  • 16078 Vastauksia
  • 4471425 Lukukerrat
0 jäsentä ja 154 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #9675 : 18.02.2016, 23:27:27 »
Muistaakseni tuossa on joku spessu laakeri jota ei löydy ilman pikku koneistuksia laakerilistoista.
Näkyy olevan SKF 395956, jollaista ei erillään ilmeisesti saa. Puutikulla mitaten 19mm akseli, 38mm päältä ja 55mm pitkä ulkokooli, akseli ulkonee toisesta päästä laakeria 30mm. Itse arvelisin että tarvii koneistella pari akselia ja hakea kaupasta kilotavaralaakereita.
Poissa eakin
« Vastaus #9676 : 19.02.2016, 12:08:51 »
Ostin viikko sitten tuollaisen -11 XC60. Ostaessa ei ollut tuo automaattinen peilien kääntö päällä ja ei tullut testattua asiaa. Nyt huomasin kun testaisilin auton asetuksia että kuskin puoleinen peili ei pysähdy oikeaan asentoon vaan jatkaa ovet aukaistaessa niin ulos kuin mahdollista ja lukittuu sinne. Eli varmaan ainakin 50-astetta yli tarkoitetun kulman. Toisen puolen peiliä testailin käsin kääntää ja sen naksahtaa/lukittuu tuohon oikeaan kohtaan.
Osaisiko joku sanoa mitä tuosta on mahdollisesti mennyt rikki ja onko miten kallista korjata?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #9677 : 19.02.2016, 13:26:44 »
Liekö tämä oikea ketju mutta anyway, kattelin että ebayn kautta saa ~80 euroon sellasta harmaata murikkaa nimeltä Volvo VIDA DICE diagnostic tool mikä kytketään sitten usbilla tietokoneeseen. Onko kellään kokemusta toimiiko noi ja pääseekö tolla kuinka syvälle ts voiko muutella esim keskuslukituksen toimintaa, disabloida varashälyyttimen jne. Ajotietokone mm rääkyy että ajovaloissa vikaa vaikkei sielä ole mitään vikaa eikä mitään OBD koodeja tule.
Miksu vastaillut tämmösiä 2011: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=212.msg205948#msg205948
Ja jatkaa: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=212.msg326867#msg326867
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #9678 : 19.02.2016, 13:28:39 »
Ostitko liikkeestä? Jos ostit niin vie sinne korjattavaks... :)
Poissa Acke
« Vastaus #9679 : 19.02.2016, 14:18:56 »
Kuuluuko sivulasin olla liimattu siihen metalliseen listaan, jossa ne pienet siniset liukut on? Irtoikkunassa lasi tuntuu olevan tiukasti kiinni siinä, mutta autossa oleva lasi oli jumissa ylhäällä ja metallilista liukupaloineen oven pohjalla. Sain kiskon takaisin paikalleen ja lasin liikkumaan, mutta se irtoaa kiskosta ja jää ylös kun kisko lähtee alas. Eli liikkuuko ikkuna liian huonosti vai pitääkö se vain liimata kiinni paremmin (tai sekä että)? Auto 940 -94 (sähköikkunat).
Poissa eakin
« Vastaus #9680 : 19.02.2016, 15:39:46 »
Joo ostin liikkeestä Helsingistä ja asun Kuopiossa. Jos saa muutamalla kympillä korjattua niin voisi täällä itse korjauttaa. Mutta jos on kalliimpi vika niin pitää olla myyjään yhteydessä.
« Vastaus #9681 : 19.02.2016, 19:01:16 »
Mitäs kaikkia mahdollisia öljynvuoto-paikkoja Tdi:ssä on lähellä jakopäätä? Vuotaa litroja tonnilla, mutta jakopää itsessään käytännössä kuiva, eli sieltä se ei tule. Suodattimenkin irroitin eikä ollut tiivisteen välissä mitään.
The moose
« Vastaus #9682 : 19.02.2016, 19:02:34 »
Alipaine pumppuhärdelli.
« Vastaus #9683 : 19.02.2016, 19:19:04 »
Eikös se ole koneen etupuolella 2- ja 3-pytyn välissä? Tää vuotaa tosiaan jakopään alueelta/takapuolen jakopään reunasta.
Poissa tuomaril
« Vastaus #9684 : 19.02.2016, 19:35:35 »
Kaksi kysymystä:
Jos ajan maantieajoa tasan 80km/h, niin onko moottorille / vaihteistolle parempi, että ajan D-asennossa, jolloin vaihde on juuri mennyt 5. vaihteelle ja kierrokset 1500 rpm, vai että vetäsen neloselle, jolloin kierrokset ovat 2000 rpm? Välillä tuntuu, että varsinkin ylämäessä tuo 5. vaihde on tuossa nopeudessa turhan iso, mutta silti sinnikkäästi pitää vitosen päällä.
Toinen kysymys koskee virtalukkoa: On tullut luettua kauhutarinoita, että nuo virtalukot voivat antautua näissä varoittamatta, ilmeisesti jonkinlainen tyyppivika siis. Tuo omani virtalukko toimii täysin normaalisti, mutta välillä pientä kankeutta joissain kohdissa. Käännän avainta yleensä varovasti, jolloin avain ei käänny virtalukossa ehkä ihan niin sulavasti kuin uutena. Ajattelin, että auttaisikohan jonkin lukkosulan tms suihkauttaminen tuonne asiaa? Jostain luin, että melkein 300tkm ajettuun huoltomattomaan virtalukkoon kun suihkauttaa öljyä, niin voi roskat lähteä liikkelle ja tuhota koko virtalukon. :idiot2:
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #9685 : 19.02.2016, 20:36:08 »
Aseöljy on hyvää lukoille
V90-19 T8
Poissa skruf
« Vastaus #9686 : 19.02.2016, 21:13:26 »
Mistähän mahtaisi löytyä korin tiivisteet 242 vm-82 ? sisältäen siis ikkunoiden, ovien, takakontin jne tiivisteet. ???
Nissan Skyline V35 // Mazda Miata NA // Cadillac CTS // Yamaha Thunderace
Poissa Acke
« Vastaus #9687 : 19.02.2016, 21:29:22 »
http://classic-volvo.com/volvo/240/240-rubber-body/ voisi löytyä osa tai volvon kautta classic parts ehkä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9688 : 19.02.2016, 21:40:46 »
Älä ainakaan lukkosulaa sinne tunge, osta kunnon aseöljyä..
Poissa tuomaril
« Vastaus #9689 : 19.02.2016, 21:53:38 »
Meni lukkosula ja aseöljy sekaisin. :D Kiitos tästä. Pitää testata tuota.
