  • 16095 Vastauksia
  • 4610780 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ARIP73
« Vastaus #7245 : 18.01.2015, 21:33:33 »
Miten vika ilmeni?
Poika ajoi illalla auton pihaan, toimi hyvin.
Aamulla ei edes yrittänyt käyntiin.
Eli mystisinen tapaus on, mutta näin teki.
« Vastaus #7246 : 18.01.2015, 21:44:08 »
Jos edellinen siirto olisi ollut oikein lyhyt niin liimaventtiili vikaa olisin luullut
Poissa ARIP73
« Vastaus #7247 : 18.01.2015, 22:01:48 »
Itsekin ajattelin kasipätkän vikaa venttiileistä, mutta sen voi unohtaa.
Tosiaan on se että bensaa pukkaa kyllä liikaa, mutta mikä ohjaa sen syöttöä?
Puristukset mitattiin niin bensa haisi ja männät oli kosteina..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7248 : 18.01.2015, 22:23:48 »
Kuinkas näissä on toteutettu ajonesto, jospa on ajonestossa /antennissa se vika ? Siis jos tule kipinää.
V90-19 T8
Poissa ARIP73
« Vastaus #7249 : 18.01.2015, 22:56:18 »
Kipinä erinomainen, uudet bosch super plussat kokeeksi vaihdoin vaikka entisetkin tonnin vain ajettu.
Tuo ajonesto minuakin kiinnostaa mutta epäillyttää, tulpan kun laittaa reiän huulille, niin sytyttää kyllä bensan.
Itse pytyssä ei..
« Vastaus #7250 : 18.01.2015, 23:00:42 »
Paljonko ne puristukset oli?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7251 : 18.01.2015, 23:03:06 »
Itse pytyssä ei..
Olikos tässä jo omat puolat / sylinteri, jos ei, niin kuinkahan puolan kunto ?
V90-19 T8
Poissa ARIP73
« Vastaus #7252 : 18.01.2015, 23:10:51 »
Kahdella puolalla, molemmat uudet ja olen entisilläkin kokeillut. Ei vaikutusta.
Puolat, johdot ja tulpat plus termarinkotelossa olevan anturin vaihdoin kylmäkäynnistyksen takia,(röpötti/röpöttää edelleen)
Syy on näemmä viallinen egr siihen, joten kaikki oli turhaa.
« Vastaus #7253 : 18.01.2015, 23:15:32 »
Onko mahdollisuutta laittaa lohkolämppäriä kiinni? Jos se on kuitenkin liimaventtiili? Sillä jos bensaa ja kipinää saa nii pitäis sen ainakin hörähtää.
Poissa ARIP73
« Vastaus #7254 : 18.01.2015, 23:25:48 »
On mahdollista, mutta Volvo oli yön yli lohkossa silloin kun tämän teki. Ja nyt on ollut neljä päivää lämpimässä tallissa.
Mikä muuten on liimaventtiili kansan kielellä, asia kiinnostaa minuakin ja miten sen tutkin?
Kun päivän annan seisoa ja starttaan niin eka kierroksella örähtää, ei muuta, sitten vaan pyörii...
« Vastaus #7255 : 18.01.2015, 23:40:56 »
Hydrauliset nostajat täytetään paineella paksulla kylmällä öljyllä joka ei pääse pois, kun sammutetaan liian aikaisin, jolloin venttiilit eivät sulkeudu täysin. Siihen auttaa lohkolämmitys ja hinaus virrat pois päältä
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7256 : 18.01.2015, 23:45:22 »
Saattaa joutua hinata pitkään. Yks 850 hörähti käyntiin jotain 6-8km kohdalla ku kone alko jo ajolämmöissä.
Poissa ARIP73
« Vastaus #7257 : 18.01.2015, 23:57:40 »
Mutta ammattilaisen mittaus firman mittarilla ei kai valehtele? Ne toimi kuin ompelukone.
Ei kai silloin venttiilivikaa voi olla?
No ymmärrän, kai tuo pitää hinaukseen laittaa ja eliminoida sekin, mutta eritoten kiinnostaa, mikä ohjaa bensansyöttöä tuossa..
Poissa ARIP73
« Vastaus #7258 : 19.01.2015, 00:44:37 »
Olen nyt huomannut yhden asian, Volvo on kuin hervoton vaimo, yhtään et voi tietää sen aivoituksesta, kiukuttelun näet vasta kun tilanne päällä :-).
Itse uusi V40 omistaja josta tykkään muutoin, toki olis kiva tietää syy tälle kiukuttelulle sen osalta :-)
Pahin skenaario on,Volvo on mustis mulle :-D  Vitsi vitsinä, joku kiukku sillä on päällä, osia repullinen vaihdettu ja edelleen mykkä..
« Viimeksi muokattu: 19.01.2015, 00:53:17 kirjoittanut ARIP73 »
Poissa Pas(i)kiainen
« Vastaus #7259 : 20.01.2015, 09:46:39 »
Eikö tuommosen farkun ulkokahva lukkohiluineen päivineen sovi 7-900 sarjaan kumpaankin?
Ja onks niillä kromiosasisalla joku funktio, ajattelin jos tuunais ja maalais ne kromit mustaks :D
