  • 16095 Vastauksia
  • 4610924 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #7215 : 14.01.2015, 18:15:53 »
Mikähän mahtaa olla volvo s60 -08 ongelma, kun auto ei suostu käynnistymään toisella avaimella ollenkaan? Tauluun tulee viesti "käynn.estetty. Yritä uudelleen" Toisella avaimella kun kokeilee niin ongelmaa ei ole. Syynäsin tuon avaimen läpi ja mitään ulkoisia vaurioita en löytänyt.
Biliaan ja uusi avain tilalle?
Vastasit itse kysymykseesi.
Jäitä housuun!
Poissa Siddi
« Vastaus #7216 : 14.01.2015, 23:53:06 »
Tänään vierähti tovi tallilla kaverin kanssa pähkäillessä tuota humina-ääntä joka nyt on ärrässä ollut jo pitkään. Vaikuttaisi hyvinkin paljon pyöränlaakerilta oikealla takana, löysin parikin varaosanumeroa kyseiselle palikalle (30639877 ja 31201010) ja suomesta hintaa olisi 200 euron molemmin puolin..  :buck2: Sitten tajusin etsiskellä eBaysta ja siellähän hinnat on 35 eurosta ylöspäin.
Löytyi yksi ilmoitus jossa olisi ihan kaksinkappalein noita sopuhintaan, uskaltaako pistää joskus tilaukseen? --> KLIK!
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7217 : 15.01.2015, 00:05:02 »
Skf tai Fag olis kait luotettavampi merkki  ::)
V90-19 T8
Poissa Mattson
« Vastaus #7218 : 15.01.2015, 00:06:14 »
Ja eu:n ulkopuolelta napsaa alvit piälle. Saksasta saa perseestä perämoottoriin mitä vaan ku vähän kaivelee.
Poissa Tome-
« Vastaus #7219 : 15.01.2015, 06:43:52 »
Omaan V70 tilasin Saksasta n. 75€ postikuluineen O. etupyörän laakerin pienen tutkiskelun jälkeen, luki tiedoissa swedish quality tms. ja sieltä tuli SKF osa. Hinta ei ainakaan päätä huimannu, saa nähdä miten kestää. :)
s73
« Vastaus #7220 : 15.01.2015, 09:04:54 »
mistä?
Poissa Pas(i)kiainen
« Vastaus #7221 : 15.01.2015, 09:14:31 »
Biiiltemasta kun saa noita jarrukilpiä, 700-sarjaankin huokeaan 14e hintaan. Ne on oletettavasti ABSittomat ja absikilpiä tuskin biltemasta edes saa? Onko ainut ero jarrukilvessä se että absi kilvessä on siellä "tuennan" puolella klipsi tuolle absijohdolle, vai onko se muutenkin eri muotoinen?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #7222 : 15.01.2015, 09:17:19 »
Mulle tuli 940:n noi bilteman kilvet.... Sinne se paikalleen meni kivuttomasti.
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #7223 : 15.01.2015, 09:19:13 »
Ja sulla on absit?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Tome-
« Vastaus #7225 : 15.01.2015, 09:41:13 »
mistä?
Mä yritän muistaa tänää illasta katsoa sen paikan josta ostin. Vois löytyä ihan www.ebay.de ja "radlager" tai "radnabe" haulla ja sitten lisätä vaikka se "swedish quality" tai "made in sweden" hakuun.
Poissa Siddi
« Vastaus #7226 : 15.01.2015, 11:17:33 »
Kiitokset vinkeistä! Kokeilinkin saksan ebaysta etsiä varaosanumerolla niin löytyy, pari kappaletta näytti olevan 159€. Onko noissa muuta huomioitavaa? Eiköhän pitäisi juurikin olla oikea osa kyseessä kun löytyy tuolla numerolla  ::) ???
Tuli vaan tuosta mieleen kun Skruvatilta löytyy kaksi eri hintaista laakeria, niin molemmissa lukee "Sisäänrakennetulla magneetti sensorirenkaalla"  ???
« Vastaus #7227 : 15.01.2015, 11:20:12 »
Eli abs anturikehä?
Poissa Tome-
« Vastaus #7228 : 15.01.2015, 11:36:58 »
No kun tiedot lukee kunnolla läpi ja katsoo että myyjän palaute on ok. niin eikai siinä muuta. :) Eikös tolla hintaa vaan ala jo saada SKF:ää suomestakin?
Osassa tulee pulttit mukana, osassa ei. Sitten jos ei valmistajaa lue, niin sehän voi vähän vaihdella... Mulla kummiskin tuli SKF. Tiedä näistä aina. ::)
Poissa Siddi
« Vastaus #7229 : 15.01.2015, 11:49:04 »
Niin siis meinasin uusia molemmille puolille laakerit, kun kaveri sanoi että toinenkin puoli kuulostaa vähäsen oudolta. Mutta apparin puolella vika on ainakin ihan selkeä..  :)
