  • 16089 Vastauksia
  • 4576062 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Mikä on passeli AFR arvo ahdetussa koneessa 0.5 paineilla ? ???
AFR on sama paineesta riippumatta! Kysymys on kiloista, jolloin paine ei merkitse mitään. Ellet etsi kiihdytyksen optimi AFR:ää....
Jostain muistin kätköistä väittäisin, että optimaalinen AFR on teoreettissessä optimimoottorissa 1:12 tms...
Häkä piristää!
Poissa Kovalchuck33
eli pitäisi olla afr jotain 10-12 välissä laajakaistalambdasta luettuna... :P
tällä hetkellä näyttää kaasu pohjassa 0.5 paineella, 13-15 välissä, eli taitaa mennä laihalla ? ???
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
14.7 on ns. lamda arvo 1. 15 on hitusen laihalla ja 13 hitusen rikkaalla.
Ja juu, tuo 10-12 kuulostaa ok:lle kiihdytyksessä...
Jotain asiasta
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_sensor
Häkä piristää!
Poissa havock
Onko -91 vuotisissa 940 enää reumaluukkuja? Tuntuu jäätyvän varpaat turvakengissä vaikka puhallus lattialle.
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa jaippi
Ainakin omassa -90 käyttöönotetussa oli reumaluukku.
Ei pysynyt kiinni niin varmistin sen ruuvilla.
Poissa HenkkaR1
Minkälainen ahdin mk2 v70 2.5tdissä on alunperin? Rupes mietityttää onko omassa alkuperänen vai joku vaihtokampe..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Taavi.H
KKK:n ahdin. Ulkoa en muista numeroita/kokoja, joku muu muistanee?
EDIT: olisikohan ollut KKK K14, korjatkaa joku jos olen ihan kuutamolla.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2012, 13:51:41 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Vanhakoppasessa on ainakin KKK 14.
Poissa Taavi.H
Melkein sanoisin, että sama se on uudempikoppaisessakin...?
V60 D6 PHEV -14
Melkein sanoisin minäkin mutta kun ei ikinä voi olla varma.   ;)
Poissa Sawo
Onko B280E ja F-koneessa samanlainen imuputki immulta kaasuläpälle?
Tuolta se näyttää E-koneessa
Googlettelin asiasta ja sieltä ois löytyny vastaus heti tähän kysymykseeni. Samanlaisethan ne on
Poissa AnttiR
Sopiiko 240 ratin keskiö 760:iin?
Selvennyksenä, mulla on jossain jemmassa 240:in "ralliratti", käykö se siis 760:iin?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
http://www.vannetukku.fi/media/luisi_hub_compatibility.pdf Tuon mukaan niissä on eri keskiöt
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Uskaltaako 740 automaattia hinata pienellä vauhdilla, pienissä pätkissä  n. 7 km matkan?
Nopiaa vastausta kiittoos!
144
145
945
855
hevonen
En tiedä pykälistä mitään mutta kyllä kaveripiirissä on katsastettu näin
yks 323 Mazdakin
Kannattaa katsoa pykälistä mistä vm-lähtien putkistoon ei saa kajota.(kuin siihen tiettyyn loppuosaan) :)
Noissa vanhoissa ja vielä vanhemmissa oli joku rajoitus mutta sanoisin näin kylmiltään, ellei nopeus nouse yli 20 kmh Niin uskaltaa 30 km hinata.
Tämä näin takaraivosta. :)
