  • 16089 Vastauksia
  • 4576213 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa mmet
Elikkäs piti kaataa v70 -02 takaselkänoja mutta lukituksen avaava liukukytkin liikkui ilman minkäänlaista vastusta. Ilmeisesti joku muoviklipsu antautui pakkasessa. Mitenkähän selkänojan saa kaadettua ja korjattua hajottamatta koko selkänojaa?
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Kannattaa katsoa pykälistä mistä vm-lähtien putkistoon ei saa kajota.(kuin siihen tiettyyn loppuosaan) :)Noissa vanhoissa ja vielä vanhemmissa oli joku rajoitus mutta sanoisin näin kylmiltään, ellei nopeus nouse yli 20 kmh Niin uskaltaa 30 km hinata.
Tämä näin takaraivosta. :)
perhana kun pelottaapi! jos hinaa vaikkapa 30kmh tuon matkan parilla tauolla niin eihän mitään mene särki?
144
145
945
855
Varmasti ei men jos kardaanista ottaa pätkän pois
Poissa arestes
Morjens!
Miten on, passaako b230ft automaatista kone suoraan m45 eli nelivaihteiseen laatikkoon.
(Luovuttajana siis automaattivaihteinen 940 volle, ja vastaan ottajana 240 volle)
Eli sopiiko vauhtipyörä kytkin koppaan heittämällä???
Volvo 240 GL -87 b230ft
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Sopii, tarvitset kuitenkin vauhtipyörän manuaalivaihteisesta LH2.4 ruiskulla olevasta vinokoneesta.
Kotkot
Poissa arestes
Kiitos todella paljon nopeasta vastauksesta.
Olen todellakin uusi näissä hommissa joten siksi kysyn ehkä tyhmiä, mutta missä malleissa on näitä LH2.4 ruiskulla olevia vinokoneita????
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
About -89-> F koneet eli B200F/FT, B230F/FT/FK/FB/FX, B234F, B204F vieläkö joku jäi ;D
Kotkot
Poissa arestes
Ok!
Mulla on tosiaan tuo vastaanottaja vuosimalli 89 2.0 katalysaattori, elikkä eikös tämä ole juuri tuo b200F.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kyllä kyllä. Siitä vaan vauhtis ja kytkin turbosta taitaa käydä suoraan. Silmälaakeri tarvii myös asentaa kun maatista peräisin.
Kotkot
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
Kokeillaas taas.
B19K, yrität startata, niin ampuu vaan putkessa muttei lähde käyntiin. Missä se mättää (vieläkin)?
Aamulla lähti käyntiin, mutta kävi kolmella, vaihtelin johtojen paikkaa ja rupesi tekemään näin enää.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kokeillaas taas.
Johdot edelleen väärin?
« Viimeksi muokattu: 26.01.2012, 15:33:08 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
Poissa Sawo
Teenkö suuren virheen, jos jätän tuosta mun B280E:stä uusimatta ketjun kiristimet ja itse ketjut, vaihdan vain laahaimet. Laahaimet nimittäin murenee käsiin.
Kiristimien tapit on tullu ulos muistaakseni jotain 4-5mm, eli vielä on siis toleranssien sisässä.
Poissa Teemu-
Volvossa on solexin kaasari, pitäis löytää siitä räjäytyskuva (samassa myös mikä niistä on tyhjänkäyntisuutin).
Ei käy vieläkään tyhjänkäyntiä, vaikka just toissa päivänä taisin putsata jokaikisen suuttimen kaasarista..
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Yleismittari käteen ja katsomaan, että virrat päällä tulee 12v sille solenoidille mikä on tyhjäkäyntiruuvin yläpuolella.
Jos jännitettä ei tule niin sulake palanut tai hapettunut tod. näk.
Poissa Teemu-
Volvo nykii ajossa, olisiko vika kenties kärkivälissä?
B19K kyseessä
Ja jokin outo rallatusääni kuuluu kakkos- ja kolmosvaihteella kiihdyttäessä?
« Viimeksi muokattu: 27.01.2012, 16:32:37 kirjoittanut Teemu- »
