  • 16080 Vastauksia
  • 4522831 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #5490 : 27.02.2014, 16:55:57 »
Koirakalterista on tullut rempula eli ei pysy ylhäällä eikä alhaallakaan painaudu kunnolla selkänojaa vasten. Ilmeisesti niissä pikku "pumpuissa" on (ollut) se toiminta, että pysyy hyvin jommassa kummassa asennossa. Kuinkahan niistä nyt yhtäkkiä on tullut noin löysät? Mahtaakohan noita saada erillisinä, kertakäyttökamaa kuitenkin lienevät?
« Vastaus #5491 : 27.02.2014, 17:00:30 »
kertokaas miten on mahdollista että lamppu ei pala vaikka lampunkantaan tulee 12 .6 volttia ja lamppu on ehjä, kokeiltu toisella puolen.
liittimet on tiukat ja ne on lampussa kiinni. ei hapettumaa missään ja johto päällisin puolin ehjä
ite vaikkaan et johtosäikeitä poikki senverran et tulee 12,6 v mut ei amppeereita riittävästi.
Maadotus kunnossa?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #5492 : 27.02.2014, 17:24:46 »
Jos mittasit yleismittarilla, joka ei käytännössä kuormita yhtään, niin se hapettuma on siellä johdon toisessa päässä mistä sähkö tulee.
The moose
« Vastaus #5493 : 27.02.2014, 18:09:39 »
Maadotus kunnossa?
joo fluken mittarilla kattoin et virtaa tulee, lamppu on muuten H7 ni siinä vaan 2 nastaa ni niiden väliltä mittasin.
tarttee ottaa siis umpio kouraan kun tuskin pihtimittarillakaan mitään näkee kun ei se lamppu kerta syty.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #5494 : 27.02.2014, 20:33:24 »
Onkohan mitään mahiksia että Volvosta löytyisi sumuvalojen piuhat valmiina? Autona siis S70 -98.
Jos pelkän katkaisijan ja valot hommaisi orkkiksena..?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5495 : 27.02.2014, 21:55:38 »
Johdot löytyy valmiina. Lisäksi tarvit sumuvaloreleen ja (mahdollisesti) reletauluun yhden ylimääräisen jumpin.
Poissa _tino_
« Vastaus #5496 : 27.02.2014, 22:35:25 »
Juuh elikkäs joo... Autona 940 -97vm B230FT. Kylmänä kun käynnistää kierrokset nousee 1100-1200rpm, hetken käy siinä ja kun tippuu sinne 800rpm tyhjäkäyntinopeuteen niin rupee käymään kolmella. Kierroksilla toimii mut tyhjäkäynnil ei. IMM ehtoopuolella?
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
Poissa Juhizz
« Vastaus #5497 : 28.02.2014, 08:19:46 »
Ok. Kiitos tästä.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa j_tapio
« Vastaus #5498 : 28.02.2014, 08:29:40 »
Ok. Kiitos tästä.
Tuolla on kytkennästä neuvoa, tosin 850 koppa mutta sumuvalojen kytkennät on samanlaiset
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=10685.msg249402;topicseen#msg249402
Poissa Tbovolle
« Vastaus #5499 : 28.02.2014, 09:37:04 »
Paljonko m-rengaan katkosvälin toleranssit pitäs b230fk olla? Sylinterit vakiokoossa ainuastaan hoonattu.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5500 : 28.02.2014, 10:27:58 »
Ylin: 0,35-0,65mm
Keskimmäinen: 0,35-0,55mm
Öljyrenkaat: 0,25-0,60mm
Sillä varauksella että noi arvot on kymppisarjan koneen vihreäkantisesta.
Jäitä housuun!
Poissa särki
« Vastaus #5501 : 28.02.2014, 10:29:07 »
S40 07  Kolisee oikealta takaa samallatavalla kuin joku hakkaisi auton pohjaan (klok klok klok). kallistuksenvakaajat on vaihedettu taakse ja laakereissakaan ei tunnu väljää, mistähän mahtaisi johtua?
Poissa Acke
« Vastaus #5502 : 28.02.2014, 12:18:18 »
Mielestäni kuulostaa enemmän sytkä- tai bensansaantiongelmalta. Kierroskäyttäytyminen taitaa olla ihan normaalia.
Poissa Tbovolle
« Vastaus #5503 : 28.02.2014, 17:48:59 »
Ylin: 0,35-0,65mm
Kiitos,vihdoin joku suostuu luovuttamaan tietoa. Useamman viikon odotellu vastausta ::)
Eiköhän ne noihin toleransseihin mene mutta joku varmistaakoon jos ei.
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #5504 : 28.02.2014, 18:30:02 »
Millähän vit** tavalla tuohon mk1 v70 saa menemään takaikkunan alalistan paikalleen?
Lisäys: keräsin hermoni ja laitoin listan paikalleen. Meinas jo uus lista taipua tuhannensolmuun :D
« Viimeksi muokattu: 28.02.2014, 18:43:46 kirjoittanut Suoli »
IG: @streetspiritgarage
