  • 16095 Vastauksia
  • 4610922 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #7155 : 02.01.2015, 14:13:04 »
Tarkasta valorele kuskin jalkotilasta.
peltikuorinen k-rele
Poissa Sawo
« Vastaus #7156 : 02.01.2015, 14:20:43 »
Käykö siihen tilalle mikä vaan tarvikerele vai onko tuo joku oma ihmeellinen kötöstys?
« Vastaus #7157 : 02.01.2015, 14:22:42 »
käy kun katot että kytkentä on sama.
Poissa Sawo
« Vastaus #7158 : 02.01.2015, 16:04:24 »
Releen vaihdolla valot löytyi, kiitokset nopeista vinkeistä!
« Vastaus #7159 : 02.01.2015, 16:21:06 »
hienoa  O0
Poissa ARIP73
« Vastaus #7160 : 03.01.2015, 08:03:47 »
Hei.
Volvo V40 -96 1.9 bensa seuraavanlainen ongelma. Kylmänä käynnistettäessä kun polkee kaasua, auto röpöttää pahasti alle 2500 rpm, ei tahdo ottaa kierroksia. Parin minuutin tyhjäkäynnillä olon jälkeen alkaa toimimaan, lämpimänä toimii hyvin.
Sitten ennakkotietoa, jotka olen tehnyt.
Autoon olen vaihtanut puolat, tulpat, johdot, kaasuläpän ja tyhjäkäyntimoottorin putsannut, anturin vaihtanut termostaattikotelon viereen, nokka-akselin asentotunnistin, imuilman lämpötunnistin myös.
Vika ei ole poistunut näillä metodeilla.
Ja vikakoodi luettu, kokeillaan josko palstalta löytyisi tietäjä sen merkityksestä, ECM-1408 Egr control, faulty signal.
Hatunnosto jos saan palstan kautta oikean korjausvinkin.
Kiitos ennakkoon.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #7161 : 03.01.2015, 08:08:16 »
Viittaa rikkinäiseen EGR-venttiiliin
Poissa ARIP73
« Vastaus #7162 : 03.01.2015, 08:22:09 »
Kirjoittanut: Jakkefp
« : tänään kello 08:08:16 » Lisää lainaus
Ok. Pystyykö korjaamaan vai hommaanko suosiolla kunnossa olevan?
Poissa Jakkefp
« Vastaus #7163 : 03.01.2015, 12:54:35 »
Uusiminen tai kokonaan käytöstä poistaminen. Suosittelen jälkimmäistä, mikäli mm. moottorinohjaus sen sallii, eikä herjaa vikakoodein yms. Joku asiasta paremmin tietävä valaiskoot asiaa paremmin
Poissa juuso-t
« Vastaus #7164 : 03.01.2015, 20:29:18 »
Ostin Volvo sc 805 autoradion. Koodi o  hukkunut jo kaksi omistajaa sitten ja soitin ei ollut alkuperäisessä autossaan vaan ainakin toisessa autossa jo. Olen kuullut että koodin saamiseksi Volvolta on oltava mukana auton alustanumero ja soittimen valmistenro. Näistä jälkimmäinen löytyy luonnollisesti soittimen takaa. Mahtavatko enää vaatia sitä alustanumeroa kun kyseessä antiikkiradio, vai vaatiiko joku Volvon tietokone järjestelmä sen koodin saamiseksi yms? Jos jollain tietoa niin vinkkejä otetaan vastaan.  Myös huijaus koodit ja kepuli konstit käyvät.
164E
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7165 : 03.01.2015, 21:06:06 »
Tuon mukaan saattais käydä 4614. Googlaamalla löytyy vaikka mitä koodigeneraattoreita, tiedä sit toimiiko oikeasti  ::)
V90-19 T8
Poissa juuso-t
« Vastaus #7166 : 03.01.2015, 21:34:34 »
Tuo 4614 kokeiltu jo ja ei oo löytynyt toimivaa "laskuria". Lähinnä haenkin varmaa tietoa. 3-yritystä laittaa koodi oikein.Kolmannen jälkeen joutuu venaa kaks tuntia et aukee koodin kirjoitus off-tilasta.  :idiot2: Radion valmistenro on V00690 V9169106C jos siitä hyötyä..
« Viimeksi muokattu: 03.01.2015, 23:31:35 kirjoittanut juuso-t »
164E
Poissa Jakkefp
« Vastaus #7167 : 04.01.2015, 21:59:40 »
Jos jollain on käsissään vinokoneen huohotuspönttö, niin kaipailisin mittoja pöntön letkulähdön halkaisijasta. Eli siitä, mikä menee imupuolelle
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #7168 : 04.01.2015, 22:12:36 »
Onko vaikee homma naittaa v70 ovet 850? Mietein lähinnä jos koko oven pahveineen laittaa. Saako sähkölasit toimimaan?
Eikö oo tietoa?
Poissa juuso-t
« Vastaus #7169 : 06.01.2015, 01:04:09 »
Lainaus käyttäjältä: 8-pätkä - 02.11.2014, 17:35:23
Löysin jostain jenkkifoorumilta nimimerkin joka niitä jollain konstilla selvittelee. Tuollaisesta osoitteesta kannattaa kysäistä: jrl1194@aol.com
Itse kyselin keväällä omaan SC-901:een ja vastauksena tuli oikea koodi tyyliin vartin päästä. Laitat vaan viestiin kaikki numerosarjat mitä löydät radion päältä ja pohjasta.
Jep! Vastaus oli nimenomaan lyhyt ja ytimekäs: nelinumeroinen koodi!  :hello: :hello:
164E
