  • 16080 Vastauksia
  • 4522003 Lukukerrat
Poissa Haxu.R
« Vastaus #5850 : 24.04.2014, 08:14:52 »
Voi olla kansipahvi. Kotoa löytyy sellanen moottori josta kansipahvi menny ja ei mene öljyn sekaan.
Onko tuo 400tkm sit ihan hyväksyttävä kansipahvin ikä vinokoneessa? Ostin ton auton 350tkm ajettuna ja jotenkin meinasin et puoleen miljoonaan pääsee näillä ilman remonttia... No onhan toi 400 jo puolet enemmän ku saksalaisella autolla  ;)
945 -96 B230fk AW71L A/C 'Booze Drive'
B234f Drifting esko
Poissa Mattson
« Vastaus #5851 : 24.04.2014, 12:16:47 »
palatakseni edelliseen aiheeseni, T6:n kuraboksi, sen tiivisteletkut, öljypatruuna ja imarin pahvi hilkun alle satasen. Baut viikko menee eli ens vko vielä ilman volvoa...  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 24.04.2014, 12:20:38 kirjoittanut Mattson »
Poissa o_j
« Vastaus #5852 : 24.04.2014, 12:59:08 »
Kyllä kai noilla kilometreillä kaikki viat alkaa olemaan hyväksyttäviä. Mulla on reilu puoli miljoonaa mittarissa ja pahvi hikoilee ulospäin öljyä näkyvästi, luulisin että on jossain vaiheessa vaihdettu ja pikkuhiljaa olisi kolmannen tiivisteen vuoro.
Tuo paisarillinen/500km on kuitenkin sen verran ripeä tahti että luulisi jossain näkyvän jos vuotaa. :-\
« Viimeksi muokattu: 24.04.2014, 13:00:47 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa B204FT
« Vastaus #5853 : 24.04.2014, 15:22:07 »
Mistäs saa uuden öljykorkin punalohkoon? Joku sano että jossain volkkarissa tai rellussa ois samanlainen
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5854 : 24.04.2014, 15:38:49 »
Lähimmältä Volvon varaosatiskiltä.
Jäitä housuun!
« Vastaus #5855 : 24.04.2014, 18:46:16 »
ajattelin että laittaisin omasta 240-farkusta jouset ja iskarit uusiksi. Madallusta ei tule, mutta miten käytännössä eroaa kaasu-, korkeapainekaasu-, ja nesteiskarit? Onko joku enemmän pintakova kuin toiset ym. kun ei ole omalla pienellä päällä tullut alusta-asioita vaivattua?
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #5856 : 24.04.2014, 20:58:32 »
Toimiiko sähköantenni myös katkaisijalla pelkästään asentamalla sellainen paikkaansa vai vaatiiko sähkötöitä?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Makkara
« Vastaus #5857 : 24.04.2014, 21:37:57 »
Jos hommaat alkuperäisen kytkimen johtosarjalla, niin se on aika plug & play. Itse tein kyseisen homman, mutta kytkin oli alunperin sumareista. Radiolle tulee antennin heräte, niin vetää sen johdon kulkemaan kytkimen kautta ;). 5-10min homma.
S90 -98 B6304FS
Poissa Juhizz
« Vastaus #5858 : 24.04.2014, 21:40:45 »
Alkuperäisellä katkaisijalla juu tarkoitin. Eli vaatii silti johdon vetämisen..? Käsittääkseni siellä olisi sokean klipsun takana liitin valmiina(?)
E: No juu tietenkin.. Tarviihan se antennille menevä signaali saada katkaistua..
« Viimeksi muokattu: 24.04.2014, 21:52:00 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Makkara
« Vastaus #5859 : 25.04.2014, 11:43:09 »
En tiiä mitävarten se tyhjän paikan johdotus on, mutta antennikytkintä varten tarvitset sen oman johtosarjan, tai sitten vetää ite johdot kuten mä tein. http://www.backspegeln.com/tips_antenn.asp
Tuolla asennetaan sillä oikealla johtosarjalla. Tulee ilmeisesti liitin kiinni radioon ja sieltä johto kytkimelle.
S90 -98 B6304FS
The moose
« Vastaus #5860 : 25.04.2014, 20:13:57 »
Tarttis varmaan jotain lappusia leimasedälle hommailla kun se urputti ajovalopesurien puutetta. Automaatin vaihdevalitsimen käytös outo, se kyllä toimii nappia painaen täysin normaalisti.. Päästölappu virheellinen, ei hyväksynyt 0,00 tuloksia päästömittauksessa. Korjaamo jossa pääsröt otettiin naurettiin et ei me saada tota volvoa saastuttamaan, muutaku puhkomalla pakoputkea ennen lambdaa.
Poissa motorhead
« Vastaus #5861 : 26.04.2014, 01:40:39 »
Nyt on visane kysymys mikä ei oo omal pähkäilyllä ja googlen kuvii katomalla selvinny. :o
Eli volvo 960:sen perä oli purettuna (multi-link nivoilla ja komposiiti jousella) ja kaikki oli päydällä ja kasattiin ja nivojen tilalle laitettiin Kaplhenke Racingin alusta sarja. Nyt on ongelma et perä on ihan "varpaillaan" "taivaissa" vaikka coiloverit on ihan löysällä. En oo millään kesiny mikä siellä hakkaa vastaan  :(
Pikainen apu ois poikaa !
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #5862 : 26.04.2014, 07:32:44 »
Mikähän on vikana -98 V70 2.0t, ajettaessa välillä tuntee selvästi sytytyskatkoksen eli nykäisyn, samoin tyhjäkäynnillä joskus sekunnin pari röpeltää ja sitten käy taas normaalisti. Ei toistu minkään kaavan mukaan eikä usein vaan ihan silloin tällöin.
Autossa on uudet tulpat+johdot+virranjakajan kansi+pyörijä, kaasuläppäkotelo + huohotin putsattu. Bensasuodatin on kyllä jo 3 vuotta vanha.
Ei haittaa mitään mitenkään, mutta ärsyttää vaan kun ei tiedä miksi se sitä tekee.
V70 2.0T -98
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5863 : 26.04.2014, 11:08:11 »
Olisiko joku puola "kylmenemässä",  bensansuodatin käsittääkseni alkaa ensin hyytymään kierroksilla, kun ei soppaa kulje läpi  ::)
V90-19 T8
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #5864 : 26.04.2014, 11:44:17 »
No tuo on käynyt itselläkin kyllä mielessä, onko jotain konstia testata noita puolia.
V70 2.0T -98
