  • 16080 Vastauksia
  • 4521458 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Makkara
« Vastaus #5610 : 14.03.2014, 21:25:20 »
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?products_id=4292
Lukee "genuine Volvo aluminium strut brace", mutta voisiko joku vielä varmistaa vaikka kuvan perusteella, että on sama poikkituki mitä sininen myy? Kiitos :).
S90 -98 B6304FS
Poissa OssiKaba
« Vastaus #5611 : 14.03.2014, 21:33:55 »
Toi varsi ei näytä ihan samalta, mutta onko suurta merkitystä jos sopii paikalleen ok?
(aika pieni kuva, voin olla väärässäkin)
Tuolta näyttää orkkis:
http://www.europeantuningshop.nl/index.php?route=product/product&path=1663_1675_1795&product_id=5265
Poissa Makkara
« Vastaus #5612 : 14.03.2014, 21:50:16 »
Olin juuri tulossa kirjoittelemaan, että tuon mun linkin osanumerolla varmistui, että se on aito OEM Volvon osa. Siniseltähän noita saa ihan samaan hintaan, mutta tulee tuolta PFV:stä samalla kätevästi muiden osien kanssa :).
S90 -98 B6304FS
Poissa -TATU-
« Vastaus #5613 : 16.03.2014, 15:59:23 »
Osaisikohan joku selittää tämmöstä pikku ongelmaa?
Eli autona on hetki sitten ostettu 4 vuotta seisonnassa ollut Volvo 240 -88 ilman ohjaustehostinta ja ajossa auto puoltaa oikealle, mutta kun auton nostaa nosturilla ilmaan ja kääntää rattia oikealle tai vasemmalle (vähän tai sitten ihan tappiin), niin ratti pyörähtää aina takaisin osoittamaan keskiasennosta hieman oikealle eikä pysy paikallaan muissa asennoissa.
Itse mietin, että pyöränkulmat nyt varmaan ainakin pitää säätää, mutta en ole tälläiseen ilmiöön aikaisemmin törmännyt oli sitten tehostettu tai tehostamaton ohjaus, eli onkohan jotain rikki vai onko tämä vaan Volvon ominaisuus?
Ja toinen vika on, että tupakansytytin pistorasia ei toimi, ei alkuperäinen sytytin eikä Nokian micro-usb kännykkälaturi, pitäisikö vaihtaa uusi rasia vai saisikohan vanhan jotenkin kuntoon?
Radio kuitenkin toimii ja kaikki sulakkeet on vaihdettu varmuuden vuoksi ja sulakerasia putsailtu.
Ex: Volvo 240 -88 B200K + M45
« Vastaus #5614 : 16.03.2014, 17:59:01 »
laahaava jarru?
Poissa -TATU-
« Vastaus #5615 : 16.03.2014, 18:45:53 »
Juu, mahdollisesti aiheuttaa puoltamista ajossa (uudet palat ja levyt odottaa hyllyllä ja tietysti herkistellään männät kun asennetaan nuo), mutta enemmän ihmetyttää tuo ratin kääntyminen ilmassa (ainakin etuvetosissa volkkareissa pysyy ratti paikallaan siinä mihin sen kääntää), et mahtaakohan se olla normaalia takavetosessa?
Poissa Mattson
« Vastaus #5616 : 16.03.2014, 19:18:33 »
iskarin yläpään laakeri takkuaa?
Poissa Makkara
« Vastaus #5617 : 16.03.2014, 21:21:35 »
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=2_160_1082&products_id=7429
Eikös noiden pitäisi käydä myös C70? Tuolla C70 omat jouset -30mm madaltavat ja noi on taas -40mm...
S90 -98 B6304FS
Poissa -TATU-
« Vastaus #5618 : 16.03.2014, 21:29:51 »
Joo, tämähän se voisi hyvinkin olla, kiitoksia täytyy tarkistaa.
« Vastaus #5619 : 16.03.2014, 22:12:06 »
Tehostimen puolto, korjattavissa, säätö löytyy ohjausvaihteen alatulppa aukasemalla.
Poissa jvVolvo
« Vastaus #5620 : 17.03.2014, 00:09:29 »
Mikä siipi tälläinen on, joku r-sport tai turbomallin? Hella lukee siivessä ja kaksatasen kontin päällä.
Poissa Mattson
« Vastaus #5621 : 17.03.2014, 00:26:41 »
Vissiin joku yleismalli, mullakin ollu tollanen pyörimässä nurkissa joskus...
Poissa tsei tsei
« Vastaus #5622 : 17.03.2014, 08:30:44 »
tietääkö kukaan onkohan volvo s70 bensa automaattissa ja manuaaliassa sama jäähdytin/syyläri? eli ovatkohan samanlaisia?
Poissa Timovaan
« Vastaus #5623 : 17.03.2014, 09:25:16 »
Olisikos tämä hyvää liukutappirasvaa jarruihin
CRC SILIKONIRASVA 100ML
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Laakkanen
« Vastaus #5624 : 17.03.2014, 09:42:26 »
Syylärin ylävesiletkun kiinnitys kohdasta tihkuu talvella nestettä ulos, letku ja klemmari vaihdettu, ilmeisesti hiushalkeama siinä letkun kiinnityspaikassa. Onko mitään töhnää joka pysyy ja tukkii tuollaisen tihkuttavan vuodon.
S60 2.0T 2011
