  • 16077 Vastauksia
  • 4436380 Lukukerrat
Poissa Nick
« Vastaus #9015 : 13.11.2015, 11:02:56 »
Itsellä on jäänyt mielikuva KYBeistä sellaisena halpis-iskarina vuosien takaa, mutta ehkä ajat ovat muuttuneet. Koni ja SKF olisivat kuitenkin oma valinta.
Yhdelle asiakkaalle vaihdettiin maasturiin Bilsteinin uudet iskarit joka kulmaan, ja ajettavuus vaan huononi alkuperäisiin nähden  ??? Eikä ollut kyseessä nyt ne hinnat alkaen -Bilsteinit.
Vaihdettiin KYB:it tilalle, ja meininki muuttui täysin.
Ite oon aina pitänyt KYB:in iskaria sellasena perushyvänä vakioiskarina, jättäen taakseen monen muun merkkisen tarvikeiskarin.
Kiitos vinkeistä.
Juuri piti lisätä, että kyllähän Bilsteinin B4sta saisi oikeastaan samaan hintaan KYB/Koniin nähden.
Tässä voisi olla KYBin vaihtoehto.
http://www.mister-auto.fi/fi/takaiskunvaimentimet/kyb-344230_g900002_a085344230.html
Otteessa sanotaan 330mm on korkeus navan keskeltä kaaren yläkohtaan. Ei ole yhtään käsitystä, paljonko madallus on, kun entinen omistaja asentanut alustasarjan. Onko käsitystä mikä on vakio T-5 korkeus?
Kuitenkin edellisestä katsastuksesta meni nipinnapin läpi, takaiskarit ovat aivan lopussa.
Ei kai tähän kysymykseen ole mitään definitiivistä vastausta olemassa, pitää vaan mennä riskillä ja valita joku näistä kolmesta. Kaikista puhutaan hyvää ja huonoa melkein samassa suhteessa. Konista puhuttu kyllä aika ylistävästi toisaalta, mutta on str.t huonojakin arvosteluita eri foorumeilta.
Poissa Makkara
« Vastaus #9016 : 13.11.2015, 16:32:42 »
740 B200E. Alkanut pitää tollaista metallimaista rohinaa. Ääni paikannettu tohon vesipumpun lähistölle. Vesipummpu niin loppu, että siivet ottaa kiinni? Vai mistä muualta toi vois tulla. Videossa ääninäyte.
<a href="https://www.youtube.com/v/TFCV2a57ZbU" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/TFCV2a57ZbU</a>
S90 -98 B6304FS
Poissa o_j
« Vastaus #9017 : 13.11.2015, 16:57:51 »
Vesipumppua veikkaisin, kerran toyotasta meni vesipumpun laakeri ja aika samanlaista huutoa piti.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #9018 : 13.11.2015, 17:16:16 »
Hai!
Minulla sama ääni! *taavih->
Tosin loppui hihnan löysäämisellä (uusi hihna ja juuri niin löysälle ettei ihan luista).
« Vastaus #9019 : 13.11.2015, 17:20:15 »
Tuo on narskuttavan kiilahihnan ääni, vaihda uusi tarpeeksi leveä kiilahihna vesipumpulle.
Poissa Makkara
« Vastaus #9020 : 13.11.2015, 18:03:09 »
Hai!
Mites löysällä ton hihnan pitäisi olla? Luulin aluksi äänen tulevan hihnasta, joten kiristin noita apulaitehihnoja (ohjaustehostimen hihna luisti kylmänä) :-\.
Onko noita eri leveyksisiä? Kaikki hihnat on 1tkm sitten vaihdettu. Samoilla osanumeroilla uudet contitechin hihnat kuin vanhatkin.
Eli mun ongelma saattais ratketa hihnojen löystämisellä? Pitääpä lähteä kokeilemaan :P
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #9021 : 13.11.2015, 18:11:04 »
Mistä tunnistaa 900-sarjalaisen ison tankin?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #9022 : 13.11.2015, 19:07:40 »
Tankkauksen loppusummasta?  :D
Auton allahan se isompi tankki tulee kardaanin ylle, siinä on sellainen "lisäsiipi". Pienempi tankki on ympäriinsä pyöreä muodoltaan.
« Vastaus #9023 : 13.11.2015, 19:26:54 »
Eli
75l?
Poissa TOK
« Vastaus #9024 : 13.11.2015, 19:31:26 »
Eli
75l?
Joo, tuo on "isompi kuin 60L". En oo ihan satavarma oliko noita isompia vielä useampia eri versioita muutaman litran kokoerolla, mutta tuossa on tosiaan tuo kardaania halaava laajennusosa. Kuuskyt-litraisessa molemmat sivukyljet on samanlaiset.
The moose
« Vastaus #9025 : 13.11.2015, 19:41:42 »
Mahtuuko 65l tankkiin 70litraa pensaa. Ja saatto siä tankissa vielä jotai ollakki ku ajamalla asemalle menin.
Poissa TOK
« Vastaus #9026 : 13.11.2015, 20:41:26 »
Joku tais joskus sanoa että muutaman litran yli nimellistilavuuden sinne uppoaa, kun täyttöputkikin täyttyy.
Poissa Makkara
« Vastaus #9027 : 13.11.2015, 21:52:25 »
Ääni tosiaan hävisi hihnoja löystämällä *taavih->
Seuraava ongelma. Jälkiasenteinen flekti.
Johdotukset on nyt kahteen kertaan tarkistettu ja vikaa ei ole. Flekti vaan ei millään lähde pyörimään anturin käskyttämänä. Anturille tulevat piuhat kun yhdistää, niin rele maadoittuu ja flekti pelaa.
Mätänetin uusi anturi viallinen?
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #9028 : 13.11.2015, 21:55:05 »
Kokeile pistää anturi johonkin astiaan ja kaadella kuumaa vettä päälle samalla kun pidät mittaria pinneissä kii, vastus pitäs tipahtaa nollaan jossakin kohtaa. Tällä kelillä saa käydä tosi kauan paikollaan että flekti pyörähtää.
Poissa Makkara
« Vastaus #9029 : 13.11.2015, 23:01:04 »
Miten tarkasti Volvon oma lämpömittari näyttää? Kuumottaa pitää sitä tossa käynnissä, jos anturi ei toimikkaan ja pääsee keittämään...
S90 -98 B6304FS
