  • 16078 Vastauksia
  • 4478760 Lukukerrat
0 jäsentä ja 44 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #9900 : 20.04.2016, 12:09:38 »
Miksei 240issä syty laturin merkkivalo jos se ei lataa? Käämivika? Sammuksissa virrat päällä syttyy valo, mutta käynnissä sammuu ihan normaalisti, mutta ei lataa
Muistaakseni noihin on saastavissa kahta eri TARVIKEsäädinpakettia. Toisessa haistelee hiiliä kuluneisuudesta, toisessa ei.
Jos on halvempi paketti, ei kerro hiilen loppumisesta. Tuo voisi olla selitys jos on halvalla haluttu päästä.
Koitas hakea kunnollinen säädin/hiilipaketti.
Poissa lakeshead
« Vastaus #9901 : 20.04.2016, 17:13:06 »
sillä se asettu :)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #9902 : 20.04.2016, 18:40:49 »
Ei, kolme muuta nappia on alempana.
Pahvi irti ja voitelet kaikki linkut ja rensselit lukoista?
Kotkot
s73
« Vastaus #9903 : 20.04.2016, 22:39:29 »
Kiitoksia.  -H-
« Vastaus #9904 : 21.04.2016, 00:02:00 »
Kannattaa myös testata, ettei se pyöreä nuppi ole pyörinyt aukipäin siitä lukkotangosta. Normaali oikeakätinen kierre.
« Vastaus #9905 : 21.04.2016, 18:46:24 »
Saako suomesta mistään noita valojen ympäryksiä ilman pesurinreikiä vai onko jotain ulkomaan juttuja?
Itsekin olen yrittänyt aika ajoin etsiskellä noita, mutta ilman tulosta.
Tiskiltä en ole edes kysynyt.
Mitä nyt esim. Skandixilta olen katsonut, niin eivät tarjoa edes sitä reiällistä mallia faceliftin umpioon...
Taitaa helpoin ratkaisu kuitenkin olla se, että kittaa pyyhkijänvarren reiän umpeen...  :(
s73
« Vastaus #9906 : 21.04.2016, 19:08:23 »
Skandixilta löytyy vin-numerolla molempia, nettikaupoissakin näkyy olevan.
s73
« Vastaus #9907 : 21.04.2016, 19:10:03 »
Selvä.   -H-
« Vastaus #9908 : 21.04.2016, 20:36:35 »
Jostain syystä tarjoaa meikäläisen runkonumerolla ainoastaan "vehicles with foglights", eli 900 -umpioon sopivia.
http://www.skandix.de/en/search/?q=headlight%20trim&k=1453
s73
« Vastaus #9909 : 21.04.2016, 21:25:15 »
Oikeessa oot, samaa tarjoaa minullekkin.
Taitaa olla purkuauto ainoa mistä muovit löytyy ja verrattavissa loton päävoittoon.  :-\
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #9910 : 24.04.2016, 03:23:16 »
Paljonko mahtaa olla B5204T vakio ahtopaineet? Itellä siis tuo Italian T-5R ja noita vakiopaineita koittanu selvittää, kun autosta löytyy namuruuvi ja ahtopaineen lisämittari joka näyttää 0,9bar. Jollain ulkomaisella sivustolla joku oli kirjoittanut että T5 0,65bar ja T-5R sekä R 0,8, mutta tästä kaks litrasesta on löytänyt mitään tietoa.
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa Jambo
« Vastaus #9911 : 24.04.2016, 19:14:01 »
Mitenkäs 740 (sedan) takalasin rullaverhojen tulis oikeen asentua? Mä tossa vartin verran pyörittelin omiani enkä oikeen keksiny miten se tulis. Se kieleke mikä verhoa pitää ylhäällä passaa jne. mutta emmä vaan keksi mihkä ne kiskossa liukuvat klipsit pitäs natsata? Niihin ilma-aukkojen reunoihin siinä lasin juurella vai hattuhyllyyn jotenkin?
Poissa Ville-
« Vastaus #9912 : 26.04.2016, 00:00:09 »
Miten seiskasta saa snowcapin irti ehjänä?
Huomenna pitäisi yksi irroittaa...
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa MattiK
« Vastaus #9913 : 26.04.2016, 07:46:43 »
Ottamalla sen pellin irti missä snowcap on kiinni,sitten varovasti pidikkeiden kiinnikepalikat liuetetaan pois paikaltaan.
Poissa Ville-
« Vastaus #9914 : 26.04.2016, 08:17:08 »
Kiitokset neuvosta!
