  • 16078 Vastauksia
  • 4450901 Lukukerrat
0 jäsentä ja 13 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jambo
« Vastaus #8655 : 22.09.2015, 20:02:04 »
Nyt sain vaihettua siirtopumpun ja ehjän tankkilaitteen 240:een. Edelleen bensapumppu kavitoi ja samat vikakoodit tulee, eli 1-1-3, ja 2-3-1. Eli lambdaa ja seosta osakuormalla. En jaksanut enää tänään mitata että tuleeko pistokkeelle sähköä, jyrsii vähän kyllä miestä... Kumpis pistokkeelle tulevista (harmaa ja keltapunanen) on +12wee ja kumpi bensamittarille tieto? Paitti bensamittarihan mulla toimii, eli luulis sähkön tulevan, voisko sit painepumppu olla entinen tai joku faking korvausilman puute?  ???
Poissa Kari Grandi 240
« Vastaus #8656 : 22.09.2015, 20:41:02 »
Musta on siirtopumpun plussa, muuttuu keltapunaiseksi jossain kohtaa tankin ulkopuolella.
Tarkista onko bensakiskon/jakotukin painekellon alipaineletku varmasti ehjä.
s73
« Vastaus #8657 : 22.09.2015, 20:51:55 »
Ei saa kavitoida, vikakoodi tulee just tuosta.
Onko tankkilaitteessa jousta mikä painattaa pumppua?
Poissa Jambo
« Vastaus #8658 : 22.09.2015, 21:18:56 »
Öö, ei? Pumppu tulee tankkilaitteeseen yhdellä ruuvilla. Oisko havainnollistavaa kuvaa?
s73
« Vastaus #8659 : 22.09.2015, 21:40:26 »
Ei ole kuvaa sellaisesta, tuli vaan mieleen tuossa.
Letku rikki tai pumpu ei ole kunnolla paikallaan.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8660 : 23.09.2015, 07:49:52 »
Vm. 89 päästörajat?
Muistelisin että CO 3.5, HC 600 ja happi 5, CO2 ?
Älä hyydy
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8661 : 23.09.2015, 08:04:35 »
Osaisko joku sanoa tarkempaa tietoa V70N 01vm pohjapanssarista, millasta materiaalia Volvo käyttää näissä alkuperäisissä panssareissaan?
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #8662 : 23.09.2015, 10:41:10 »
Vm. 89 päästörajat?
http://www.autowiki.fi/index.php/Katsastus#Pakokaasumittaukset_katsastuksessa
Keljujet, bp-säädin. Pitääkö tulla jatkuva virta? Polttimolla kokeiltiin ja kerran syttyi, sit pimeni. Tosin voi olla et polttimokin pimeni.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2015, 11:25:25 kirjoittanut Teemu- »
« Vastaus #8663 : 23.09.2015, 12:04:12 »
Tarkoitatko kuvan http://ww2.justanswer.com/uploads/350matt/2011-05-26_152735_kjet.gif warm up regulatoria? Se mikä on siinä lohkossa imusarjan alla.
Jos, niin pitäisi tulla jatkuvasti jännite. Jos ei tule niin ryöstä sille vaikka lisäilmaventtiililtä virta, jos sille edes tulee..
Helpoin keino. Noille pitäisi jännitteen lähteä samasta pisteestä mutta usein tuon säätöventtiilin virta näissä hukkuu matkalle.
Seurauksena paksu seos ja auto ei tahdo kulkea normaaleja huippuja kun ei jaksa kiertää ja kulutus ei millään alle 10 litraa.
Kuluneesta näppiksestä johtuvia virheitä korjattu. :-[
« Viimeksi muokattu: 23.09.2015, 12:08:59 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Teemu-
« Vastaus #8664 : 23.09.2015, 12:17:11 »
Kjeh, sepä se juuri. Onneks on myös toinen varuilla oleva säädin jos tuossa oiskin joku vika. Mutta ihmekkös tuo jos käy paksulla, nimittäin aamulla mittarilla käydessä HC PPM arvo yli 14k. :2funny:
« Vastaus #8665 : 23.09.2015, 12:43:21 »
Sinne pitää saada virta lämmittämään sitä vastusta, moottorin lämpö ei yksin riitä vaikka jotkut niin väittävätkin.
Omassa vastaavassa tapauksessa(ostin halvalla kun sain :P) oli juuri tuo jännitteen puuttuminen. Ei lämpiä tarpeeksi edes moottorin lämmöllä.
Virta töpsään niin johan alkaa rötäämään ja systeemi herää pikkuhiljaa henkiin.
Poissa lakeshead
« Vastaus #8666 : 23.09.2015, 13:08:31 »
volvo 240 ohjaustehosimen paluuletkun halkaisija, ja mitä myrkkyä tonne ohjaustehostimeen kannattaa laittaa?
Poissa Juice
« Vastaus #8667 : 23.09.2015, 13:49:52 »
Volvo 850 2.5 SE vuosimallia -97 Sedan automaatilla, ruotsista uitettu. Onko kone 10 vai 20 venttiilinen?
Volvo V70 Classic  2.4 20V aut. -00
Ford Focus 1.6 aut. -00
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #8668 : 23.09.2015, 15:31:18 »
Letkusta en tiedä, mutta sisälle punaista ATF:ää. Luokituksilla ei taida olla sen enempää väliä.
« Vastaus #8669 : 23.09.2015, 15:49:13 »
Jos se on SE 2.5 niin veikkaan että 10V.
Onko koneen päällysmuovissa DOCH vai Volvo 20V?
DOCH on 10V.
Varmuuden saa jakopään muovista jossa moottorikoodi tai sitten ottamalla öljyntäyttökorkin irti ja kurkkaamalla sisään.
Jos näkyy 2nokkaa on 10V, jos enemmän, on 20V. :)
