0 jäsentä ja 155 Vierasta katselee tätä aihetta.
Kukaan ei ole ikinä maininnut tollaisesta säätimestä.. Loogiseltahan tuo kuulostaa.. Ruiskuttaa vaan sen verran tällähetkellä että kastuu... Pumppua ei ole auottu mut on ollut irti.. Ainakaan pumpun lukitus ei toiminut? 430Tkm pumpulla takana. Moottori antaa yhden vikakoodin (autocom) mutta sillä ei löydy netistä mitään.. Hmm
V70N 2,4T automaatti -02Reilu viikko sitten kävi reistailemaan ensimmäistä kertaa, ei lähtenyt kunnolla käymään ja kun lähti, kävi huonosti ja tyhjäkäynti humppasi 500-1000 rpm välillä. Myöhemmin ei lähtenyt moneen päivään käyntiin. Tulpat vaihtamalla sai käymään, meinasi sammuilla valoissa jne, ampui pakoputkesta perkeleen mustaa. Vikakoodit luettua herjaa monesti kaasuläppäkoteloa. No tänään oli tarkoitus ajaa auto korjaamolle kaasuläppäkotelon vaihtoon ja uudelleenohjelmointiin, vaan ei käynnisty, ei edes yritä, eikä anna enää vikakoodejakaan. Voiko tuo risa kaasuläppäkotelo aiheuttaa tätä? Bensa haisee reilusti
Pumpun irrotus ei vaikuta määränsäätimen asentoon, mutta jos pumppu on itselle uusi, voihan olla et joku on käyny sitä jo ropaamassa.Vai onko käyny sitte perinteiset ja pumpun ajoitus on 180 astetta pielessä?
Aiheuttaako obd vikakoodi aina jälkitarkastuksen? Immun sain vaihdettua niin nyt toi s.a.a.t.a.n.a.n roskapattelo keksi ruveta uikuttamaan P0347 eli nokka-akselin asentotunnistinta!!! En mitenkään ehdi saada maanantaiksi uutta... ei muuten kun jälkkäri umpeutuu naamantaina...
Käy näyttään ja pahimmillaan uusi kahdenkympin jälkinäyttö nokan koputuksen takia? Halvempaahan se on kuin kokonaan uusi katsastus. Toki käymisen vaiva.
Jos OBD-testin aikana järjestelmässä on vikakoodi, niin hylky tulee että naps...
Hmm... p0340 löytyy joka on nokka akselin tunnistin pimeänä mutta p0347 ei löydy joka oli joku signal low hommeli samalle tunnistimelle.
The reason of Volvo Xc70 P0347 OBD-II Engine Trouble Code is P0347 Camshaft Position Sensor A Circuit Low Input Bank 2.
Niin sille on mahdollista saada lisälisäaikaa?
tarvii ottaa toi pdf mukaan paperille taskuun ja jos inssi alkaa hylsyä tarjoomaan niin kaivaa sen taskusta et mites kun trafin sivuilta löytyy tällänen...
