  • 16080 Vastauksia
  • 4521454 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #5595 : 12.03.2014, 21:02:14 »
Lipan alta löytyi mutta anturista lähti 2 piuhaa ja näyttöön tulee 5 eli onko ne 3 piuhaa virtapiuhoja?
maa, virta ja heräte?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5596 : 12.03.2014, 22:08:08 »
Asennusohjeita:
Digitaalinen: http://www.240.se/install/3-38-27.pdf
Analoginen: http://www.240.se/install/3-38-10.pdf
Ruotsalaisesta sivustosta huolimatta noissa on myös suomeksi ohjeet.
Jäitä housuun!
Poissa Steroz
« Vastaus #5597 : 12.03.2014, 22:16:03 »
Missä päin kone huoneessa sijaitsee anturi joka nuuhkii että onko kone kylmä vai lämmin tuollasessa v40 vm 99  1.9td vekottimessa. Ja voisko johtua siitä että kylmänä tahdo käynti olla kohillaan (n.600-700 kierrosta)
« Viimeksi muokattu: 12.03.2014, 22:18:36 kirjoittanut Steroz »
Poissa bolinder
« Vastaus #5598 : 13.03.2014, 06:36:40 »
Jos on hydraulisilla nostimilla oleva d24 kansi nii käypikö tämä vanhempien alakertojen kanssa pakoileen? Vai pitääkö olla uudemman mallinen alakerta? ilmeisesti uudemman alakerran tunnistaa siitä jos on erillisella jakohihan kiristimellä eikä vesipumpulla?
En ihan 100 varma mutta muistaakseni kannessa erilailla ne rullat kiinni .Joo ja niin kuin mainitsit niin rullat muuttuu oliko siinä -94 paikkeella .ekat 240 oli kapeemailla kannen pulteilla  eli se ei ainakaan sovi
« Vastaus #5599 : 13.03.2014, 06:50:51 »
Sopiiko B2xx-lohkon öljypumppu B21:n lohkoon? Fyysisesti ainakin tuntui sopivan paikalleen, ja satasarjan öljypohjakin kävi siihen, mutta onko siinä jotain ongelmia odotettavissa?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5600 : 13.03.2014, 06:59:24 »
Sopii, ei ole ongelmia. Vaikka en mä oo kerenny/jaksanu ajaa tuolla uudella moottorilla kuin about 3000km mutta siinä on juurikin tuollainen yhdistelmä käytössä.
Jäitä housuun!
« Vastaus #5601 : 13.03.2014, 07:05:05 »
Näinhän minä epäilin ja tankkipeli-illan huumassa jo mielipiteitä kyselin  -H- Nyt pitää sitten vain toivoa että se ei ole yhtä sohlo kuin vanha pumppu ;D Onko muuten tavallisessa ja suurempituottoisessa öljypumpussa suuria ulkoisia eroja?
« Vastaus #5602 : 13.03.2014, 10:27:03 »
Koko kantena käy vaihtoon, kunhan tarkistat että kannenpultit on samankokoset, oikein vanhoissahan on muistaakseni M11 pultit. Jakopään muutoksenkin voi tehdä, ostaa koko setin vanhoja osia niin sen saa muutettua vanhalle jakopäälle. Minusta tuo uudempi on helpompi ja kivempi kasata, ja kun 5-6v välein vaihtaa 5v vaihtovälillä olevan niin kustannusero on mitätön.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #5603 : 13.03.2014, 14:46:20 »
Tarviikohan johonkin lisätä rasvaa/putsata kun rakkaan vm2003 V70:n xenonvalonpyyhkimet tänä aamuna yllätti, pesin tuulilasin ja kun sammutin auton huomasin että toinen pyyhin osoittaa taivasta kohti ja vain toinen on palannut paikalleen. Heti kun laitoin virrat päälle kuului surinaa ja pyyhkimet oli taas oikeilla paikoillaan. ???
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5604 : 13.03.2014, 14:52:03 »
Omassa V70 -00 mk1:ssä samaa vaivaa  :-[ eli vinkit kelpaa tännekkin.
V90-19 T8
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #5605 : 13.03.2014, 16:29:35 »
Se akselin läpivienti alkaa ekana ahdistamaan, aseöljyä peliin.
Poissa TwistOla
« Vastaus #5606 : 13.03.2014, 18:37:36 »
Mossahti tuosta Kartanosta hanskalokeronkannen lukko; ei auennut vaikka kuinka kiersi. Lukkoon kyllä meneepi. No, kannessa roikkumalla sain lokeron auki ja lukon otin irti.
Kysymys kuuluupi: käykö tuohon 900-sarjalaiseen myös 700- tahi 200-sarjalaisen lukko? Tietää etsiä käytettyä ja mieluummin lähiseudulta, ni ei tuu liikoja kustannuksia.
Poissa MattiK
« Vastaus #5607 : 13.03.2014, 20:11:29 »
7 ja 9 käyvät,200:sen ei ole ihan samanlainen kun ei sammuta lokeron valoa.
Poissa J4V
« Vastaus #5608 : 13.03.2014, 21:31:27 »
Osaisikos joku vastailla tämmösiin kysymyksiini? Autona toimii Volvo 740 -88 B200E
1. Ensimmäinen vika joka ilmesty, kun ajaa mutkiin/kääntyy niin tuppaa sammumaan epäsäännöllisesti joskus voi kestää jopa kuukausi ennen kun se taas tekee saman vian. Mitä voisi tehdä tämmöiselle vialle?
2. Tämäkin tapahtuu joskus eli ajan normaalisti ja esimerkiksi jarrutan hidasteeseen jolloin samantien tippuu kierros alle tyhjäkäynnin ja alkaa paukuttamaan putkeen ja kuulostaisi siltä että kävisi kolmella, joten sammutti ja taas käymään vika katosi. Mistä tämmöistä vikaa osaisi etsiä?
3. Onko normaalia se, että kun sammutat auton ja lämmöt on normaalit noin 80 astetta niin ylävesiletkussa suhisee ja sitten sitä painaa niin suhina loppuu? Vai onko sielä ilmaa?
« Vastaus #5609 : 14.03.2014, 20:28:55 »
1. ja 2. kohta, niin virranjakajan kannessa voi olla syy.
Virranjakajan kanteen kun kertyy karstaa, niin se tekee sellaista oiretta, että kaasu pois rullatessa saattaa nykiä/sammua.
3. Vaikuttaisi siltä, että jos ylävesiletku suhisee, niin se vuotaa jostakin.
