  • 16080 Vastauksia
  • 4522835 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa lakeshead
« Vastaus #6885 : 22.11.2014, 17:57:10 »
Ei kun ei voi tehdä sitä bolt-off vaihetta. ???
olimpas fiksu :facepalm: :buck2:
varmaan etsittävä m56 ja hyvässä välissä remontoida tuo.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6886 : 22.11.2014, 23:03:38 »
Millanen operaatio on vaihtaa 5 vaihteisen tilalle 6 pykäläinen?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6887 : 24.11.2014, 07:12:38 »
Oliko jollain tinakoneen (90 luvun varmaan..) vauhtipyörän pulttien mittoja? Vetolevyn kanssa käytetty malli on kierteeltään 22mm pitkä, paljonko manuaalimallin pultti?
Hop?  ???
Kotkot
s73
« Vastaus #6888 : 24.11.2014, 21:11:04 »
Miten  jäykkä käyttämättömän raidetangon sisäpää pitäisi olla?
Käsin ei jaksa liikuttaa ilman apuvälineitä, osa on irrallaan. ???
« Vastaus #6889 : 24.11.2014, 23:02:11 »
Ei liiku käsivoimin.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #6890 : 24.11.2014, 23:16:09 »
Löytyykö tämmöstä liitintä uutena mistään, tai kenties purkuautosta? Apparin vilkun liitin edessä 740 -90
Poissa TuomasR
« Vastaus #6891 : 24.11.2014, 23:56:20 »
Ite taiteilin ex-ysiin samaan paikkaan liitännän putkiabikoilla, jos kelpaa tämmöinen DIY-ratkaisu. Passaa aika nätisti noihin volvon tappiliittimiin, kun pikkasen litistää kasaan.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #6892 : 25.11.2014, 09:16:14 »
850 T5 -96,
Voisko joku tarkistaa tuleeko tähän vihree-punasen piuhan liittimeen johtoa? Sijaitsee kuskin puolella lähellä puolaa.
Piuhan toinen pää menee startille. Ei vanhoista kuvistakaan saa senvertaa selvää, että näkis  :-\
IG: @streetspiritgarage
Poissa Teemu-
« Vastaus #6893 : 25.11.2014, 11:58:42 »
Mä en nyt välttämättä lämpene näille DIY asennuksille, mut jos liitintä ei löydy, nii siihen pitää tyytyä.. Edellinen omistaja kolvaillu johdot uudelleen paikoilleen, ja eipä ne pahemmin kestä siellä.
Poissa oobee
« Vastaus #6894 : 26.11.2014, 20:18:21 »
Meinasin vaihtaa jarrulevyt ja palat -98 940een, eteen ja taakse. Kandeeko samalla suosiolla ottaa joku liukutappisarja?
Ihan mätänetin kamoilla mennään, levyille ja paloille ei ollu kun yhet vaihtoehdot mutta liukutappisarjaa oli jotain lucas/girlingiä, mitä ne meinaa? Eikä taakse näyttänyt olevan, eikö sinne tarvi?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6895 : 26.11.2014, 21:49:37 »
850 T5 -96,
Ei siihen kuulu tulla mitään. Se on startin "huoltoliitin" josta starttia pyöritetään vikatilanteissa.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #6896 : 26.11.2014, 21:56:56 »
Juu äsken sain tietää tuon. Pitää vaan selvittää nyt miks startti ei ota kiinni ja pyöräytä konetta.
Poissa j_tapio
« Vastaus #6897 : 26.11.2014, 22:00:37 »
Eikö startti puhu mitään? Onko automaatti? Tuon vihreä-punainen menee tomaatisssa pnp:n kautta. Ränkkää kepin asentoa, jos ei auta ni sit pnp:n kuoret auki ja kontaktipintojen puhdistus.
« Viimeksi muokattu: 26.11.2014, 22:04:51 kirjoittanut j_tapio »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6898 : 26.11.2014, 22:11:45 »
Takana ei liukutappeja ole ja edessäkin todennäköisesti grinlingin jarrut mutta eipä niille vaihtotarvetta ole, varsinkin jos vielä liikkuvat. Ota ne samalla irti ja reilusti vaseliinia liukuihin.
Motonetin halvoista jarruosista voi olla montaa mieltä mutta kai ne asiansa ajaa jos vinkuminen ei häiritse ja valmistautuu levyjen kieroutumiseen.
Kotkot
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6899 : 26.11.2014, 22:48:57 »
Pullaposki v70 2.5tdi oli sammunu kesken ajosta. Ei lähteny heti käyntiin, oli pyörittäny ihan normaalisti ja välistä hörähtäny.
Loppu peleissä oli lähteny käyntiin mutta liikkeelle kun yritti niin kone sammu.
Vikakoodeja ei ole luettu kun auto on vajaan 200km päässä.
Mistä vois vikaa hakea?
