  • 16080 Vastauksia
  • 4520255 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6015 : 23.05.2014, 17:35:15 »
Joko pois päältä. Tai valuttaa astiaan ne dieselit mitä Se pumppaa.
Ei mulla ainakaan mitä olen kuunnellu niin sen aikaa että railipaineet nousee. Ja joskus on virrat ollu kauan päällä ku jotain on pitäny selvittää..
Poissa Juice
« Vastaus #6016 : 23.05.2014, 20:35:05 »
Mikä mahtaa ollaan V70 -00 (213Tkm) bensaa syövän pumpun käyttöikä ja miten se oireilee??
Tuntuu välillä että paineet nousee hitaasti ja joutuu sahaamaan hieman käyntiin vaikka yleensä "hehkutan" virtoja pitämällä päällä. Käynnissä auto pelaa ja kulkee normaalisti.
Volvo V70 Classic  2.4 20V aut. -00
Ford Focus 1.6 aut. -00
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #6017 : 23.05.2014, 22:14:10 »
Kauanko D5:sen tankin siirtopumpusta tulee dieseliä kun laittaa virrat päälle?
Pitäisi hinata autoa 30km, joten virrat pitäisi pitää päällä.
Niin kauan kunnes se saavuttaa tietyn paineen. Näitähän ei tarvi edes ilmata koska pumppu siirtää tankista ainetta linjaan.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #6018 : 24.05.2014, 14:14:08 »
Omat kokemukset ovat:
Outoa nykimistä avosandaalia käytettäessä tai muutoinkin. Ajoittainen huono käynnistyminen. Muuttunut pumpun käyntiääni.
Lopulta se pumppu vain sippaa ja auto ei käynnisty.
Häkä piristää!
Poissa Juice
« Vastaus #6019 : 25.05.2014, 09:27:39 »
Okei! No nykimistä en ole huomannut mutta ajoittainen huono käynnistyminen sopii kyllä kuvaukseen. Pumpun käyntiäänestä en osaa sanoa kyllä mitään ::)
Pitääpä seurailla, laitanpa vaikka PA-filtterin vaihtoon nyt aluksi!
Poissa tupa
« Vastaus #6020 : 25.05.2014, 17:27:02 »
Taakse pitäisi uudet jarrusatulat vaihtaa. Noita on kuitenkin neljällä eri sylinterihalkaisijalla.
Biltema tarjoaa rekkarin perusteella 40mm ja motonetin valikoimissa on neljää eri kokoa.
Nyt kiinni olevat näyttäisi olevan 34mm ja ATE-merkkiset.
Käykö tuohon mikä vaan koko? Kiinnityspisteet samoja ym?
34mm on kalliimpia ja huonompi saatavuus kun taas 40mm löytyy hyllystä ja halvemmalla.
Auto -84 760 turbo.
EDIT:
Vastaan itse tähän.
38 mm uusiosatulat motonetistä meni paikalleen, pienellä jarrukilven modauksella. Siivut pois jotta satula mahtuu paikallensa ja keskemmältä pystyssä oleva pelti matalaksi, ettei sylinterin pölysuojatiiviste tai mikälie ota siihen kiinni. Muutoin pelaa.
« Viimeksi muokattu: 31.05.2014, 20:16:35 kirjoittanut tupa »
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #6021 : 26.05.2014, 18:13:30 »
S60 sivupeilin lasia laittamassa takaisin paikalleen, ja siis sen "alustansa" kanssa. Kumpi puoli peilistä pitäisi ensin laittaa hollille ja sitten toinen koittaa väkisin ängetä paikalleen? Kunnon pamautuksella se menee paikalleen sen tiedän entisestä kokemuksesta, mutta ilmeisenä vaarana saattaa olla peilin meneminen sönder ennen kiinnittymistä.
EDIT. Ja itse itselleni vastaten, sisäpuoli ensin ja sitten lasia ulospäin pakottaen ja samalla painaen lipsahtaa se sopivan liukasteen  :P kanssa paikalleen kuin vanhaan ihmiseen.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2014, 18:36:20 kirjoittanut ile2 »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #6022 : 26.05.2014, 19:21:17 »
Onko v70n ja s60mk1 samat maskit? Onko kiinnikkeet samassa kohtaa?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #6023 : 26.05.2014, 20:03:37 »
R
eri kokonen maski. Mulla on nyt s60 maski, saa vähä muokata.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #6024 : 26.05.2014, 20:05:22 »
Reri kokonen maski. Mulla on nyt s60 maski, saa vähä muokata.
Mitä eroa niissä on?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #6025 : 26.05.2014, 20:13:46 »
ei paljoa, alareunaa saa vähän veistellä. Ja kiinnikkeet ei käy. Matilla saattas muuten olla hyllyssä samallainen ku mulla.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #6026 : 26.05.2014, 20:29:56 »
Kysäse paljonko se haluaa siittä!
Olisin saanut vaihdettua tuon V70 maskin S60 maskiin, mutta jos ne ei käy niin ei voin mitään.
Täytynee keksiä jotain muuta  :)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #6027 : 26.05.2014, 20:43:49 »
kysyin, mutta ei osannu sanoa. Vaiha vaan, ei sitä paljoa tarvii muokata :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #6028 : 26.05.2014, 20:46:17 »
Mut ei taida vaihtoa onnistua. Jos ei kerta käy suoraan.. Keksin jotain muuta, maalia ainaki saa kaupasta.  :P
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
