  • 16078 Vastauksia
  • 4472588 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #9750 : 09.03.2016, 12:19:48 »
Seiskan tuulilasinpyyhkijän kytkennästä käsitystä kellään?
--> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=75751.0
s73
« Vastaus #9751 : 09.03.2016, 12:54:40 »
Kaaviota en ole katsellut, lampulla moottori jumissa?
Toimiiko jos sumutat vettä lasille?
« Viimeksi muokattu: 09.03.2016, 12:57:18 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa TOK
« Vastaus #9752 : 09.03.2016, 13:36:57 »
Sumutus toimii, pyyhkijöissä ei eloa. Ajovalojen pesurit tästä on puuttunut jo ainakin viimeset 10 vuotta...
Estate jo tuonne topikkiin valaisi pyyhkijöiden moottorin kytkennän, sen kanssa testailen kun työasioilta joudan  :)
Poissa Mattson
« Vastaus #9753 : 09.03.2016, 14:30:09 »
Noniin potilas siis edelleen 04 xc70, nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu, koodit nollattu, kone käyntiin ja pimm sama vika palaa! Mitäs sitten tehtäisiin? Mihinkään tuo ei tunnu vaikuttavan mutku toi valo pitäis nyt saada sammumaan kun paan ton koko auton kohtsiltään myyntiin (vinkvink, foorumilaisille kohtuu edukkaasti)
Poissa 740TD
« Vastaus #9754 : 09.03.2016, 15:55:26 »
Mikähän on tuossa v70 vika kun 2. Vaihteella kiihyttää rivakammin, niin rupeaa "rötäämään" ja veto häviää mutta kun isompaa vaihtaa niin toimii taas normaalisti? Auto siis v70 D5 02 manuaali, auto on lastutettu, mutta ei tietoa että mikä lastu
Volvo V70 D5 -02
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9755 : 09.03.2016, 17:35:12 »
Ääni kurttuun menevälle imuputkelle.
« Vastaus #9756 : 09.03.2016, 20:54:20 »
Missäs päin taka-akselistoa sijaitsee 940 Volvossa ABS-jarrujen takapiirin jakotukki?
Eli se rautapalikka, joka jakaa edestä tulevan yhden linjan kahteen takapyörään.
Kiitos. :D
« Vastaus #9757 : 09.03.2016, 21:12:18 »
Kiitos. :D
Aika keskellä takana:
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=244679&ukey_make=865&ukey_model=20180&modelYear=1998&ukey_category=7855&ukey_driveLine=400&ukey_trimLevel=24669
Poissa völvöxc60
« Vastaus #9759 : 10.03.2016, 06:39:52 »
Onko tietoa, että missä sijaitsee näissä uudemmissa V40:ssä tuo raitisilmasuodatin ::)
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #9760 : 10.03.2016, 10:50:04 »
Tuosta asennusohjeesta selvinnee  :)
http://catalog.mann-filter.com/media/einbauanleitung/HBWQCsfV.pdf
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa völvöxc60
« Vastaus #9761 : 10.03.2016, 11:06:56 »
Kiitän ja kumarran :)
Samassa paikkaa näkyisi olevan, kun edellisessä V70:ssä.
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
« Vastaus #9762 : 10.03.2016, 12:52:22 »
-Millaista jäähdytysnestettä tulisi laittaa S40 -01? Ohjekirjassa sanotaan että ehdottomasti Volvon omaa, mutta onko niin tarkkaa?
-Uskaltaako asentaa Valeon vesipumppua vai pitäisikö hakea siniseltä?
Volvo V50 D3 -12
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #9763 : 10.03.2016, 12:55:40 »
Taitaa se volvon pumppu olla myös valeon valmistama. Tärkeintähän on, että siinä ostamassasi pumpussa on metalliset siivet. Valvolinen punainen käy kaikkien kesken, lähes. Oli siinä tuotteen kuvauksessa tosin, joku neste, minkä sekaan ei saanut sotkea.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2016, 21:37:32 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa 740TD
« Vastaus #9764 : 10.03.2016, 13:26:55 »
Se mikä menee moottorin alta turbolle ilmeisesti? Se putki oli aikan löyhän oloinen.
Volvo V70 D5 -02
