0 jäsentä ja 21 Vierasta katselee tätä aihetta.
ihanan edullista täytynee varmaan otta kolvi käteen tai ostaa käytetty...
Älä ainakaan käytettyä osta kun tuo ETM:n hajoaminen on tyyppivika
Moi, tartteis jelppiä, vaihdoin tuossa V70N faceliftin taka-alavalot, oikealle puolelle palaa vasen ei, vasen toimi kyllä ennen kiinni laittoa, missä sijaitsee sulake tälle vasemmalle puolelle, kun itelläni ei näy kun etuvalojen sulakepaneelin mutta takavalojen tiedot on hakusessa?
Kurkipa sinne REM-yksikköön, löytyy muistaakseni kontin vasemmasta reunasta verhoilun takaa.
Heissan! Faijan 940 2.3T -95 palaa ABS-valo joka syttyi jarrurempan jälkeen ja on palanut siitä asti, johdot tsekkasin ja kaikki on ehjät. Miten tuon valon saa nollattua? Onko jotain vippaskonstia vai mentävä nollaamaan Volvolle? Itse en tuosta autosta tierä mitään
Antaako vikakoodeja? Tossa pitäsi vielä olla lukija konehuoneen puolella, valo pitäsi sammua koodeja nollaamalla.http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
Vika löytyi kun onnistui koodien lukeminen, eli pisti koodin 1-5-1 -> Vasemman etupyörän anturi: Avoin piiri tai oikosulku käyttöjännitteeseen. Ja äsken lähti uusi ABS-anturijohto tilaukseen, eiköhän se sillä korjaannu. Saako ABS-valon sammumaan nollaamalla koodit konehuoneen pistokkeelta napista?
