  • 16080 Vastauksia
  • 4521796 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Makkara
« Vastaus #5880 : 28.04.2014, 14:45:31 »
Miten ton kilven kiinnittäis tohon kontin kiinnikkeisiin? Mielellään ilman kilventaustaa...
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #5881 : 28.04.2014, 16:58:15 »
Joko poraat ruuvit kilven läpi, tai teet ohuesta latasta "kioventaustan" eli adapterin, joka ei näy kilven takaa.
Esim. 3-5mm lattaraudasta "sovite" joka ruuvataan konttiin kiinni alkuperäisiin reikiin. Kilpi sitten ruuvataan omusta reijistään lattarautaan kiinni.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5882 : 28.04.2014, 18:24:20 »
Ite hain motonetistä kilventaustan, jonka kiinnitin ensin ja siihen sit kilpi kiinni.
V90-19 T8
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5883 : 28.04.2014, 19:13:57 »
Butyylinauhalla on ollu jo monessa autossa kilvet kiinni. Muutama suikku suoraan peltiin ja pysyy hyvin.
Poissa Makkara
« Vastaus #5884 : 28.04.2014, 19:43:37 »
Eih, kerkesin jo vetää kilpeen uudet reiät :facepalm:. Tollahan olis ollut hyvä vetää, kun olis löytyny tallista. Noo, on se kilpi nytkin ihan hyvin siinä kiinni, eikä rämise enään.
S90 -98 B6304FS
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #5885 : 28.04.2014, 20:00:25 »
Kuinkas v-mäinen on korjata 740:n öljynlauhduttimen jalka? (Olipa taas sekavasti kirjoitettu)
Onko kuinka kallis operaatio? Rupeaa sen verran jo tihentämään öljynvaihtoväliä että rupeisi oleen ajankohtainen operaatio... :O
EX: 440x2,340,360,760+muut
« Vastaus #5886 : 28.04.2014, 20:28:23 »
Toivo ettei konttorilla setä pistä ostaan uusia kilpiä. Siihen ei tietääkseni hyväksytä mitää ylimääräistä.
Poissa D5GT
« Vastaus #5887 : 28.04.2014, 23:15:48 »
Toivottavasti laittaa ostamaan  ;D - onhan maailma täynnä noita kilven taustoja, niistä voi sopivalla työkalulla rapsia huoletta sen näkyvän osan pois. Karseampaa on katsoa useampia reikiä ja tai ruostuvia ruuveja - kun kilvet (ja ruuvit) ovat puoli-ilmaisia
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #5888 : 29.04.2014, 13:38:05 »
Kohtalaisen helppo homma. Tiivisteet ei merkkiliikkeestä paljoa maksa (~20€). Isoin työ on jalan irroittamisessa ja purku/kasaus hommassa, mutta ei niissäkään kauaa mene kun on levällään. Todennäköisesti sieltä vuotaa ne isot kumiset o-renkaat jalan sisällä ja lohkoa vasten tuleva, kannattaa ottaa myös ne alumiini/kuparitiivisteet samalla.
Toki voit halutessasi jättää jalan pois kokonaan ja lyöt filtterin suoraan lohkon kylkeen. En ole varma käykö jalan sisästä se ontto pultti suoraan lohkon kylkeen vai pitääkö vapaastihengittävästä moottorista ottaa se.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #5889 : 30.04.2014, 00:14:34 »
Jos b20 tikkukoneesta (-75) menee jakoremmi poikki kesken ajon niin mahtaako tulla venttiilispagettia vai uusi remmi ja ajoa. Muistelisin että on vpaastipyörivä mutta en ole varma kun lattialta löytyi penkin alta yksi irrallinen venttiili..  :-\
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #5890 : 30.04.2014, 00:18:28 »
Älä huoli, B20 moottorissa ei ole jakoremmiä.  :hello:
Edit: siinä on rataskäyttöinen jakopää.
« Viimeksi muokattu: 30.04.2014, 00:20:56 kirjoittanut Okko »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5891 : 30.04.2014, 00:19:55 »
Eikös b20 tikkukoneet ole hammasrattailla/pyörillä  ::) Remmillinen b20 on mulle ihan uus tuttavuus  ;)
Tuntuuko ahistavan, jos tuulettimen siivistä pyörittää  ?
« Viimeksi muokattu: 30.04.2014, 10:23:14 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa ojala
« Vastaus #5892 : 30.04.2014, 00:22:16 »
eli sekös oli sit sillä ratassysteemillä.. mietinkin että miksei motonetin jakohihnapaketeissa ollu mainintaa b20. oli b19, b21 jne.. kun viikon on nukkunut huonosti niin ajatus tahmaa  :buck2:
kyl kone tuntui pyörivän kun fleksin siivistä koitin jokunen päivä sitten pyörittää.  Ei ole ollut käynnissä ainakaan 8 vuoteen  ::)
« Vastaus #5893 : 30.04.2014, 00:33:05 »
Naapurin Volvo V70 2.4T Automaatti vm. 2000.
Tuntuu apukuljettajan puoleisesta etupyörästä käsin "rynkyttäessä" pieni "naps, kloks, naps, kloks" -välys. Vianorilla olivat katsoneet, että alapallonivel/laakeri.
Voiko tuollaiseen vaihtaa pelkän alapallonivelen vai meneekö koko tukivarsi vaihtoon?
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #5894 : 30.04.2014, 00:54:00 »
Ykkös- vai kakkoskorimallia? Mk1 joutuu vaihtamaan koko alatukivarren ja Mk2 pystyy vaihtamaan pelkän alapallon.
