:40 »
Omasta muistista tais olla 25mm. Mutta varaa 22-27mm väli varalta :)
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #5485 : 26.02.2014, 15:42:55 »
Tuli tästä mieleen että motonet taisi myydä oikeen avainta tähän suodatinkotelon avaamiseen, hintaa oli ruhtinaalliset 5.9e
Poissa Tbovolle
« Vastaus #5486 : 27.02.2014, 14:15:15 »
http://www.skruvat.fi/Mannanrengassarja-P12426.aspx joku muukin varmaan tilannu kyseiset. Ylin ja alin rengas erimoisia kuin alkuperäiset. Haittaako? b230fk siis kyseessä. Paljonko pitäis katkosvälin olla?
Poissa Mattson
« Vastaus #5487 : 27.02.2014, 14:51:08 »
S80 T6 '99
Kiehtovaa, eilen illalla kun kokeilin niin taas toimi. En keksi muuta kuin että olin sulkenut (ja avannut) k.lukituksen sisältä että siitä jäi joku lukko siihen luukkuun tai sitten sielä on kontaktihäiriötä. Siitä lasin etureunasta muuten tippui syliin sellainen liimattu rautatanko, se pitäis kai liimata takaisin muttei luukku näytä ainakaan vuotavan ilmankaan sitä.
Sain kaukon m3 ruuvilla kasaan kun lyhensi sen verran tyngäksi että pääsee kiertymään sen pari kierrosta kierteeseen mitä suostuu menemään. Eihän siihen kuormaa tule ja patterninkin vaihdoin, kauko muutenkin vähän huonossa hapessa eli kun nyt lakkaa joskus toimimasta täytyy uusia joten sen mutteriholkin kierteet ei juuri kiinnosta.
Tuohon parkkitutka-asiaan, mulla lakkas v50:n tutka toimimasta (huusi koko ajan pakilla) kun pesin takapuskurin painepesurilla, kevätaurinko korjasi vian kolmessa-neljässä päivässä eli voi olla kosteutta oikosulkemassa myös anturin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5488 : 27.02.2014, 15:16:50 »
Noiden lisäksi vielä 1 kappale 17mm avain, niin saa sen pohjapropun auki :)
Edyllyttää toki sitä, että proppu on alkuperäis-kokoinen.
Suodatinkotelo on sen 36mm
The moose
« Vastaus #5489 : 27.02.2014, 16:47:43 »
kertokaas miten on mahdollista että lamppu ei pala vaikka lampunkantaan tulee 12 .6 volttia ja lamppu on ehjä, kokeiltu toisella puolen.
liittimet on tiukat ja ne on lampussa kiinni. ei hapettumaa missään ja johto päällisin puolin ehjä
ite vaikkaan et johtosäikeitä poikki senverran et tulee 12,6 v mut ei amppeereita riittävästi.
