  • 16095 Vastauksia
  • 4607064 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #6360 : 11.08.2014, 16:17:58 »
V70N 2,5tdi oli ilmottanu moottorivika huolla heti/pian. Voisko olla egr tukossa?  Auto oli muuttunu nuhaseksi..
Vikakoodja ei ole vielä luettu.
mapin letku on joskus ampunu irti ja ilmotellu tuota. Voi olla egrräki. Ja voi olla vaikka mikä, niinku tiiät.. :/
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6361 : 11.08.2014, 16:18:15 »
Onko siinä 15" vanteet?
Yhet talvikumit saattaa olla 15" aluilla ja nyt ei kyllä pääse tarkistamaan. Löytyisikö valmistenumeron perusteella tietoa asiasta ?
V90-19 T8
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #6362 : 11.08.2014, 16:49:23 »
Jos siihen menee 15" pyörä, on siinä pienemmät jarrut. Suurempien jarrujen kanssa 16" vannekin on todella lähellä satulaa.
Suomi-autoissa on usein pienet jarrut vakiona.
« Vastaus #6363 : 11.08.2014, 17:39:41 »
Mikä voi olla, kun en saa srs-vikakoodeja -95 940:sta? Kolmeen kertaan luin koodit b-boksin 5-pinnistä ja koitin nollata.
Poissa Jeze
  • Volvoton
« Vastaus #6364 : 12.08.2014, 20:34:15 »
Osaako kukaan neuvoa mistä voisi johtua seuraava: Lauantaina autolla ajettu viimeksi ja tänään koitettiin startata, ei tapahtunut mitään kun avainta käännettiin. Ei yhtään mitään. Ekaksi rupesin koittamaan akkua kun testeri ei sanonut mitään. Noh, sitten laturi kiinni ei ruvennut edes lataamaan. Kun otin akun pois autosta niin lataus onnistui! Pari tuntia latingissa ja pikainen testaus, eli akku kiinni autoon. Ei mitään. Sitten laturi takaisin ja taaskaan ei ladannut. Kun otin plus navan auki niin johan lähti lataamaan. Plus napaan piuha kiinni ja taaskaan ei lataa. Kuuluu pieni "kipinä ääni" kun laittaa plussan kiinni, mutta sen ekan kerran jälkeen ei kuulu mitään vaikka laittaisi useammankin kerran. Joten.... Missä vika? :)
Historia: V70 R AWD -98, S60 2.4 -01, S80 T6 -00
Nykyään: Subaru Impreza 320hv/391nm @ 1 Bar MYYTÄVÄNÄ!
Poissa Siddi
« Vastaus #6365 : 12.08.2014, 21:30:59 »
Mistäs löytäisi USB-adapterin ärrään, HU-803 soittimeen siis? Edullisen mielellään. Joskus tuossa kattelin netistä niin löysin jotain adaptereita, mutta vähän jäi epäselväksi käykö ne tuohon vakiomankkaan, tällä hetkellä tuossa on Pioneerin DVD-soitin ja englannista tilailin siihen aikoinaan johtosarjan. Toimii hienosti, mutta ei vaan soi yhtä laadukkaasti kun vakiosoitin niin aloin miettimään jos vaihtelisi vaikka jokukerta orkkisrammarin takas..  ::) V:>
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #6366 : 12.08.2014, 23:27:53 »
Eli vaikka akkua lataa pari tuntia, niin auto ei silti sano mitään kun akun kytkee takaisin autoon kiinni?
Oiskohan akku menny oikoseen...
E: Oisko sulla toista akkua jolla kokeilla?
Akun kengän räpsähtäminen napaan kertoo että siellä jokin ottaa virtaa, eli voisko olla että autossa on jokin suurehko vuotovirta joka on syönyt sen vanhan akun kuivaksi, joka on tästä johtuen hajonnut.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2014, 23:31:32 kirjoittanut Hurm0s »
Poissa Jeze
  • Volvoton
« Vastaus #6367 : 13.08.2014, 13:16:53 »
Nyt kun oli yön yli akku ladannut niin rupesi toimimaan. Ainoa vain että ajovalot palaa koko ajan vaikka ne ei ole päällä. Tämä selittää akun tyhjentymisen mutta mitenköhän tuo voi olla käytännössä mahdollista? :D
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #6368 : 13.08.2014, 13:35:12 »
Oisko valokytkin tai virtalukon pohja rikki...
s73
« Vastaus #6369 : 13.08.2014, 17:25:24 »
Onko ajovaloille mitään relettä? ??? ???
Siitä aloittaisin.
Poissa Jeze
  • Volvoton
« Vastaus #6370 : 13.08.2014, 19:39:38 »
Alustava vika löytyi! Rupesin nyppimään yksitellen sulakkeita irti ja se sulake jonka takana on soitin, hätävilkut yms auttoi asiaan! Eli valot sammui kun sen nykäisi irti. Tämä on hyvä ensiapu, ei ainakaan akku lopu ja emäntä pääsee töihin. Millainenkohan homma olisi ruveta selvittämään sitä oikeaa vikaa? :idiot2: Jonkin verran on tullut autojen kanssa räplättyä mutta mopoajoista nämä sähköhommat eivät ole koskaan luonnistuneet :D
Poissa retox
« Vastaus #6371 : 14.08.2014, 09:30:48 »
v70n:stä meni mykäks kuskiovesta se paneeli mistä ikkunoita käytetään, ja kuskin ikkuna jäi auki. sulakkeita ei ainakaan ollu palanu siitä oven vierestä, liekkö siinä edes sulake?
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #6372 : 14.08.2014, 11:01:06 »
Jos sulakkeet on ehjiä, niin kannattaa heilutella sitä oven johtosarjan liitintä A-pilarin ja oven välistä, saattaa olla kontaktihäiriö. Toki sieltä haitarikumin sisältä voi olla johdotkin poikki...
Poissa La_x
  • S70 2,4T A porauslautta ja 240 B200k talvilelu/pro
« Vastaus #6373 : 14.08.2014, 17:55:26 »
En jaksa kokoajan tehdä uutta topicia suorakylkien puolelle, joten kysytään täällä kun vikaa riittää  ;D
Elikkäs tuttu on laittanut autoja muutamankymmentä vuotta ja osaa hommansa helvetin hyvin, osaako hää kattoa onko omassa volvossa koneen kiinnikkeet aivan paskat? Kun tuntuu että motti heiluu enemmin kuin kasipätkässä. Kyseessä siis S70 2,4T. Ettei ole mitään volvon spesiaalihommia.
Ja voiko ratissa tuntuva tärinä yli 90 vauhdeissa johtua noista moottorin/lootan kumeista, jatkuu tosin vaan kun vippaa vapaankin vauhdista päälle.
Volvo>Hoes
Poissa Ari E
« Vastaus #6374 : 15.08.2014, 15:17:19 »
Mk2 v70 perus sinisen värikoodi
Mikä on "perus sininen"...?
Värikoodi löytyy valmistajan kilvestä.
tätä pidän perus sinisenä
Oisin suattanu kattoa kilvestä, jos ois ollu auto lähimaillakaan. Enhän mä ny muuten tyhmiä kyselis ja oottelis tyhmiä vastauksia  ;D
koodi oli 604-26
« Viimeksi muokattu: 16.08.2014, 01:05:09 kirjoittanut Ari E »
