  • 16095 Vastauksia
  • 4609441 Lukukerrat
0 jäsentä ja 14 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7530 : 08.03.2015, 17:17:42 »
En oo ottanu pussista pois, mutta pussin läpi näyttäs ihan samalta kuin mikä on paikoillaan.
Sen verran sovitin pussin läpi et tosiaan sama pala mahtuis kuten mainitsit. Olis vaan säästöö kun sellanen ei ole kaupaks menny ja näyttäs että konttiin kannattas oikeen puoleinen vaihtaa.
Mister-auton tms. sivuilta näytti samaa satulaa tarjoavan myös 700-sarjaiseen.
Ei kai tuossa vanhojen satuloiden hiekkapuhalluttamisessa ole mitään sudenkuoppaa, jos siis nuo vanhat ilmaruuvit jätän paikoilleen ja poikkastut jarruputket tulpattuna. Tulis vaan siisti pinta "hammer-maalille"  ;)
V90-19 T8
« Vastaus #7531 : 08.03.2015, 17:20:22 »
'75 245 pitäs kuulemma jouset löytää, onko farkun ja sedanin jousien välillä minkälaista eroo?
Farkun kuorma jäykin, sedanin normi löysin.
« Vastaus #7532 : 08.03.2015, 17:29:37 »
Hiekkapuhallus ei auta jumittavaan mäntään varsinkaan jos on muutenkin huonot.  ;)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7533 : 08.03.2015, 17:40:23 »
Mulla on korjaussarja valmiina
V90-19 T8
« Vastaus #7534 : 08.03.2015, 17:59:56 »
On mullakin jo gummisarja. Olis vaan helppo laittaa valmis satula, jos siis sopii.  :P
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7535 : 08.03.2015, 18:15:45 »
Nythä mä hokasin vasta, että toi satsihan on vain yhteen satulaan  :idiot2:
Toi motonetin sarja tulee näemmä halvemmaksi ostaa mäntä erikseen ja tiivarit erikseen kuin koko satsi ( no pari euroo )
V90-19 T8
Poissa jvVolvo
« Vastaus #7536 : 08.03.2015, 23:34:28 »
Onko mitään ongelmaa odotettavissa, kun teen kaksnelikymppiä katulelua, ja siihen tuleva taka-akseli on todella ruosteinen? Taka-akseli hiekkapuhalletaan ja maalataan, mutta kuinka ruosteessa akselin pitää olla, että akselin kestävyys heikkenee?
« Vastaus #7537 : 09.03.2015, 06:23:11 »
Kannattaa ennen puhaltelua vaikka meisselillä raaputella/naputella akseli läpi. Jos jostain kohtaa rutisee/menee läpi, niin romurautaa.
« Vastaus #7538 : 09.03.2015, 08:12:36 »
En ole koskaan nähnyt niin ruosteista taka-akselia että hajoais. Ehkä tukivarsien kiinnikkeet kannattaa katsoa tarkemmin mutta ei yleensä ole ongelma vaikka miten pahan näköinen olisi
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7539 : 09.03.2015, 10:30:44 »
Ja peltistä takakoppaa ei yleensä kestä puhallella, se jos on ottanu hyvin ruostetta ni puhallus menee läpi jostai.
Poissa Spoileri
« Vastaus #7540 : 09.03.2015, 10:53:25 »
Tämä on varmaan jossain FAQ:ssa, mutta kun en nyt löydä. Mihin tyyliin facelift 960:stä luetaan kylmästöinnin vikakoodit? Olettaisin että sieltä B-purkin puolelta A-purkin piuhalla, mutta mikä nasta on ilmastoinnille ja löytyykö keltään koodilistaa?
http://www.volvotips.com/index.php/940-960/volvo-960-service-repair-manual/volvo-960-climate-control-heater-system-repair-manual/
Tollanen ohje löytyi, mutta on ilmeisesti hiukan vanhempaan, vai pureeko myös faceliftiin?
Poissa jvVolvo
« Vastaus #7541 : 09.03.2015, 21:54:50 »
Perä alukopalla. Eipä sitten muuta kuin korviin vähän vahvikelappua ja pohjaanlyöntikumien laput uusiksi ym. pientä ja puhalluksen kautta maalia päälle 8)
« Vastaus #7542 : 11.03.2015, 15:50:29 »
Muutama lyhyt kyssäri aiheesta vinkone:
1. Kymppisarjan ja satasarjan hihnapyörissä eroa tai sopivatko ristiin?
2. Paljonko tuo 16v jakopäänratas on 8v mallin omaa leveämpi? Ts. paljon hihnapyörästä pitää siipasta pois, että kiilahihnojen linjaus pysyy?
3. Onko 405 K-Jet kantta saanut pienillä vesikanavilla?
« Viimeksi muokattu: 11.03.2015, 15:52:38 kirjoittanut Kalamies »
Poissa j_tapio
« Vastaus #7543 : 11.03.2015, 16:57:41 »
Mikähän mahtais olla nimi tai osanumero sellaselle klipsille jolla 940 ´93 lämmityslaitteen (vaijeri - ei ilmastointia) kylkiin lukitaan läppävaijerien kuoret kiinni.
Toinen pää on haarukka johon vaijeri tulee ja toinen pää on tappi jossa pienet lukitushamapaat.
Neljästä haarukasta meni kaikki rikki irrottaessa  :buck2:
Poissa maidenisti
« Vastaus #7544 : 11.03.2015, 17:28:12 »
En tiiä kuuluuko tänne mut olisko ketään kuka lukee -99 v70 srs vikakoodeja Helsingin alueella? Tai sit jotain tyyppi vika paikkaan voi kertoa. Olis hoppu ku joutuu kuun lopussa leimaamaan.
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
