  • 16095 Vastauksia
  • 4607066 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #6300 : 29.07.2014, 01:03:41 »
Ei ihan tollaset mutta hyvin lähellä. Ja tilaa ympärillä jonkin verran on, melkein koittais eka tollasella hylsyllä kun keksii mistä niitä saa.
Nappaisko joku iso torxi riittävästi kiinni?
Tai onkos tuo itse asiassa Bristol-kanta tai Polydrive?  Tuolla sivulla on noita vaihtoehtoja "muutama muukin"...
Poissa Mattson
« Vastaus #6301 : 29.07.2014, 01:49:04 »
Paska kuva mut en saanu parempaa, kamera väittää että pilkkopimeä ei ole riittävän hämärä liipasemaan salamaa... jouduin huijaamaan kameraa panemalla käden linssin eteen asetusten hakemiseksi.
The moose
« Vastaus #6302 : 29.07.2014, 02:38:58 »
on muuten ihan saman olonen pultinkanta millasia vaihtoehtoja biltemalla on. Ite katselin et olis 3 erilaista.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6303 : 29.07.2014, 08:41:07 »
Kokeile sellaista et avaa muut pultit ihan löysälle, vain sormin kiristät ne pohjaan ja käyt ajamassa muutaman satametriä. Laippatason pieni nitkuminen saa viimeisenkin pultin avautumaan ja lähtee sormin pois.
« Vastaus #6304 : 29.07.2014, 11:17:44 »
Tuo kyllä näyttää pahasti Bilteman pultilta. Oikein tuonnoinen halpa "kromaus" joka on jo ruostunut kaikkialta mihin on avaimella koskenut. :2funny:
Helvetin isolla pistepuikolla lyö montun tuohon kupuun ja poraa siihen reijän alun. Tämän jälkeen riittävän jämerällä lattapää/torx meisselillä yrittää vääntää pultin auki? ???
Poissa Mattson
« Vastaus #6305 : 29.07.2014, 11:31:44 »
Pikkusen pelottaa tuoda mitään poraa/hitsikonetta tms 450e:n vanteen lähelle... Veikkaisin bilskaa itekin koska ruostuu, tarvii käydä kattomassa ensin oisko sielä sopivan näköistä avainta (ja käydä kurillaan sielä vianorilla kysymässä kans)
« Vastaus #6306 : 29.07.2014, 11:43:03 »
Mutta eihän jos tuohon kupuun saa lyötyä sen kunnollisen montun, niin ei se pora mihinkään vedä.
Mutta käy vaan ensin etsimässä niitä hylsyjä. Ainahan se parempi olisi ja jos ei mielettömiä maksa, niin ostaa omaksi (voi jättää sen pultin sinne paikoilleen).
Poissa Mattson
« Vastaus #6307 : 29.07.2014, 12:10:41 »
Takavanteiden pultit tarvii talveks vaihtaa enivei koska spacerit->liian pitkät ruuvit.
Poissa TOK
« Vastaus #6308 : 29.07.2014, 15:29:01 »
Laita puutarhaletkun pätkä pultinkannan ja terän ympärille suojaksi niin ei nappaa vanteeseen.
Mutta kai tuon ihan hylsylläkin saa auki kun vähän kattelee kaupoista. Tai rengasliikkeen luulis voivan auttaa.
Poissa jaippi
« Vastaus #6309 : 29.07.2014, 16:05:49 »
... (ja käydä kurillaan sielä vianorilla kysymässä kans)
Juuri tuon mallin pultteihin niillä pitäis olla työkalut olemassa.
Poissa Cake
« Vastaus #6310 : 29.07.2014, 19:04:09 »
Solenoidi paskana.
Mikä perä, 1041 vai 1031? Ja mallikin olis hyvä tietää.
Okei elikkä 1031 ja mitä mallilla tarkotat?
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #6311 : 29.07.2014, 19:53:11 »
1031 ei ole lukkoa tehtaalta
Poissa Cake
« Vastaus #6312 : 29.07.2014, 21:11:27 »
jahas... noh, mutta mistäs se kolina sit vois johtua?  ???
« Vastaus #6313 : 30.07.2014, 19:50:19 »
Onko takapyöränlaakerit ja taka-akselin puslat kunnossa?
Jos ne ovat ok, niin sitten itse perä alkaa olemaan ehtoopuolella, ja murikan rattaat tai laakerit syyllisiä ääneen.
Näin siis näillä tiedoilla.
Poissa Dmies
« Vastaus #6314 : 31.07.2014, 15:06:41 »
koitin etsiä tietoa, mutta ei ainakaan silmään osunut eli volvo 240  vm-88 b200k+m45. Mistä voisi johtua, että kytkimestä kuuluu samanlainen nakutus kuin moottori nakuttaisi, mutta pikkuisen kovemmin. Kytkinpaketti + vaijeri vaihdettu viimekesänä ja auto seissyt viime kesästä asti ja nyt ajettu n 2000km. Ääni loppuu, kun ihan pikkuisen painaa kytkinpoljinta. Säädin vähän kytkinvaijeria, kun ehkä oli vähän liian iso kytkinhaarukan vapaaliike (korjausopas sanoo, että haarukan vapaaliike pitäisi olla 1-3mm). nyt tönärillä mitattuna vapaaliike noin 2mm niin silti välillä tuo nakutus kuuluu, että onko väärä kytkinhaarukan vapaaliike syönyt jotenkin painelaakerin vai miksi ääni voisi kuulua. ?
ehdotettua:
1.Luulisin että seisominen on tehnyt painelaakerille "tehtävänsä". Itse jatkaisin ajamista ja seuraisin tilannetta. Tuurilla saattaa ääni loppua itsestään.
2.Yksi kaveri meinas, että väliakseli ääntää ja että vaihdelaatikko on paskana, että hänellä bemarissa äänti samalla tavalla mietin, että onko m45 laatikkossa väliakselia edes ??
3.laatikonkyljessä oleva kumi on rikki mistä kytkinvipu tulee läpi, että keskittääkö kumi tavallaan painelaakerin, että kun kumi on rikki nii pääseekö painelaakeri väärään asentoon ??
4.silmälaakeri on mennyt, kun tuollain ääntää ??. Epäilin itekkin tuota silmälaakeria, kun ääni ilmeni, mutta vaihteet kuitenkin menee tosi hyvin silmään.
5.painelaakeri rikki
« Viimeksi muokattu: 01.08.2014, 02:20:44 kirjoittanut Dmies »
