  • 16078 Vastauksia
  • 4459451 Lukukerrat
0 jäsentä ja 223 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jambo
« Vastaus #9210 : 06.12.2015, 19:33:44 »
Käykö 200-sarjalaisiin kaikkiin sama ratin keskiö, vai onko jotain vuosimalli kohtaisia eroja?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #9211 : 06.12.2015, 19:55:31 »
81 uudemmat ja vanhemmat, muovien sisään menevä osa eri pituinen.
Poissa Jambo
« Vastaus #9212 : 06.12.2015, 20:01:12 »
Eli vm. 80 olis vielä vanhempaa?
Ja sitten toinen kysymys...
Käykö sama lattiamatto niin nelioviseen, farkkuun kuin 2-oviseenkin?
« Vastaus #9213 : 06.12.2015, 20:14:51 »
Käy
« Vastaus #9214 : 06.12.2015, 21:29:42 »
230f koneeseen bensan paineensäätimen o-renkaiden koko tai korjaussarja?
Itse polttoaineen säätimessä on yksi o-rengas ja se on tuossa:
Eli 1. suuttimen istukan yläpuolella:
Bp -säätimen kun irroittaa ja kääntää sivuun:
Tuon tiivisteen sisämitta oli irroitettuna 8,30 milliä, ja paksuus 2,5 milliä.
Mikäli oli uskomininen digitaaliseen työntömittaan.
Poissa Jambo
« Vastaus #9215 : 06.12.2015, 21:53:27 »
Ja sellanen vielä että onkohan nuo 242:n mittariston polttimot minkä malliset? Samoja kuin kojetaulun namiskoihin?
Irtoaaks mittaristo muuten vetämällä vai onko jotain ruuvia tulppien alla kuten seiskassa?
« Vastaus #9216 : 06.12.2015, 22:40:55 »
Terve...
Saikos 900 automaattiin vielä mistään polkimien kumeja?
Jarrupolkimen kumi puhki ja lipeksii alta pois. Motonetin sivuilla ei ainakaan ole, enkä löytänyt haullakaan.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9217 : 06.12.2015, 22:54:00 »
Terve...
Saahan noita. Osaavat varaosaliikkeet löytänee kumin Volvon OE-numerolla 1272066.
Jäitä housuun!
Poissa o_j
« Vastaus #9218 : 07.12.2015, 08:53:02 »
Kuinkas se jarruletkun suoristaminen toteutettiinkaan? Jäi sen verran kieroon vesisateessa ropaillessa että on pakko oikaista. Putken päästä auki, mitä sitten? Vai onko se putken liitos sellainen, että letkua saa pitää paikoillaan? Auto s80 -99.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #9219 : 07.12.2015, 08:58:51 »
Putken päästä mutteri löysälle, letku suoraksi ja mutteri kiinni.
Poissa o_j
« Vastaus #9220 : 07.12.2015, 09:02:47 »
Jes, kiitoksia!
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Ville-
« Vastaus #9221 : 08.12.2015, 11:02:38 »
Tarvitseeko TDI:n jakohihna+vesipumppu rempassa irroittaa apulaitehihnan kiristintä? (Alempi pultti näyttää oleva viddumaisessa paikassa...)
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa Jambo
« Vastaus #9222 : 08.12.2015, 19:10:59 »
Joutuuks vm. 80 242:sta irrottaan oikeesti koko ovipahvin että saa orkkis-kaiuttimet irti?!?!
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #9223 : 08.12.2015, 19:28:07 »
Minkäslainen tiivisterinkula on seiskan perämurikan tyhjennyspropussa? Viimeksi tiputin löröt kopan alimmasta pultista, mutta en kirveelläkään muista, miksi...  ???
Kitkalukkotopikissa olikin jo puhetta perän huuhtelusta pölöllä vaihdon yhteydessä, mutta työkaveri suhtautui aiheeseen pienellä varauksella. Eli kannattaako vai ei?
Älä hyydy
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #9224 : 08.12.2015, 19:31:41 »
'90 740:ssä ei toimi ABS:sät. Mistähän vianetsinnän alottaa? Mistä löydän absiyksikön?
