  • 16077 Vastauksia
  • 4436144 Lukukerrat
Poissa o_j
« Vastaus #5760 : 10.04.2014, 18:11:51 »
Morjesta! Nyt tarvis kiireellistä apua! Eli ostin muuan viikko sitte -97 vuosimallisen Volvo v70:n. Jo ostaessa siinä oli sellainen vika, että vasen takaovi ei lähe auki. :-\ Kahva lyö tyhjää, ihan niinku se ois lukossa, vaikka ei ole. Ei lähe sisäpuoleltakaan auki. Miten saan oven avattua?!
Eikös vikakin ole aika lailla tiedossa, näistähän napsahtaa kahvan sisältä jokin muovilärpäke jos keskuslukitusta avatessa renkuttaa kahvaa?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5761 : 11.04.2014, 23:17:29 »
Onko näistä motonetin heloista joku näihin kuvan pusliin(auraustukivarret) sopivia?
Auto on V70 ´03 AWD.
Takatuennan helat:
18-2566
Takanavan etuhela Volv60-80s
Sopivuudet:
- V70-MkII/V70-MkII-AWD/XC70 00->07 Takaetutukiv takahela/ul navan edessä vino
Hinta:
9,90€
18-2562
Takatukiv keskhela Volv60-80sO
Sopivuudet:
- V70-MkII 00->07 Takatukiv keskihela/sis oik/etu (apurungon alla, ei AWD/XC70)
Hinta:
13,90€
18-2563
Takatukiv k/u-hela Volv60-80s
Sopivuudet:
- V70-MkII/V70-MkII-AWD/XC70 00->07 Takatukiv keskihela/sis vas/tak (apurungon alla)
- V70-MkII/V70-MkII-AWD/XC70 00->07 Takatukivarren hela/ul navan takana
Hinta:
9,90€
18-2560
Takatukiv takahela Volv60-80s
Sopivuudet:
- V70-MkII/V70-MkII-AWD/XC70 00->07 Takatukiv takahela/sis (apurungon päällä)
Hinta:
13,90€
18-2561
Takatukit hela Volv60-80s
Sopivuudet:
- V70-MkII/V70-MkII-AWD/XC70 00->07 Takatukitangon hela/sis (apur pääl takana)
- V70-MkII/V70-MkII-AWD/XC70 00->07 Takatukitangon hela/ulompi (navan päällä)
Hinta:
11,90€
Poissa tynkä
« Vastaus #5762 : 12.04.2014, 13:17:11 »
Mitä meinaa volovon mittaristissa tuo service valo ja miten sen saa nollattua? Palaa 5min käynnistämisen jälkeen.
-Bensalla pestään pensselit ja Dieselillä tehdään woimaa-
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #5763 : 12.04.2014, 13:22:45 »
Sitä että auto täytyisi huoltaa. Mikä auto mahtaa olla kyseessä?
Poissa tynkä
« Vastaus #5764 : 12.04.2014, 15:11:33 »
Volvo v70 2,5TDi vuosimallia -97. Mitähän huoltoa tämä meinaa, kun jakoremmi, vesipumppu, ja pumpun remmi vaihdettu 10 000km sitte ja ilmanputsari sekä öljyt ja suodatin vaihdettu juuri. Vai onko jääny huollossa nollaamatta. Pystyykö sen ite nollaamaan, jos ni miten?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5765 : 12.04.2014, 15:19:54 »
se on vaan huoltomuistutin joka syttyy tietyn kilometrimäärän ylittyessä. Uudemmassa mallissa pysty ainakin nollaamaan mittaristosta ite sen valon, -97 en oo ihan varma..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa o_j
« Vastaus #5766 : 12.04.2014, 15:37:24 »
Saako etuvedon (s80 -99) automaattilaatikon lauhduttimen letkuun tulevaa muoviklipsiä (vihreä pikaliitin) motonetista tai biltemasta? Onnistuin rikkomaan sekä avatessa että kiinni laittaessa. Kyllä tuolla ajamaan pystyy, mutta olishan ehjä parempi...
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Asentaja
« Vastaus #5767 : 12.04.2014, 15:56:58 »
Pitäisikö 1996 850 käsijarrunvaijerin pään tulla näkyviin kun vaijerin pää on irroitettu jarrujen puolelta ? Jäi ikävästi kuoren sisäään n.1cm ja ei tule yhtään ulospäin että saisi vaijerinpään kiinni linkkuun joka liikuttaa käsijarrukenkiä. Vaijeri on löysytetty kahvanpäästä niin löysälle kun sai. Kyseessä muovisella kartioholkilla oleva vaijeri.
Poissa MattiK
« Vastaus #5768 : 12.04.2014, 16:20:57 »
valo sytyy 15000tkm jälkeen edellisestä kuittauksesta,ei voi kuitata kuin "piuhan päässä"
Poissa dometic
« Vastaus #5769 : 12.04.2014, 17:46:43 »
http://www.swedishautoparts.com/V70/FAQ--service-light-reset--service-light-reset-instructions-volvo-s70,-v70,-c70-1999-2000.html. mahtasko tolla onnistua?
Poissa dometic
« Vastaus #5771 : 12.04.2014, 17:50:46 »
Lukeehan se siellä että ei.  ;)  -99-00 malleihin käy tuo ohje. Vanhemmat vain testerillä.
Ei kato puusilmä huomaa kaikkea. :D
Poissa Henk626
« Vastaus #5772 : 13.04.2014, 14:54:45 »
940 Kampiakselin jakopään puolen stefaa ei saa millään pitämään, jo kaksi kertaa vaihdettu uuteen mutta ei vaikutusta.  :-\ Mikä neuvoksi?
The moose
« Vastaus #5773 : 13.04.2014, 15:10:53 »
onko akseliin kulunut ura stefan kohdalle. Jos ite stefan paikkaa ei voi vaihtaa nii vois kokeilla skf sleeven laittamista. Niitä myy ku,non laakeri kauppa, löytyy skf katalookista. Erilaisia kokoja on vaikka millä mitalla.
ethän ole yrittänyt öljyämätöntä stefaa laittaa, ite pistän kaikkiin stefoihin vaseliinia ja sit paikoilleen.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5774 : 13.04.2014, 18:02:54 »
Halvin ratkasu VAG-KKL-kaapeli ja VOL-FCR softa. Ton softan uusimmalla versiolla saa tutkittua melko tarkkaan tuollaisen '97-98 V70 TDI:n sielunelämää.
Ja sitten siihen kysymykseen. Kellään mitään muistikuvaa minkä kokoiset o-renkaat 850:n lämmityslaitteen kennon lähdöissä on? Ei huvittais moneen kertaan purkaa.
Jäitä housuun!
