  • 16095 Vastauksia
  • 4607067 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6330 : 05.08.2014, 21:53:45 »
Yli vai alipaineistaa?
Ylipaineella. Olisko joku 0,5bar hyvä?
Poissa Tome-
« Vastaus #6331 : 06.08.2014, 08:21:35 »
Tekniikkakysymys: mistä löytyy vikakohde? http://youtu.be/cr1HzszDhdU
Poissa o_j
« Vastaus #6332 : 06.08.2014, 10:38:02 »
Venttiilinnostaja? Kierroksilla öljynpaine kasvaa ja pelaa paremmin, tyhjäkäynnillä jumii.
En tiedä kannattaako koittaa elvyttää motor flush-litkulla vai vaan suosiolla laittaa uudet. Sininen tais olla paras paikka hankkia nostajia, koko sarjan sai edullisesti.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6333 : 06.08.2014, 10:47:22 »
Tuleeko 960 koneessa imunokan takapäähän stefaa? Ku tiivistesarjassa siihen on stefa, mutta stefan taakse tulee vielä se sokeointitulppa.
Poissa Tome-
« Vastaus #6334 : 06.08.2014, 12:01:03 »
Kävin yhdellä volvokorjaamolla kuunteluttamassa myös, kuulemma vastaavan kuuloinen vika kun oli yläkerta likainen. Oli siis tullut kuntoon ihan venttiilikoppa avaamalla, putsaus ja uudet öljyt sisään. Tämä kun on varaosa-auto, niin isoja ei viitsi tehdä. Toisaalta auto oli muuten kunnossa, nyt tietysti jo osin purettuna... Tuli vaan mieleen että olisko tästä tehnyt vielä helpolla auton ihan liikenteeseen :P
Ei viitsi enää siihen hommaan kyllä alkaa, purku jatkukoon. Tämä nyt tietysti mahdollistaa eri käyttömahdollisuuksia tekniikalle :)
Poissa o_j
« Vastaus #6335 : 06.08.2014, 12:42:34 »
Näin ajattelinkin. Tuollainen putsaus voisi käydä tosiaan ihan jollain Forten tai STP:n aineella, koitunut vaiva on pikkasen öljynvaihtoa isompi. Mutta toki jo satasen panostus purkuautoon on paljon. ;)
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa wsq´-
« Vastaus #6336 : 06.08.2014, 14:39:51 »
Eilen alkoi pätkimään puhallin, oli teho millä tahansa. Tänään ei ole toiminut olenkaan. Sulakkeet tarkistettu mankan alta. Onko puhaltimelle omaa relettä? Miten saan selville, että onko puhaltimen moottori sökönä ja minkälainen operaatio on vaihtaa? Allekirjoituksen auto kysessä ja manuaali ilmastointi.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #6337 : 06.08.2014, 15:36:13 »
Veikkaan puhaltimen vastusta. Vaihtotyö ei käsittääkseni mikään kovin haastava, hakutoiminnolla varmaan löytyy ohjeita. Myös rikkinäinen virtalukon pohja voi aiheuttaa pätkimistä, kokeile vääntää avainta, jos alkaa puhaltamaan niin pohja vaihtoon. Viisaammat jatkakoon  ::)
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #6338 : 06.08.2014, 17:09:36 »
Eikös puhaltimen vastus oireilisi eri tavalla eri nopeuksilla? Erityisesti täysnopeus pitäisi toimia koska sehän ohittaa tehonsäätövastuksen kokonaan.
Poissa Makkara
« Vastaus #6339 : 06.08.2014, 22:14:39 »
Ohhoh, juuri olin itse tulossa kysymään apua samaan ongelmaan. Lauantaina tulossa mahdollinen ostaja hakemaan auton pois, joten olis hyvä toimia...
Paripäivää se pätki (ihan sama mikä teho) ja nyt ei puhalla mitään. Etuvastusta itekki ajattelin, mutta eikös pitäisi toimia kovimmalla nopeudella?
S90 -98 B6304FS
Poissa wsq´-
« Vastaus #6340 : 06.08.2014, 22:16:52 »
Jeps eli ei tapahdu mitään milllään nopeuksilla. Jos moottori menee entiseksi, niin eikö kojetaulun syvyyksistä kuulu tulla savua/käryä? Näin ainakin kävi muutama vuosi sitten omistuksesssani olevaalle 244 -83 kun puhaltimen moottori kyrvähti. :idiot2:
Eli tuon vastuksen voi ilmeisesti sulkea pois pelistä? Kai se on puhaltimen moottori rikkì?
« Vastaus #6341 : 06.08.2014, 22:33:01 »
Moottoria sen verran esiin että pystyy kopsauttaan pikkasn siihen persukseen. Saattaa olla hiilet loppu. Voi alkaa toimimaan mutta ei ole pitkäikäinen. Kokemusta niin 940 kuin v70.
s73
« Vastaus #6342 : 06.08.2014, 22:35:41 »
Ei sieltä savua tule puhaltimen hajotessa, monttuun ajaessa tai moottoria kopauttamall se voi vähän pyörähtää hajaallaan ollessa.
Poissa j_tapio
« Vastaus #6343 : 08.08.2014, 00:26:16 »
Paljonko vinokoneen päätyjakaja tarvii tilaa kannesta mitattuna? Onko joku asentanu tuon 240:iin? Mitä siellä nokan kohdalla on pellin takana jos joutuis tekemään ns. säilykepurkkiupotuksen.
« Vastaus #6344 : 08.08.2014, 07:47:00 »
mutulla sanoisin, että jakaja itsessään on noin 60mm+tila että kannen saa irrotettua pois. Sillä kohtaa on tulipellin toisella puolella lämppärin kotelo, mutta saattoi olla sen mallinen että ei aiheuta muuta kuin varovaisuutta leikellessä. Jos ehdin, voin yrittää muistaa mitata irtojakajan tänään
