  • 16080 Vastauksia
  • 4517232 Lukukerrat
0 jäsentä ja 22 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa kenppi
« Vastaus #5640 : 20.03.2014, 12:15:58 »
016 loppuinen IMM löytyy melkein kaikista -89 jälkeen tehdyistä LH2.4 F-koneista, vaparit ja turbot. Lämpötilamittaus on immussa, mutta lienee erillinen anturi sen mötkön sisällä.
OK. Tuota lämpöanturin osaa tuskin saa vaihdettua erikseen? Kallis on piru tarvikkeenakin tuo immu.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5641 : 20.03.2014, 16:19:27 »
Ja tarvikkeet on mitä on, kestää tai ei kestä, alkuperäistä/boschilaista suosittelen.
Kotkot
Poissa kenppi
« Vastaus #5642 : 20.03.2014, 20:03:39 »
Pitänee käydä varmaan purkaamolta kaivelemassa samanlainen immu jossain välissä. Johtunee varmaan tuosta viallisesta anturista kylmänä prötääminen, varsinkin ahdoilla nyhtää ihan mukavasti   :-\
The moose
« Vastaus #5643 : 20.03.2014, 20:07:41 »
osta käytetty tai uusi tämän foorumin myyntipalstan kautta.
Poissa Steroz
« Vastaus #5644 : 20.03.2014, 21:25:21 »
Kysynpä täältäkin. Kuvassa http://www.emm-motoren.de/05-einspritzpumpen/01-pkw-und-transporter/volvo/einspritzpumpe-im-tausch-renault-volvo-19-tdi.html olevassa syöttöpumpussa on alalaidassa osa kiinni 2 pultilla, onko se ennakonsäädin. Se vissiin pitäis vaihtaa kun kylmänä käy todella huonosti. Jos kyseisen osan vaihdan niin onko mitään ihmeellistä mitä joutuu tekemään vaihtaessa? tiivisteitä tai jotain muuta?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #5645 : 21.03.2014, 12:16:23 »
940 antaa vikakoodin 122, eli imuilman lämpötila anturi. Mittaako ecu tuota lämpötilaa maffin kautta, vai onko jossain erillinen anturi? Ainakaan pikaisella tutkimisella en löytänyt mitään yksittäistä anturia imusarjasta tai ahtoputkistosta. Moottorina toimii B230FT vm -92, ja maffi on -016 loppuinen. Onko tuo maffi varmasti oikea tähän autoon? On muutenkin sen verran joku "tuunaillut" kaikkea että en oo mistään satavarma  :buck2:
LH ei mittaa mitään muuta IMMun kautta, kuin ilmamassaa.  Joten tuo vikakoodi 1-2-2 on omituisuus.
Piti oikein tarkistaa oman ysin binääristä ja kyllä, siellä on sellainen vikakoodi, mutta mitä se tarkoittaakin on arvoitus, sillä tuo 1-2-2 lämpötila-anturivikakoodi on reginan pohjia, eikä LH:n. En osaa sanoa, onko omassani tuo vikakoodi aktiivinen.
Ja kyllä, -016 IMMu on juurikin se oikea autoosi. Mutta en lähtisi sitä ensimmäiseksi vaihtamaan tuon vikakoodin vuoksi.
Mitä oireita se tuottaa ja tuleeko muita vikakoodeja pinnistä 2? Entäs mitäs pinni 6 sanoo?
Häkä piristää!
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #5646 : 21.03.2014, 14:03:53 »
Aina on hauska huomata olevansa väärässä  ;D
Sivuun kysymys vinokoneiden merkinnöistä. Hihnan kopassa on valkoinen lappu, jossa lukee koneen malli (tässä tapauksessa B230FB), joku sarjanumeron oloinen ja kolmantena "NR. 1994". Onko tuo viimeinen valmistusvuosi? Tämä olis kovin hämmentävää, koska kori on mallia -91, mutta kovin positiivista, sillä mittariin on kertynyt jo 550 tkm. Olikos lohkon kylkeen pistekirjoitetuissa merkinnöissä valmistusvuosi?
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
« Vastaus #5647 : 21.03.2014, 17:05:07 »
Tuosta NR. merkinnästä en tiedä.
Lohkon merkinnät ovat apukuskin puolella, pakosarjan alapuolella.
Siellä on ilmoitettu lohkon poraus (tässä tapauksessa B230), ja valmistusajankohta (Esim. 910101, joka tarkoittaisi 01.01.1991).
Venttiilikannen valmistusajankohta, jos sitä halajaa tietää, taas löytyy kannen takapäästä. Ylhäältä alas: päivä, kuukausi, vuosi.
