  • 16078 Vastauksia
  • 4479274 Lukukerrat
0 jäsentä ja 47 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #9915 : 26.04.2016, 17:25:21 »
V70 mk1 tdi 1998 tekee kaverilla seuraavaa:
Valot nolla asennossa, toimii kun junan vessa, laitat parkit/ajovalot päälle, ajovalokytkimen sulake palaa. Kun ssammutat auton ja köynnistät uudestaan, käy muutaman sek ja sammuu. Kun laittaa sulakkeen paikoilleen ja valot nollaan niin auto pelaa taas, muttei valoja voi laittaa päälle. :(
Ajovalo kytkin? Virtalukon pohja? Joku valo oikosessa?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #9916 : 26.04.2016, 18:53:02 »
Mitenkäs 740 (sedan) takalasin rullaverhojen tulis oikeen asentua? Mä tossa vartin verran pyörittelin omiani enkä oikeen keksiny miten se tulis. Se kieleke mikä verhoa pitää ylhäällä passaa jne. mutta emmä vaan keksi mihkä ne kiskossa liukuvat klipsit pitäs natsata? Niihin ilma-aukkojen reunoihin siinä lasin juurella vai hattuhyllyyn jotenkin?
Klipsit? Itellä orkkis (?) oli muistaakseen muttereilla hattuhyllyn läpi.
Älä hyydy
Paikalla Jambo
« Vastaus #9917 : 26.04.2016, 21:56:57 »
Täytyy kuva laittaa kun kerkee...
Poissa Masutus
  • Justihi
« Vastaus #9918 : 27.04.2016, 10:08:12 »
Noin 416tkm ajettu 740 M47 vaihdelaatikolla ja avoimella perällä täristää liikkeelle lähtiessä. Mahdollisesti kytkimen puolelta(?) joku antamassa periksi. Mitä muita vaihtoehtoja on?
Kuulin, että deekun kytkinlevy saattais olla vaihtoehtona parempi, kuin alkuperäinen. Pitääkö paikkaansa ja kuinka nuo sopii yhteen?
Edit: Aivopieru noiden jousien osalta... :D
« Viimeksi muokattu: 27.04.2016, 10:19:53 kirjoittanut Masutus »
« Vastaus #9919 : 27.04.2016, 14:52:32 »
Väljät ja jumittavat kardaanin nivelet tekee tuota.
Poissa Ville-
« Vastaus #9920 : 27.04.2016, 16:34:12 »
Onko 700- ja 900-sarjan apurungoissa eroja?
Entä dieselissä ja bensakoneellisessa sama palkki?
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
« Vastaus #9921 : 27.04.2016, 21:12:41 »
Se apurunko, eli toisin sanoen moottorin tukipalkki, on sama kaikissa vinokoneisissa, ja deekuissa.
Dieselin etupalkissa on 8-tappiseen vinokoneelliseen se ero, että vasen moottorin tukikumi on kiinni "pahkassa", joka täytyy laikata pois, jos sen haluaa laittaa bensakoneiseen.
16-tappisessa on samanlainen palkki kuin deekussa (se pahka).
Omaan aikanaan vaihtelin juurikin deekusta peräisin olleen palkin, ja en sitten huomannut laikata sitä pahkaa pois, ennen kuin oli asennuksen aika...
Nyt jo naurattaa, mutta silloin ei, kun olin hiekkapuhaltanut, maalannut, ja ruostesuojannut koko palkin pahkoineen.  ::)
Se pahkallinen palkki näyttää tältä (takaa päin):
Poissa Ville-
« Vastaus #9922 : 27.04.2016, 21:31:16 »
Kiitokset infopläjäyksestä.
Pitääkin etsiä pahkallista mallia.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #9923 : 27.04.2016, 22:28:06 »
Saako '98 V90:iin sopivaa etunapaa/laakeri muuta kuin tiskiltä? Oon tarvikkeesta tilauttunu nyt kolme erimerkkistä (960/S90) joissa kaikissa apsi anturi liian paksu, ottaa anturiin kiinni.
Tämä viimeisin nyt kaikista lähimpänä. Tuon apsikehän olakkeen (3mm) ku hiois pois ni sopis..
Vai...onkohan tuohon vaihdettu jonku vanhemman etutolppa  ::)
Poissa Jeesus
« Vastaus #9924 : 28.04.2016, 12:11:37 »
Tulipa haettua liikkeestä tuollainen 940 viikko takaperin, pitäisikö huolestua m90:n puolesta? Vaihtaa hyvin eikä krahise, vielä.  :-\
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #9925 : 28.04.2016, 19:03:54 »
Öljymäärä kannattaa ainakin tarkistaa. Ei tuo vuoto ainakaan omasta mielestä kovin pahalta vielä näytä ja ainahan vanha auto saattaa jostain vuotaa.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #9926 : 28.04.2016, 20:35:09 »
Löytyykö V70 1998 kytkentäkaavioita netistä?
Poissa Jeesus
« Vastaus #9927 : 28.04.2016, 21:03:43 »
All right. Mitenkäs tuon tarkastaminen käytännössä tapahtuu?
s73
« Vastaus #9929 : 28.04.2016, 21:41:08 »
Seitensatkuun pitäisi vaihtaa jarrukilvet taakse, kuinka tiukassa ne pultit yleensä on, tarvetta pillille tai uusille pulteille?
Kestääkö vetarin stefat operaation vai onko ne vaihdettava?
