  • 16078 Vastauksia
  • 4454018 Lukukerrat
Poissa tuomaril
« Vastaus #8880 : 19.10.2015, 20:06:36 »
En olettanut sinun tietävänkään. ::) Mutta siis, olen oikeassa, että kahta öljyä ei saa sekoittaa? Eli öljynvaihto pitäisi suoraan tehdä sitten?
« Vastaus #8881 : 19.10.2015, 20:18:48 »
Autosi tiedot puuttuvat.
Aika monia öljyä voi sekoittaa keskenään. Varsinkin jos kyseessä on jokin iäkkäämpi moottori, harvemmin on mitään ongelmia sekoittaa kahta öljyä keskenään, kunhan vain molemmat öljyt täyttävät moottorin asettamat vaatimukset.
Uudempiin moottoreihin en sekoittelisi lillinkejä. Mutta tuohon perheen pomminpurkuautoon (Volvo 940) on välillä tullut kaadettua sitä mitä sattuu olemaan. Kerran öljynvaihto kolmesta pytystä.
Poissa tuomaril
« Vastaus #8882 : 19.10.2015, 20:20:33 »
Totta, anteeksi. S* Auto on siis vuoden 2004 V70 2.5T. :)
Poissa Acke
« Vastaus #8883 : 19.10.2015, 21:21:57 »
Laita sitä mitä ohjekirjassa lukee (lienee synt. 5w40) ellei vaihto ole ajankohtainen. Parempi sekoittaa kuin odottaa ÖP valon syttymistä.
Poissa o_j
« Vastaus #8884 : 20.10.2015, 08:26:11 »
Oliko se nyt niin että synteettiset sekoaa keskenään ja mineraalit keskenään, mutta eivät ristiin. Eniveis, jotain synteettistä tavaraa tuolla kumminkin on, niin viskositeetiltaan oikeaa synteettistä vain perään.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa tuomaril
« Vastaus #8885 : 20.10.2015, 14:08:54 »
Kiitos vastauksista. :)
Sen verrain sain lisätietoa, että auton viimeisimmän huollon kuitissa lukee "Volvo A5 B5  moottoriöljy", mutta sen tarkemmin ei lukenut.
Kumpaa litkua tuonne nyt kannattaisi lisätä?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590066/Castrol-Edge-FST-Ti-0W30-1l-A5B5
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590063/Castrol-Edge-FST-Ti-0W-40-1l
Poissa o_j
« Vastaus #8886 : 20.10.2015, 15:02:06 »
Tuota ensimmäistä sinne siis on kuitin mukaan laitettu, jälkimmäinen a3/b4. Sun auto taitaa olla vm. 2005 ja käyttöönotettu 2004 öljystä päätellen.
http://oilselector.castrol.com/c/fi/fin/recommendation/00f54f2e84ffbd5489a4d6f96df97714/Volvo/V70-%282000-2008%29/V70-2-5-T-%282003-2007%29
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Sawo
« Vastaus #8887 : 20.10.2015, 17:07:07 »
Saako tiilikeula-seiskaan(740) peilien laseja uutena? Motonet ei ainakaan pikavilkasulla tarjonnut kuin koko peiliä kaikkine härdelleineen.
Käsisäätöset ja ilman lämmitystä olevat kyseessä.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8888 : 20.10.2015, 17:31:27 »
Skandixiltakaan ei saa kuin lämmitettyä lasia mutta haitanneeko tuo. Jos siniseltä haluat käydä kysymässä niin varaosanumerot on 3518962 (oikea) ja 3518967 (vasen).
Jäitä housuun!
Poissa Sawo
« Vastaus #8889 : 21.10.2015, 11:18:18 »
Kiitokset pikaisesta vastauksesta.
Ei kai sillä mitään väliä ole, onko ne lämmitettävät vai ei, jos vaan passaa paikalleen.
Täytyy vielä katella Kahalta ja kysellä paikallisesta varaosaputkasta ja käytettyjäkin vois harkita. En tiedä mitä noille nykysille on tehty, mutta ei ne ainakaan peilinvirkaa hoida :D
« Vastaus #8890 : 21.10.2015, 13:25:45 »
[mainos] Mulla on sähköpeileihin vaihdettuani jouten mekaanisten peilien hyväkuntoiset lasit, jos saan tuon toisenkin vaan irti peilistä ehjänä. Kympin jos saa parilta niin viitsii irrotella jne [/mainos].
Peileissä muuten on kahta erilaista kiinnitystä, se semmonen valkea muovirenkula mitä pyöräytetään hiukan jotta peili irtoaa, ja tappi/kynsiyhdistelmällä kiinni tuleva, mutta toistaiseksi en ole keksinyt mitään syytä miksei niitä voisi käyttää ristiin (paitsi noin 95+ ikäisissä ei ole enää peilin pohjassa josta sen muovirenkaan saisi lukittua, silloin tappi/kynsi on ainoa vaihtoehto).
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8891 : 21.10.2015, 15:38:17 »
Onko mk1 v70 lämppärin etuvastukseen löydettävissä/osaako joku sanoa, voiko sitä mitata ja minkälaista arvoa pitäisi näyttää? ??? Puhaltimen moottori ei lähde pyörimään nyt viileämmällä kelillä, mutta auton lämmetessä toimii. Puhallin on menossa pärinästä ja kilometreistä päätellen, (322tkm) mutta samalla kun käy "isommilla kaupoilla" hommais sen etuvastuksen samalla :)
s73
« Vastaus #8892 : 21.10.2015, 20:42:39 »
Korin osa, tuskin löytyy kahalta.
Aikoinaan ostin peilin siniseltä parillakympillä.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #8893 : 21.10.2015, 22:52:55 »
Mikä on 200-sarjalaiseen kuuluvien horatsuportaiden mitat? Leveys ylhäältä ja alhaalta, korkeus? ::)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8894 : 22.10.2015, 07:21:53 »
Päivän hinta Bilian verkkokaupassa 60,12e ja vain vasemmanpuoleinen saatavilla.
Ainiin, '86-> 240:ssä on sitten samat peilinlasit.
« Viimeksi muokattu: 22.10.2015, 07:25:33 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
