  • 16078 Vastauksia
  • 4471727 Lukukerrat
0 jäsentä ja 149 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #9705 : 23.02.2016, 19:05:04 »
Ei oikee tänne kuulu mut mikä on 740/940 farkun kontin korkeus?
Mistä kohtaa haluut mitattavan? 740 farkku.
Poissa haurala93
« Vastaus #9706 : 23.02.2016, 19:09:33 »
Heti takapenkkien takaa, jos mahdollista niin pohja pellistä kattoverhoiluun.
v70 d5 mk2 -05
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #9707 : 24.02.2016, 09:05:22 »
Kyllä se onkin sattunut kohdilleen. Nokat ylhäällä nokkapyörässä lovi kohdallaan ja vauhtikselta hommat kohdillaan.
Ajoita se nokka takapään loven mukaan ja sitten pumppu kohdilleen. Ne etupään merkit saattavat näyttää ihan miten huvittaa ja pumpunkin ajoitus nyt miten sattuu.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #9708 : 24.02.2016, 12:14:50 »
Kyllähän se takapyöräkin pyörii nokalla miten haluaa
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #9709 : 24.02.2016, 12:52:21 »
Niinhän se pyörii, mutta kun nokkaa ei ole ajoitettu niin ihme ettei ole tullut venttiilisalaattia. Jotakinhan siellä on ajoituksissa perusteellisesti p**seellään kun pumpun merkki on ihan missä sattuu. 180 astetta pielessä oleva pumppu on ns. normaalia, mutta jos on jossakin muualla niin jotakin on kyllä ajoitusten kanssa sekoiltu.
Citroen C5
Poissa o_j
« Vastaus #9710 : 24.02.2016, 13:13:30 »
Ja sen takapyörän takaisesta urastaan se nokka ajoitetaan.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa 244Markus
« Vastaus #9711 : 24.02.2016, 15:12:18 »
Merkit pyörässä ja pumpunrungon välillä kohdallaan niin pumpun ajoitus sattuu iskujen välille.. normaalia?
240 '85 T5
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9712 : 24.02.2016, 18:42:43 »
Potilas on s40 1.8 -98
Mikä vois olla vikana autossa kun kuukausi sitten vaihdettu laturi ja pelas oikeen. Viikko sitten alko kiukuttelemaan semmosella tapaa että laturi ei pelais. Mittaristoon syttyy varotusvalot ja ilmastointi lakkaa pelaamasta. Mutta vähän siihen suuntaan niinku auto olis sammuksissa virrat päällä.
Pysyy kyllä käynnissä.
Viimesimpänä laitettu maajohdot uusiksi.
Pitääkö heräte virtaa alkaa tutkimaan?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #9713 : 25.02.2016, 14:45:52 »
Meni liukutappi poikki siitä mutterin juuresta (V40-99)  Bilteman satulassa ei ole tuota liukutappien kiinnitysrautaa mukana ja motonetin sivuilta ei saa selkoa oliko se vastarauta mukana vaihtosatulassa.  Huoliivatko vaihtolaitteeksi kun on rikki ?
V90-19 T8
s73
« Vastaus #9714 : 25.02.2016, 15:17:29 »
Tarkoitat sitä vastarautaa mihin satula kiinnittyy? ???
Skandixin kuvan mukaan tulee pelkkä satula, kannake ostettava erikseen.
« Vastaus #9715 : 25.02.2016, 15:28:22 »
Ei varmaankaan saa sitä rautaa Motonetista, kun ainakaan sivuilta ei löydy.
Enivei Motonetissa kyllä hyväksyvät yleensä satulat vaihtolaitteena, kunhan itse satulan runko on ehjä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #9716 : 25.02.2016, 17:35:03 »
Liukutappi saatu pois, Kansityö Kononow lahdessa hoiti homman mallikkaasti.  Ilmeisesti pyörittämällä saa männän sisälle ja sitten kun kasaa, niin jarrulla painelee palat "kiinni" levyyn ja sitten vasta käsijarrun säätöön ?
Motonetissä eivät huoli vaihtona, jos on fyysisesti rikki ts. liukutappi katkennut
V90-19 T8
Poissa 244Markus
« Vastaus #9717 : 25.02.2016, 19:23:43 »
jos männässä on koloset niin äkkiä voi vetää päätöksen että pyöritettävät männät. Sitä varten on työkalutkin mutta useasti saa myös pihdeillä.
240 '85 T5
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #9718 : 25.02.2016, 19:35:04 »
Seuraavalla kerralla sit oikeilla työkaluilla. Nyt piti vinkasta rakentaa pyörittävä puristin, mutta se perkuleen talla on jotain tinaa tms. köykämiiniä alkoi sulamaan kun hitsipillillä lämmitin.  Vielä on satula irti kun pähkäilen sitä kasaus järjestystä ?
V90-19 T8
Poissa Mattson
« Vastaus #9719 : 25.02.2016, 19:37:57 »
Vastasuudessa mulla on sellanen pyörittävä puristin, saa lainata.
