  • 16095 Vastauksia
  • 4607463 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jaippi
« Vastaus #6285 : 25.07.2014, 09:30:38 »
Hyviä tipsejä miten vanteesta saisi turvalukkopultin veke ilman sitä dedikoitua hylsyä?
Rengasliikkeissä pitäisi olla tuohon hommaan tarkoitetut työkalut.
Poissa Mattson
« Vastaus #6286 : 25.07.2014, 10:51:41 »
Sen kortin aattelin kattoa eka koska sit on peli menetetty kun ne reiät hitsaa umpeen.
Poissa jesbe89
« Vastaus #6287 : 25.07.2014, 16:13:27 »
Joo, toimiihan se ilmastointi vaikka sinne kaatais puolilitraa vettäkin sekaan. Kuivaimen tehtävä on siis kerätä itseensä se pieni määrä lauhdetta joka putkistoon pääsee syntymään ja suojata sitä kautta kompuraa. Kuivaimeen kestyy pieni määrä vettä ihan ilmankosteudesta jos se jonkun päivän avonaisena. Kuivaimen vaihdon tarvetta ei monestikaan mieletä tarpeelliseksi kun se tekee ns. näkymätöntä työtä. Vaihtaa uuden kompuran vain aina kun edellinen porsii.
Ja Sitten seuraava kymysys. Onko mitään erityistä mitä pitäisi tietää kun käyn uutta putkea ja kuivainta vaihtelemaan.?
-kiitos ja anteeksi-  etukäteen :)
Poissa wsq´-
« Vastaus #6288 : 27.07.2014, 17:11:45 »
Onko kukaan poistanut 940 farkusta noita kattokaiteita? Jääkö minkälaiset reijät kattoon poistamisen jälkeen, että onko mahdollista tulpata ne jollain esim. kori tulpalla tai vastaavalla?
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #6289 : 27.07.2014, 17:30:58 »
Seiskassa turvavyöt. Toisissa penkissä on sellaset kiristävät vyöt eli missä on tarra "saatat menettää sormet jne jne..", ja toisessa on sellaset ei kiristävät. Mitenkäs ne saa vaihdettua päikseen?
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Irual
« Vastaus #6290 : 27.07.2014, 18:28:06 »
Hyviä tipsejä miten vanteesta saisi turvalukkopultin veke ilman sitä dedikoitua hylsyä? Hitsaamalla siihen kantaan jotain mistä vääntää? Itelle tuu oikeen muuta mieleen... vai onko jossain vianorilla tms niitä että saisivat irti, aina kipinöinnin vaara aluvanteelle vaikka kuin suojaat.
Noita lukkopultteja kun vaan on niin paljon erilaisia, niin hieman epäilen että rengasliikkeillä olis sellaset varastot että ois kaikkiin pultteihin avaimet...
Kovasti veikkaan että hitsaushommiks menee.
Poissa Mattson
« Vastaus #6291 : 27.07.2014, 19:25:09 »
Just sitä mä vähän pelkään... sais jostain kuusioakselia josta viistäis pään että sais maksimimäärän makkaraa ja hyvät kääntöpinnat.
Poissa huttune244
« Vastaus #6292 : 27.07.2014, 20:12:37 »
Kyseessä b230fk lh24. bensalastu ja ahdot nostettu. Käy erittäin raskaasti tyhjäkäyntiä ja työntää putkesta mustanoloista savua, haiskahtaa siltä että kävisi rikkaalla. rötää vähän ennenkuin lähtee vetämään kiihdytyksissä. Mikähän voisi olla vikana? Lastu ollut useamman kuukauden niin sen voi sulkea pois.
Volvo 945 -98 Classic
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #6293 : 27.07.2014, 20:20:34 »
Itse käyttänyt vastakierteellä olevia hylsyjä, hyvin toiminut ja puree pultin ulkoreunaan.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2014, 20:22:58 kirjoittanut Chall »
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #6294 : 27.07.2014, 20:21:12 »
Katso suutintukista paineensäätimen letku, itsellä oli reikä ja teki samaa
Poissa Mattson
« Vastaus #6295 : 27.07.2014, 21:18:08 »
Tämmösiä en olekaan nähnyt. Tarvii opiskella onko vanteen ja pultin välissä tarpeeksi tilaa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6296 : 28.07.2014, 00:03:53 »
Ja vielä se, että pyöriikö pultin ulkokehä vapaana, kun on sellaisakin, jossa on pyörivä osa juurikin noiden turbo-hylsyjen takia.
Sopiva vajaa 10cm rautaputken pätkä ja puikkohitsillä hitsaa sen sisäpuolelta kiinni siihen pulttiin, putki suojaa vannetta kipinöiltä ja sen jälkeen voi ottaa putkipihdeillä putkesta kiinni ja kääntää pultin auki.
Poissa huttune244
« Vastaus #6297 : 28.07.2014, 13:10:07 »
Eipä auttanut vaikka letku olikin hapero.
Poissa Mattson
« Vastaus #6298 : 28.07.2014, 13:28:16 »
Ei ihan tollaset mutta hyvin lähellä. Ja tilaa ympärillä jonkin verran on, melkein koittais eka tollasella hylsyllä kun keksii mistä niitä saa.
Poissa o_j
« Vastaus #6299 : 28.07.2014, 22:31:32 »
Imu- tai pakovuoto? Vikakoodeja?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
