  • 16095 Vastauksia
  • 4611027 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #7140 : 29.12.2014, 22:43:50 »
Miten lähtee 740:stä valokatkaisijan ja sumuvalokytkinten muovikehys ehjänä irti? Ei tuntus olevan piukassakaan vaan ei viittis murjasta.
Älä hyydy
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #7141 : 29.12.2014, 22:59:49 »
tuli tässä mieleen, kun kaverin kanssa juttelin vkoloppuna, että onko 240 vm-88 semmosia pieniä pillerikapseleita missä on tämmöinen se lukituslätkä vai onko kaikissa vaan se v-kirjain 200-sarjassa?
200-sarjassa vain ne pienet V:t. Tuo on 700-sarjan vanteesta. Dersus tai Rigel muistaakseni.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa 240
« Vastaus #7142 : 29.12.2014, 23:21:43 »
http://home.blarg.net/~volvo242gt/wheels.html
s73
« Vastaus #7143 : 30.12.2014, 15:36:23 »
Mistä kardaanin tukilaakerin kumi, laakeri ja jousi?
Täristääkö tarvikekumit ja löytyykö nuo muut samalla?
740 -92
Oliko näissä vain yhtä kardaanin kokoa?
Poissa Dmies
« Vastaus #7144 : 30.12.2014, 18:15:38 »
eli nää on muuten 200-sarjan pillerit, mutta lukituslätkät 700-sarjasta. ?
Pillerit ja lukituslätkät (4Kpl) tuli 240 mukana, kun ostin sen papalta. Olivat jossain muovipussissa muistaakseni. Jos hommais V-lukituslätkät nii olis oikeat pillerit sitten, tosin enemmän tykkään noista lukituslätkistä. Joku myi huuto.net:issä 240 propellikapseleita johon oli eri ilmoituksessa tommoiset lukituslätkät.  :buck2:
Poissa Juhizz
« Vastaus #7145 : 30.12.2014, 21:14:27 »
Kapseli on oikea mutta keskiö ei.
Tällainen kuuluisi olla
Mutta voihan ne nuokin olla jos pysyy kiinni :)
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #7146 : 30.12.2014, 23:19:26 »
Ota se kojelaudan alamuovi irti niin pääset näkemään sen metallilipsun mikä on valokatkaisijan päädyssä ja vänkää se meisselillä auki. Ensi kerralla homma luonnistuu sitten ihan ruuvarin kanssa sitä paneelia raottamalla.
Kotkot
Poissa HammerDown
« Vastaus #7147 : 30.12.2014, 23:39:35 »
Pitääpä vielä vilkaista kun ei ole tuo klipsu sattunut silmään.
Älä hyydy
Poissa Dmies
« Vastaus #7148 : 31.12.2014, 23:23:22 »
Kiitoksia tiedoista, pitää kokeilla tässä joku päivä miten nuo pysyy kiinni. Muistaakseni kokeilin silloin auton ostaessa, mutta en muista miten hyvin pysyivät :D
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #7149 : 01.01.2015, 22:17:48 »
V70 -00 (classic) 2.4 bensavapari manuaali. Pystyykö auton alla käymättä tietämään onko siellä TRW vai SMI raidetanko?
Tarttis sisempi raidetangonpää uusia vasemmalle puolen ja Motonet tarjoaa 17-2879 jos TRW tai 17-6164 jos SMI.
Jos ei tiedä niin otan molemmat ja vie toisen takas sit...
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7150 : 01.01.2015, 23:03:40 »
Tarttee käyä auton alla.
Siinä tangon ristikossa se lukis, kyljessä tai päätytulpassa.
Poissa TOK
« Vastaus #7151 : 02.01.2015, 00:21:34 »
Kiitti, nappaan siis molemmat kainaloon. Ei napostele tuolla räntämoskassa ryömiä auton alle  :buck2:
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #7152 : 02.01.2015, 08:24:44 »
Onko vaikee homma naittaa v70 ovet 850? Mietein lähinnä jos koko oven pahveineen laittaa. Saako sähkölasit toimimaan?
Poissa Sawo
« Vastaus #7153 : 02.01.2015, 14:00:26 »
Volvo 240 vm89 ajovalot ei toimi. Katkaisijan purin ja putsasin mutta ei siltikään mitään. Virta tuntuis kulkevan tuosta katkasijan kautta. Parkit ja mittariston valot pelaa niinku kuuluuki mutta ajovaloille ei tule virtaa eikä pitkät jää päälle. Kiire!!!!
Poissa 240
« Vastaus #7154 : 02.01.2015, 14:10:09 »
Tarkasta valorele kuskin jalkotilasta.
