  • 16078 Vastauksia
  • 4466612 Lukukerrat
0 jäsentä ja 184 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jambo
« Vastaus #9540 : 24.01.2016, 18:47:07 »
Menee ne paikalleen, mutta onhan se yhdistelmä vielä kommandojakin kamalamman näkönen.
Mikä yhistelmä? Nappisilmä pikkupuskureilla? Mielessä pyöritelly että pitäskö kokeilla, kuvissa ainakin näyttää jotenkin vaan niin  S*
Poissa Mattson
« Vastaus #9541 : 24.01.2016, 21:47:29 »
Xc70 2004 2,5T bensa
OBD antaa vikakoodin P0111 joka viittaa imuilman lämpötila-anturiin. Netistä löytyy kahdenlaista tietoa, jotkut väittää edm anturin olevan osa MAF:ia kun taas jotkut väittää että bensaturboissa se on erillinen putikka. Kumpi tieto on kurantti, ja missä se tarkalleen ottaen sijaitsee? Lienee OEM only- varaosa?
The moose
« Vastaus #9542 : 24.01.2016, 22:37:40 »
Ilmanputsarissa kannen lähdössähän ne. Joko putkimalli eli imm tai imuilmanlämpöanturi joka on pienempi pelkkä liitin kumiletkussa ja anturi läpiviennistä läpi imutorvessa.
Vaikea selittää.
Lie turboissa ihan imm eli putkimalli?
Poissa Mattson
« Vastaus #9543 : 25.01.2016, 00:00:40 »
Vaikea selittää.
Tarvii ottaa valosalla kuva huomenna kun molempia kuvauksia vastaava osa löytyy, toinen on selvästi puukotettu auki ja liimattu takasin kasaan.
Poissa Mattson
« Vastaus #9544 : 25.01.2016, 08:01:48 »
Nonii nyt kun katto uusin silmin niin selkeä putkimallin immuhan se siinä,  se auki puukotettu osa on toi ihme t-liitin tossa ilmaboksin edessä mihin menee ruskea liitin, ei osallistune imuilmaan muuten kun vissiin joku paineanturi.
Ttu, baibai parisataa taas tuohonkin...
Poissa Lungo
« Vastaus #9545 : 25.01.2016, 12:02:09 »
Onko öljynsuodaatimen jalan irroitus ja tiivisteiden vaihdossa jotain erityistä huomioitavaa 2,5Ttdi koneessa? Näyttäisi olevan järkevintä irroittaa lohkosta koko jalka ja purkaa, jotta pääsee o-renkaisiin käsiksi. Käykö Volskin osat suoraan vai täytyykö käväistä siniseltä hakemassa?
XC40 Recharge
Poissa Perus Eevertti
« Vastaus #9546 : 25.01.2016, 15:55:12 »
Pitäisikö S40 Vulvan vaihdelaatikonpäältä löytyä tarkistustikku?
Kyseessä siis 1.8 Bensakone manuaaliaskilla, ja sitä vanhempaa korimallia (vm. 1995 tai jotain sinnepäin)
Kävin tuossa tutkimaan öljyjen määriä kun pihaan oli epämääräinen läiskä ilmestynyt, ja vaihdelaatikosta ei löytynyt minkäänlaista tarkistustikkua. Kyllä siinä päällä kuitenkin pieni pätkä kumiletkua oli jonka toinen pää meni askiin, ja toinen pää sojotti reikineen päivineen ylöspäin. Näytti siltä että siinä jotain muutakin kuuluisi olla kuin pelkkä reikä...
Ja jos on noin että öljytikku on jäänyt maailmalle, niin mistä kannattaisi uutta lähteä kyselemään? Ei taida kuulua motonetin vakiovalikoimaan?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9547 : 25.01.2016, 16:19:12 »
Ei ole manuaalilaatikossa öljytikkua, se letku on huohotin.
Jäitä housuun!
Poissa Sawo
« Vastaus #9548 : 25.01.2016, 18:31:13 »
V70 D5 vm2003, kampiakselin takastefa tai se typerä muovitulppa petti ja nyt lorottelee öljyä koneen ja laatikon välistä. Stefa ja tulppa varmaan kannattaisi ottaa alkuperäinen siniseltä ja sitten jostain tarvikkeena kaksoismassa+kytkinpaketti? Onko jotain muuta mitä pitää tai kannattaa samalla uusia/tarkastaa?
Ja kysytään nyt samalla tässä vaikka varmasti löytyy tuolta lämmitys-osiosta; Tekee pirusti painetta kun käyttää Ardicia, palopesä ilmeisesti pullahtanut. Mitä kaikkea kannattaa uusia tonne lämmittimeen samalla?
The moose
« Vastaus #9549 : 25.01.2016, 20:07:57 »
Sinne saa parannellun tulpan eli teräksisen.
Ardicista kannattaa lyhentää sitä polttimen putkea .
Molempien tarkemmat ohjeet on täällä jossain. Googlella ite viimeksi löysin.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #9550 : 25.01.2016, 21:01:24 »
Saanekko K-Jetin imusarjan ja määränsäätimen välistä kumisuppiloa mistään enää uutena?  ???
Älä hyydy
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9551 : 25.01.2016, 23:02:22 »
1357088, ainakin Skandixilta löytyy. Löytynee myös ihan siniseltä tiskiltäkin kysymällä, Skandixilla hinta 31,13€
Jäitä housuun!
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #9552 : 25.01.2016, 23:10:29 »
Ai ei ne ton kalliimpia ole? :D
Mistä löytää uuden releen kakssataseen (peltikuorinen, eikös se ajovalorele ole, ja toinen on siinä konehuoneessa akun vieressä?)
Jostain luin, että se konehuoneessa oleva ohjailee kaikkia muita paitsi pitkiä valoja? :idiot2:
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9553 : 25.01.2016, 23:17:39 »
Se konehuoneessa oleva peltikuorinen rele on valonvaihtorele. Eli jos sulla pitkät pelaa, mutta muut ei, niin syy on tuossa. Osas valita kaikista huonoimman mahdollisen hetken hajoamiselleen mun autossa, pimeä, lumisade, valaisematon tie ja vastaantulijoita. Joutu sitten jokaisen vastaantulijan häikäisemään kun ei voinut vaihtaa lyhyille.
Jäitä housuun!
Poissa Teemu-
« Vastaus #9554 : 25.01.2016, 23:21:47 »
Ilmeisesti ei niin väliä, mistä 200-sarjalaisesta sen ottaa? Purkaamolla näytti olevan '89 ja '90:set vastaavat. Ellei siinä oo liittimissä vika kun tuntui jotenkin löysältä siinä kun laitto piuhat takas kiinni. Samalla vaivalla ottaa sit valokatkasijankin purkaamolta jos niissä autoissa on.
Eikä se "uusi" hirveitä maksa kun sen käy hakemassa. Avasin mie ton mut eipä mun ymmärrys osannu siitä juuta eikä jaata sanoa.
Pitkät pelaa. Parkkiasennossa palaa parkit, ja sitku kääntää valot päälle niin kaikki sammuu. :idiot2:
