  • 16080 Vastauksia
  • 4520141 Lukukerrat
0 jäsentä ja 45 Vierasta katselee tätä aihetta.
The moose
« Vastaus #5730 : 04.04.2014, 14:35:22 »
Vastasin jo kysymykseen. Ja sytytystulpan kierre ei ole lähelläkään tuota M18x1,5:ttä.
mitäsitten?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5731 : 04.04.2014, 14:43:39 »
mitäsitten?
Niin että tartteeko enää mutuilla kun kysymykseen on jo vastattu faktatiedolla? Prkl.
Jäitä housuun!
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5732 : 04.04.2014, 14:43:59 »
mitäsitten?
Biltemassa on hitsattavia kierre/tulppa yhdistelmiä. Jos sen kierreosan heivaa kuikalle ja käyttää vain tulpan  ::)
« Viimeksi muokattu: 04.04.2014, 14:46:09 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa 240-gl
« Vastaus #5733 : 04.04.2014, 14:54:35 »
sierran ja taunuksen 1,6 ja 2,0l ohc.ssä pitäisi olla juurikin lambdan tilalle sopiva sytytystulppa
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #5734 : 04.04.2014, 15:08:53 »
Kiitos vastauksista. Ei muutaku noutaan putkistoa ja peitetulppaa :)
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #5735 : 04.04.2014, 16:47:30 »
käytännön eroa en tiiä, stc on luistonesto ja dstc on ajovakaudenhallintajärjestelmä.
Juuri näin.
Erohan pitäisi kai olla sellainen, että STC vain rajoittaa sutimista mutta DSTC pyrkii ohjaamaan autoa sinne minne auto arvelee kuljettajan haluavan mennä. Eli tyyliin jarruttaa sen puolen takapyörää minne pitäisi kääntää laivaa.
STC = Stability and Traction Control.
Ja se D taisi olla jotain Dynaamista siinä edessä.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5736 : 04.04.2014, 21:49:52 »
Kiitti selvennyksestä  -H- Kokeilen tuota napin vaihtoa ja uudelleen ohjelmointia.
Toinen kyssäri lootaöljystä, ku lupasin tuttavalle vaihtaa samaiseen ´03 tomaattiin ketzupit (tässä vielä se vanhempi laatikko) ja ohjeistin hakemaan 10l mobilin 3309 öljyä.
Tarvikeliike oli kuitenkin myynyt mobilin 71141 öljyä...miksiköhän? Oli vielä sanonu et just tätä volvoihin kuuluu laittaa.
The moose
« Vastaus #5737 : 04.04.2014, 21:52:20 »
ota pipo pois päästä jos kiristää.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5738 : 04.04.2014, 22:01:25 »
Kumma kun Mobilin oma valitsin sanoo että ATF 3309 tuolle mallille. Ollut taas joku "asiantuntija" tiskin takana.
Jäitä housuun!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5739 : 05.04.2014, 13:02:39 »
Mitäs käytännön eroa noissa ´03 vuoden STC ja DSTC -napeilla on? Mistä toi D tulee? Käyköhän nappi autosta toiseen vaikka siitä puuttuis isodee?
Nappuloissa on sisäänrakennettuna sen verran älyä, että se lähettää autoon päin tunnistettaan josta auto tunnistaa, että mikä nappula on kyseessä ja mitä pitää sitten tehdä, kun sitä joku painaa.
Myös nappulan asennuspaikka tunnistetaan automaattisesti, eli ei ole väliä, mihin kohtaan nappularivistöä nappulan laittaa, vain se merkitsee, että nappula on oikea, eli stc nappulan korvaa stc nappula, peilien kääntönappulan korvaa vain peilien kääntönappula jne.
-napin täytyy siis olla oikea, ei käy dstc<>stc
-napin asennuspaikalla ei ole mitään väliä, se tunnistetaan oikeaksi napiksi kuitenkin
-nappi aktivoidaan toimimaan autossa:  Akun kenkä irti, vaihda nappula, kytke avaimesta sytytysvirta päälle, kytke akunkenkä takaisin akkuun.
On toki mahdollista, että samaa tunnistetta lähettävä nappi alkaa toimimaan samassa nappi-paikassa ilman yo. toimenpidettä, mutta ainakin uuden nappulan lisääminen vaatiit tuon toimenpiteen, eikä siitä ole haittaa vanhankaan vaihtamisessa.
Poissa j_tapio
« Vastaus #5740 : 05.04.2014, 13:21:19 »
Juuri näin aioin sitä kokeilla. Koeyksilössä ei ole alkujaan ollu kumpaakaa nappulaa.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5741 : 07.04.2014, 19:55:16 »
Paljonka maksaa Volvolla uusi siru+ohjelmointi uudelle avaimelle? Ei suostu enää kummallakaan avaimella käynnistämään autoa, estot päällä. Siirsin tuossa tuon sirun ohjeen mukaan uuteen flippi avaimeen, mutta nyt ei suostu sitten tekemään mitään autolla. Tietäs vaan että kun tuossa huomenna lähteä suuntaamaan Avain vaunulle.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #5742 : 07.04.2014, 21:05:54 »
Täällä on puhuttu että 3-400e vai olikohan se uuden avaimen kanssa?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #5743 : 07.04.2014, 21:42:44 »
Uus stilettiavain oli anopille muistaakseni 380 egee. Vanhempi avain oli ainakin satasen halvempi kai.
Poissa väsyttää
« Vastaus #5744 : 08.04.2014, 01:44:47 »
Minkäslaisia sumareita porukka on laittanu noihin 850:n äRRäpuskureihin? Tunnetusti en jaksa mittailla ollenkaan ja ostan ensimmäisen silmämääräisesti oikean laitoksen, yleensä se on väärä.
