  • 16080 Vastauksia
  • 4515694 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa o_j
« Vastaus #6630 : 28.09.2014, 17:35:21 »
Mikä merkitys kuvan muoveilla on 99 s80 takaluukun lukituksen toiminnalle?
Edit:
Itselleni vastaten, suojaavat tankoa jos tavaratila on liian täynnä.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2014, 17:43:06 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #6631 : 29.09.2014, 10:32:57 »
Mikähän mahtaa olla kun tuossa viikonloppuna alkasi tuon 945 volgan ohjaustehostin pitämään semmoista pientä narinaa.
Eli narinaa ei kuule jos ajaa normaalisti ja kääntyy, mutta hiljaisessa vauhdissa kuten parkkipaikalla kun joutuu vekslaamaan niin semmoinen pieni narina kuuluu ja tuntuu ratissa, narinan huomaa ehkä paremmin kun kääntää vasemmalle. Ei ole suurempaa haittaa tästä mutta ärsyttävästi huomaa sen aina.
Ohjaustehostimessa on nestettä hieman alle puolenvälin ja remmi on suht kireällä.
EX: Volvo 945 2.3T -94
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Nykyinen: Subaru Impreza WRX STI Type-RA
« Vastaus #6632 : 29.09.2014, 10:41:12 »
Iskunvaimentimen yläpään kääntölaakeri narisee.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #6633 : 29.09.2014, 10:45:28 »
Mitä muutoksia joutuu tekemään jos vaihtaa B200F tilalle D24:n, auto on 740 automaatti AW-71.
Eikö olis halvempi ostaa vaan suoraan D24 moottorinen volvo?
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #6634 : 29.09.2014, 11:34:26 »
se yläpään kääntölaakeri on juuri vaihdettu kun iskettiin madallusjouset kiinni.
Mutta olisko käyny niin että laakeri olis menny paikalleen jotenkin huonosti tai jotain... >:(
Mahtaakohan olla suurta haittaa tuosta hommasta muuta kuin tuo pieni narina :-[
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #6635 : 29.09.2014, 11:56:48 »
Taikka sitten se on liian kireällä. Iskarin yläpää meinaan.
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
s73
« Vastaus #6636 : 29.09.2014, 11:59:52 »
Sopimaton laakeri, eikö näistä ollut juttujakin täällä?
Ei se pitkäikäinen jos nyt narisee, auki vaan ja oikean kokoista laakeria tilalle.
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #6637 : 29.09.2014, 12:34:40 »
tiedä sitten onko liian kireällä pulttipyssyllä ja pienimmällä momentilla nykästiin kiinni.
Tuli vaan tuossa mieleen että sielä jousen päällä on se kumi ja madallusjousi yltää juuri ja juuri siihen kumiin niin olisikohan se kumi päässyt liikahtamaan siellä ja se aiheuttaisi tuon äänen :o tiedä sitten pitää koittaa tutkia kun kerkee.
Shöwruum
Volvo Boost Squad
« Vastaus #6638 : 29.09.2014, 12:58:00 »
Tai sitten tarvike yläpää johon jäänyt tehtaalta rasva laittamatta, eli kuiva.
Taannoin erääseen pösöön vaihdon ko. Laakerin ja oli aivan rutikuiva se uusi osa. Uitettiin öljyssä ja laitettiin kunnon vaseliinin kanssa paikoilleen.
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #6639 : 29.09.2014, 14:06:29 »
juu kyllä tuohon wd40 laitettiin mutta jännää nurinaa kumminkin pitää. Ja ihan skffän laakeri oli.
Mutta tuskin tuosta kauheaa haittaa millekkään, saa nurista nyt hetken ja katson sitä kun kerkeän
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Poissa volles60
« Vastaus #6640 : 29.09.2014, 14:15:15 »
Pystyykö S60 vm.2006 xenon ajovalojen korkeuden säätöä tekemään mitenkään itse. Automaatti korkeuden säätöhä niissä on mutta ilmeni leimalla että näyttää molemmat hieman alas. Vai pitääkö käydä kalibroimassa jossain..?  :idiot2:
S60 T8 Polestar -2021
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6641 : 29.09.2014, 14:17:21 »
On siellä ruuvit. 6mm kanta moottorin yläreunassa. Haulla löytyy v70 xenonien säätö
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #6642 : 29.09.2014, 15:21:49 »
 O0
Poissa volles60
« Vastaus #6643 : 29.09.2014, 17:45:25 »
hienoa, noinkin helpossa paikassa. Thänks!  :pomo:
Poissa MattiK
« Vastaus #6644 : 29.09.2014, 18:57:10 »
Jos laakeri on väärinpäin???  On tiukka ja ääntää..
Laakerin oranssinen puoli ylöspäin ja harmaa alaspäin,niin on oikein.