EDIT. Olin kaksi kirjainvirhettä tekstiin laittanut, mutta nyt korjattu...  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 22.03.2014, 03:56:24 kirjoittanut Niko_S »
Poissa zemex
« Vastaus #5648 : 21.03.2014, 17:47:47 »
Tuli muutaman kilometrin ajon jälkeen, ajotietokoneen ruutuun "moottorijärjestelmä huolla heti" ja punainen varoitusmerkki.
Mitään ongelmaa en ajossa huomannut. No ajelin P-paikalle, sammutin auton, aukaisin konepellin, heiluttelin johtoja ja letkuja.
Konepelti kiinni ja auto käyntiin. Varoitus oli kadonnut eikä 40km aikana tullut takaisin..
Joutuuko nyt pelkäämään pahinta, että joku menossa rikki vai voiko johtua siitä että
auto on ollut ajamatta vähän päälle kaksi viikkoa?  :o
S40 2.4i vm06
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5649 : 21.03.2014, 18:17:01 »
S40 2.4i vm06
ajeleppa käymään oulunsalossa shellin pihassa m.peuran korjaamolla niin luetaan vikakoodit. Ei maksa mitää. :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Tbovolle
« Vastaus #5650 : 21.03.2014, 18:38:43 »
Onkos vinokoneiden kansissa ollu venttiilivarsien paksuudessa koko eroja. Tuli vaan mieleen kun motonet antaa kahta kokoa. B230fk yläpään tiivistesarjassa venttiilivarrenkumit varrenkohalta tiukemmat kun mitä kpl tavarana otetut mallia b200/b230.
Poissa zemex
« Vastaus #5651 : 22.03.2014, 01:19:46 »
Kiitti!
Pitää yrittää ehtiä jossain välissä, huomenna kun on työpäiväkin haitolla..  :P
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5652 : 22.03.2014, 07:14:29 »
Kiitti!
paiskaa vaikka yv ku tiiät millon kerkiäisit.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa kenppi
« Vastaus #5653 : 22.03.2014, 09:40:29 »
Ahaa. Meneepäs jännäksi  :buck2:
Kylmänä kiihdyttäessä prötää liialla kaasun käytöllä, ja ahdoilla nykii. Pintakaasulla varovasti kiihdyttäessä ei juurikaan prötää, mutta tahtoo nykiä kun kierroksia saa tarpeeksi ylös. Moottori käy melko paksulla koko ajan, varsinkin kylmänä. Moottorin kun  saa normaaliin lämpötilaan niin toimii hyvin, mitä nyt edelleen käy rikkaalla.
Polttoaineesta tuskin on mitään vaikutusta kun aina on 98E tankattu.
Mittaristossa palaa se moottorin sähköhäiriövalo, eikä muita vikakoodeja anna kuin tuon 1-2-2  ??? Vikakoodit tosiaan oon lukenu jokaisesta pinnistä eikä muita koodeja anna ulos, pelkkää 1-1-1.
Autodatan ohjelmasta katoin tuon vikakoodin merkityksen, niin mahtaako pitää paikkaansa? Pitäisikö lambda-anturista tulla vikakoodi jos se rikki? Jotenkin tuntuu että oireiden perusteella ei lambdakaan toimisi oikein.
Millä tiedoilla tuo ecu säätää sytön ja suihkutuksen määrän? Voiko tuossa olla tai pitäisikö olla jossain tuo imuilman lämpöanturi?
Kiitoksia tietämyksestä  P>
Poissa Ville-
« Vastaus #5654 : 22.03.2014, 12:05:08 »
B200K Solex-Cisacilla...  >:(
Toimi loistavasti, kunnes otin sen irti motista koitin toista siksakkia. Toisesta siksakista löytyi pari vikaa minkä vuoksi sitä ei nyt pysty käyttämään.
No ei muuta kuin vanha siksakki kiinni ja sitten kovaa ajoa. :3/4 jättää sen:
No ei se sitten niin vaan käynytkään. Eli nyt on tälläinen vika lämmin kone vaatii reilusti ryyppyä jotta jaksaa käydä. 1500 kierrosta pelaa hyvin, siitä ales päin ei. Kaasarille ei siis tehty yhtikäs mitään silloin kun oli irti, paitsi kohoa lainattiin toiseen siksakkiin, mutta se palautettiin takaisin tähän.
Kun kaasari oli irti vaihdoin konehuoneeseen kaikki bensaletkut ja suodattimen, mutta ei kait tuon luulisi mihinkään vaikuttavan?
Imuvuotoja koitin etsiä pilotin kanssa, mutta ei löytynyt.
Apuva  :-\
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
