  • 16078 Vastauksia
  • 4470437 Lukukerrat
0 jäsentä ja 33 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #9660 : 12.02.2016, 19:49:58 »
Noin 0,6 litraa Volvon ilmoituksen mukaan.
Eli täytyy toivoa, ettei kaikki mehut valu pihalle kun huomenna käyttää etujarrut irti ja uusii kaiken. Eikös näissä ole tehtaalta DOT4 nesteet? Hallilla olisi korkkaamaton puolen litran purkki Motulin RBF600
DOT 3/4/5.1 -luokiteltua litkua. Täytyy koittaa sillä pärjätä :)
Kiitos!
Poissa hss
« Vastaus #9661 : 12.02.2016, 23:36:10 »
On kyllä niin kallista ainetta että kannatta todellakin ottaa riski...
Poissa o_j
« Vastaus #9662 : 13.02.2016, 09:58:35 »
Kiitos!
Letkupihdeillä tai lukkopihdeillä (pahvilla letkua suojaten) letku kiinni niin selviää huomattavan vähäisellä täytöllä.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
The moose
« Vastaus #9663 : 13.02.2016, 10:19:14 »
Eipä se pintakumin suojaaminen hyödytä mitään kun tod näk vanha letku murtuu sisäletkustaan niin että sen saa vaihtaa uuteen.
Vaihtuupa nesteet samalla kun hommia tekee kunnolla ei kannata vanhoja nesteitä säästellä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9664 : 13.02.2016, 11:36:04 »
Kuinkahan paljon v70 jäähyjärjestelmästä tulee nestettä kun löysää syyläristä ropun auki?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9665 : 13.02.2016, 11:38:10 »
Muutama litra. Ei sinne taida jäädä ainetta ku lämppärin kennoon jos siihenkään.
Jäitä housuun!
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9666 : 13.02.2016, 11:53:00 »
Termostaatti yms pitää alksa vaihtsmaan niin pakko ottaa talteen ku omassa varastossa ei nestettä juuri ole..
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #9667 : 13.02.2016, 19:47:38 »
Lähtikö ykköskopan kuuskymppisestä sisävalojen kuvut mihin suuntaan kampeamalla irti?  ELK
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9668 : 13.02.2016, 20:22:45 »
Ja ne muovit on sitten hauraita vanhemmiten..
Mutta tuosta:
https://www.youtube.com/watch?v=og0NE_6PkOY
https://www.youtube.com/watch?v=Y10j2eJrjUI
« Viimeksi muokattu: 13.02.2016, 20:25:23 kirjoittanut anssi68 »
Poissa ile2
« Vastaus #9669 : 13.02.2016, 20:31:50 »
Jep, täytyy odotella lämpimämpiä kelejä ennen irroittelua. Pakkasella on luvassa silppua aivan varmasti.
Poissa Mattson
« Vastaus #9670 : 13.02.2016, 20:44:00 »
Onko 04 xc70 "time for regular service" viestin kuittaamiseen olemassa joku rämppää-avainta-räplää-trippimittaria-kikka vai tartteeko kuitata koneella?
Tunkki
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9671 : 14.02.2016, 07:11:07 »
Tunkki
Pidä tunkkis, eiköhän tuohon päde sama ku läskiposki-V70:een: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=55.0
Jäitä housuun!
Poissa Mattson
« Vastaus #9672 : 15.02.2016, 09:38:34 »
Jees, thänks pitää kuittailla pois se sieltä.
Liekö tämä oikea ketju mutta anyway, kattelin että ebayn kautta saa ~80 euroon sellasta harmaata murikkaa nimeltä Volvo VIDA DICE diagnostic tool mikä kytketään sitten usbilla tietokoneeseen. Onko kellään kokemusta toimiiko noi ja pääseekö tolla kuinka syvälle ts voiko muutella esim keskuslukituksen toimintaa, disabloida varashälyyttimen jne. Ajotietokone mm rääkyy että ajovaloissa vikaa vaikkei sielä ole mitään vikaa eikä mitään OBD koodeja tule.
Poissa Bambu
  • Volvo 240
« Vastaus #9673 : 18.02.2016, 20:52:04 »
Mikäs laakeri d24 koneen "flektin hihnapyörän" akselille ja vaihto? Alkaa vanha olla tiensä päässä.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #9674 : 18.02.2016, 22:56:30 »
Muistaakseni tuossa on joku spessu laakeri jota ei löydy ilman pikku koneistuksia laakerilistoista.
