  • 16078 Vastauksia
  • 4459807 Lukukerrat
0 jäsentä ja 19 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9240 : 09.12.2015, 15:00:08 »
Akkuvedellä vai kraanavedellä? S*
Kraanavesi/jäähdytinneste 50/50..
Mahtaakohan ehtoopuolella oleva laturi ilmoitella jotenkin itsestään, ennenkuin antautuu kokonaan? Autolla ajettu nyt 284tkm ja laturi on kaiketi vielä alkuperäinen. Pitäisi tossa joulun aikoihin tehdä pari pidempää reissua, niin tuli jotenkin tuo mieleen. Kyllä tuo laturi toimii ainakin tällä hetkellä täysin moitteettomasti, mutta mietityttää vähän. :idiot2:
Voi olla ilmastoinnin kompura, mikä pitää ääntä..
Jos tarvetta, tutkitaan ensi viikolla..
Poissa tuomaril
« Vastaus #9241 : 09.12.2015, 15:16:31 »
Kiitokset, kun jaksatte vääntää minulle ihan rautalangasta. :) Anssi68, tehdäämpä niin. 8)
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #9242 : 09.12.2015, 15:52:03 »
Jos S/V70:aan (mk1) lisää vakkarin viiksen, toimiiko se sellaisenaan johtojen kytkemisellä vai täytyykö se ohjelmoida käyttöön?
EDIT: kun autossa siis ei vakkaria alkujansa.
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
Poissa 244Markus
« Vastaus #9243 : 09.12.2015, 16:00:00 »
Nopea napata laturi pöydälle, ruuvit auki ja katsoa onko hiilet/kollektoripinnat kuluneet. Ja tosiaan latausjännitteenmittauskin antaa osviittaa  ::)
240 '85 T5
Poissa Ville-
« Vastaus #9244 : 09.12.2015, 17:05:44 »
Volvo 2.5 TDI nokka-akselin ''pukkien'' kiristysmomentti?
Onko sama kuin deekussa eli 20nm?
Hitto kun tuo Alfamerin raamattu ei käsittele TDI:tä... Sieltä löytyisi tämäkin.
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa 244Markus
« Vastaus #9245 : 09.12.2015, 17:28:08 »
[/quote]
olen samaistunut liian monta kertaa... ???
240 '85 T5
Poissa o_j
« Vastaus #9246 : 09.12.2015, 17:43:21 »
https://m.youtube.com/watch?v=MD86kjRTMdI
Tuolta ainakin löytyy. Ja voihan sitä käydä kirjastosta oppaan joka käsittelee kakspuokkia toisessa autossa.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #9247 : 09.12.2015, 17:46:31 »
http://www.volvopedia.de/index.php?title=D5252T
Tuossa kans jotain momentteja sivun alalaidassa, ei kyllä ihan aukee mitä.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #9248 : 09.12.2015, 18:22:45 »
Akkuvettä ite laittanu kun ei se juuri mitään maksa. Täälläpäin tosin kraanavesi on semmosta mikä jättää paksun valkoisen kalvon jos ei esim. suihkun jälkeen lastalla kuivaa lattiaa... En oo sellasta kalkkia arvannu autoon laittaa, vai lienenkö turhan vainoharhainen tässä...
« Vastaus #9249 : 09.12.2015, 20:28:56 »
Samat pinnapultit ja mutterit niin eiköhän sama päde ;D
30nm niin korkkaa :facepalm:
« Vastaus #9250 : 09.12.2015, 20:37:09 »
Alkoi -91 B230F pitämään ihme vinkunaa. Aluksi luulin että olisi tuulettimen moottori, se kun on aiemminkin vikissyt. Eipä ollut. No jarrutehostimessa reikä kun kerran kiihdyttäessä hiljenee? Eipä sekään. Kotipihassa pelti auki eikä sitä pystynyt paikallistamaan oikein mihinkään, ääni oli niin kova ja pistävä. Kone seis, ei vikakoodeja, pelti kiinni, mitä vittua, keskuslukkokin vinoilee. Virrat pälle, jännite normi lepojännite(12.5 tupakinsytkärin piuhoista ryöstettynä). Auto käyntiin ja äänikin hävisi. Auton kun sammutti niin keskuslukkokin toimi taas. Voiko laturi olla kilometrien päässä luojansa kohtaamisesta ja aiheuttaa kyseisiä oireita?
Poissa Ville-
« Vastaus #9251 : 09.12.2015, 21:47:50 »
Näin arvelinkin, kiitos! :)
Poissa Tbovolle
« Vastaus #9252 : 10.12.2015, 12:30:02 »
B230fd sytytti öp valon. Mittasin  öljynpaineet ja näytti seuraavaa:
Kylmänä: tyhjäkäynnillä 3,9bar ja 3000 rpm 5bar
Lämpimänä: tyhjäkäynnillä 2bar ja 3000rpm 4bar
Onko OK arvot?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9253 : 10.12.2015, 12:57:00 »
Kyllä.
Jäitä housuun!
« Vastaus #9254 : 10.12.2015, 13:22:18 »
Kyllä.
ei kuulemma taas vinkunut 15km työmatkalla :D
